Страница 51 из 54 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1077
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #1001
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Вот в ту белую коробочку фонокорректор и просится.
    Это дюралевой каретка с оптопарой, командует всей движухой. Корректор справа, по гибридной. Тоже, один из вариантов.
  3. #1002
    Частый гость Аватар для SemSem
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Да в том и дело, что VTA может изменяться от разных параметров
    удалось немного почитать "теории", жаль, что это не "академические первоисточники"
    VTA - чисто статический установочный параметр ( аналогия из "жизни" - развал/схождение у авто, регулируется при смене резины, дисков, аварии или от нехрен делать ), а "на ходу" его ловить, конечно, можно, но зачем......
    это какие, я для себя нашел только вот это: ....." толщина виниловой массы и высота картриджа"....."динамический" параметр здесь только первое - пластинки разных годов выпуска....я могу быть не прав, буду признателен, если поправите...
    Какие их недостатки хотите исправить в своей конструкции?
    честно - я об этом даже не задумывался, просто есть желание многие узлы реализовать по-другому....хотя...корректор точно будет засунут под тонарм, с ним для себя давно определился, никаких ящиков для перетыкивания, в каретке и прочей приблуде минимум деталей....
    собирал я и с сервоприводом.
    если не затруднит - сделайте фото "с заду"....заранее благодарен....
    правы на 1000% - это лежит на поверхности
    пассивный,
    исполнено очень достойно, респект
    у меня года два назад тоже мысли были, но....товарищ прикупил ( какой уже не помню, но ценник по длине от телефонного номера не отличался ), пригласил обмыть...всё в ручную, сервис на ноле...потом зашла в комнату внучка и бросила мячик об пол в метре и пипец....включили Б1-04 и успокоились )))))....а я решил, что покупать квартиру или строить дом для "прослушивания", мыть руки перед опусканием тонарма и следить, чтобы "слушатели" не дышали и не пер...ели, я не готов....
    Последний раз редактировалось SemSem; 16.01.2024 в 13:14.
  4. #1003
    уже три года, как разобрано .
  5. #1004
    жаль.....
    а что каретку двигало ?
  6. #1005
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Именно так. Прижимная масса тоже влияет на VTA. Теоретически здесь ещё писали, что под каждый резец (каждый тип пластинки) свой оптимальный VTA. Грубо говоря, под конкретную пластинку может потребоваться немного изменить VTA конкретной иглы. Но у себя я пока такого не замечал.
    А чем обусловлено это желание? Может не стоит этого желать? А то хуже будет.
    Однозначно! Пассивный привод работает за пределами воображения. А как удалось получить такое низкое трение и массу подвижной части??? Очень интересно.
    BLACK HI-END
  7. #1006
    Улыбка Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    и я про то, вот только как понять, что именно для этой пластинки его надо изменить ????? переведу свой вопрос - какую конкретную физическую или электрическую величину необходимо измерить после, скажем так, нескольких оборотов пластинки, чтобы понять, что угол не тот ?....как измерить и как изменить угол вопрос второй...
    просто оно есть
    может и так
    А то хуже будет.
    а если нет...как будет, разберемся...
    лучше сделать и потом пожалеть, чем потом пожалеть, что не сделал....
    речь не идет о том, что поставлена цель совершить революцию в тонармограмофоностроении
    ---------- Сообщение добавлено 17.01.2024 в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16.01.2024 в 17:26 ----------
    Hrun,
    "...... параметр VTA не имеет общепринятого четкого определения. А вот параметр SRA - имеет, специалисты пришли к выводу, что "SRA - более важная переменная, чем VTA. В настоящее время при нарезке матриц используется VTA в диапазоне от 16 до 22 градусов, в зависимости от типа станка. Однако значение SRA составляет, как правило, от 91 до 95 градусов относительно поверхности записи, - чтобы облегчить удаление лаковой стружки.
    Поэтому правильная настройка звукоснимателя должна быть сосредоточена на такой регулировке SRA, при которой кончик иглы будет направлен в сторону оси тонарма, выдерживая данный угол между ребром заточки иглы и поверхностью грамзаписи в 92 градус . Такое выравнивание будет максимально приближенным к правильному значению SRA....."
    Последний раз редактировалось SemSem; 16.01.2024 в 17:42.
  8. #1007
    г. Тамбов
    Искажения. Нелинейные искажения. Ну и вообще, всякого рода потеря нормального чтения дорожки. В общем случае, думаю, что проще на слух. Что касается автоматизации тонарма, то здесь подбор, а потом фиксация.
    Ну, в любом случае, подбор по искажениям и на слух. оба угла изменяются одновременно.
    BLACK HI-END
  9. #1008
    но по разному
    это уже измерительный комплекс
    опять все сводится к восприятию конкретного человека....грустно.....
    я правильно понимаю, что VTA устанавливается тупо высотой тонарма после установки VTF и прочей хрени ?.....
  10. #1009
    г. Тамбов
    Дальше я не в курсе. Я только свой проигрыватель настраивал. VTA там не настраивается. Просто пробовал немного поднимать вручную крышку (воспроизведение сохраняется, VTA изменяется) - ничего заметного не происходило.
    Не, тут всё чётко. Если игла начинает плохо следовать за дорожкой, то на слух это хорошо заметно. Если всё нормально, то и нечего баловаться. Поставить в среднее положение между крайними, в которых начинаются заметные проблемы, и успокоиться. И так для каждой пары "игла-пластинка"
    BLACK HI-END
  11. #1010
    по этому поводу пазл начинает понемногу складываться
    но "в мыслях" наткнулся на засаду - где взять ( или как самому изготовить, станки есть любые, может карбоновый пруток ) трубку ( или не трубку ) "правильную" для тонарма....
    прошу совета.....
  12. #1011
    Тихвин/СПБ, Russia
    Скоро будет вторая версия.
    Респект, большая работа сделана!
    С Уважением, Анатолий.
  13. #1012
    Вы правы, у Вас это невозможно просто технически......
    посмотрел кое-что по этому вопросу.....VTA не настраивается РЕАЛЬНО нигде, всё профанация....
  14. #1013
    г. Тамбов
    Да, ладно? Неужели тонарм по вертикали не перемещается в серьёзных проигрывателях?
    BLACK HI-END
  15. #1014
    сами подумайте - тонарм трогать нельзя, он поёт, настроен на всё, что только есть, можно трогать только каретку, которая отвечает за всю статику, но она жестко стоит на направляющей....об этом сейчас все мысли....
    хмммм, фраза про серьёзность меня всегда вводит в ступор...КТО определил СЕРЬЁЗНОСТЬ ???....
  16. #1015
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Если тонарм не двигается, можно двигать пластинку меняя толщину мата. Тонарм двигается и в несерьёзных если они рассчитаны на универсальность и головки с разной высотой.
  17. #1016
    однако....закусывать надо, любезный
  18. #1017
    москва россия
    Тонарм поёт? Не закусывали?
  19. #1018
    Тонарм поёт?
    ну чё ты попёрся в эту тему, зачем ?
  20. #1019
    москва россия
    Тема для закусывающих? Закусывающих удила?
  21. #1020
    г. Тамбов
    Я имел в виду поворотные, а не тангенциальные. У них есть нормальная регулировка VTA?
    BLACK HI-END
