Страница 54 из 57 Первая ... 445253545556 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1140
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #1061
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Да
    жесть......
    тонарм справа с жёлтой вставкой
    вставка - это что ?
    а слева датчик зазоров
    про какие зазоры речь...
    делай что должно, и будь что будет...
  3. #1062
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Что? Не понравилось? Так то!
    Вставка - это сменная вставка в картридж с иглой
    А зазоры - это зазоры между дорожками на пластинке
    BLACK HI-END
  4. #1063
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Да, тонарм справа с жёлтой вставкой, а слева датчик зазоров.
    Это не датчик зазоров, а датчик угла отклонения тонарма от оси.
  5. #1064
    Там и то и другое.
  6. #1065
    очень не понравилось, не скрою..., только не то, о чем Вы подумали.....
    получается, что печатаем на 3D, для собственного успокоения втыкаем пару подшипников, и вот оно щасье тангенционально-лоховское, а в описании пишем про обработку на прецизионных станках ?....
    очень похоже на правду
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Там и то и другое.
    а на "пальцах" расскажите про диковенный датчик, который ловит "зазоры" между фрагментами фонограммы.....я АБСОЛЮТНО серьёзно, все пазлы сложились, но это "элемент сервиса" ну никак не поддаётся осмыслению .....
  7. #1066
    Оптопара. В мануалах всё имеется.
  8. #1067
    оптопара и пауза между треками....прям чудо какое-то, млять.....
  9. #1068
    А что там чудесного? просто, как гвоздь. Работает на отражение. Иногда, на некоторых дисках сбоИт. На некоторых моделях даже подстройка чувствительности имеется на панели управления.
  10. #1069
    Viipuri
    Там и то и другое.
    Точно. С другой моделькой сослепу спутал.
  11. #1070
    хмммм...на отражении ЧЕГО ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    так для убогого разжуйте, пожалста....
  12. #1071
    г. Тамбов
    Окошко - это только датчик зазоров. Датчик отклонения, конечно, тоже есть, но он не рядом с иглой.
    Вообще, я, конечно, в шоке от того, что здесь происходит...
    BLACK HI-END
  13. #1072
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    это вряд ли......взгляните на рисунок и прикиньте, что сложнее измерить 92 или 20 градусов)) ещё раз напомню - речь идет об измерении "условным прибором", на индикаторе которого отобразится число, а не про мистическую процедуру, точность которой на 99% зависит от зоркости и общего душевного состояния того, кто ее проводит....
    Вложение 448994
    Вы хотите сказать, что заточка может быть несимметричной относительно оси ???....а как же это
    Вложение 448995
    семен горбунков, понять бы ещё о чем речь идет в написанном Вами.....
    p.s.
    Hrun, нашел статейку - игла перпендикулярна тонарму, вопрос закрыт....
ID:	450558Посещая тему периодически, загнал себя в некую неразбериху ума. Прошу сильно не пинать,но хочется таки понять,где произошёл эпохальный переход от "дегрелловских" постулатов к некой альтернативной методологии их определения. Ткните носом ,стерплю, даже ,если местами в грязь. Даже извинюсь.
    Последний раз редактировалось dypolb; 24.02.2024 в 22:20.
  14. #1073
    а ничего особенного и не происходит....это я, с дуру, начал "копать"......
    какая это прелесть, глаз не оторвать...Aiwa LP-3000.....Pioneer PL-L1000.....Mitsubishi LT-30....Yamaha PX-2.....Bang&Olufsen BeoGram 7000
    и посмотрите на это...Technics SL-M3, про остальное даже вспоминать не хочется....говорить что-то надо ?...
    безалкогольное пиво, резиновые бабы, и чё-то непонятное от пластмассовое ...
    это я к чему - вот имеем рояль от STEINWAY & SONS и "рояль" от Orla Grand 120 ( и прочие)....у Вас есть деньги, что купите ?....
    расскажи мне про этот "гвоздь", пожалуйста....
  15. #1074
    Вопрос такого плана - все углы выставляются на неподвижной пластинке, при движении они начинают "гулять", особенно если пластинка немного деформирована в силу каких-то причин ( даже невидимых глазом )....этот факт как-то учитывается, или просто принимается как неизбежная данность ?
  16. #1075
    Частый гость Аватар для Гармониум
    И причем выставляются автоматом . Параллельность тонарма относительно диска обеспечивает , с той или иной точностью , завод изготовитель вертушки . Угол оси иглодержателя по отношению к головке , так же завод изготовитель , только головки . Угол оси иглодержателя , по отношению к диску , зависит от прижимной силы , которую в некотором диапазоне можно менять . Все эти углы и в том числе параллельность тонарма , по отношению к диску , могут меняться , если пластинка деформирована . Кстати , как мы знаем , есть диски с приличным эксцентриситетом , тоже вносят ошибку считывания . А как можно все это принять , как не неизбежность .
    Да по другому и быть не дОлжно - проигрыватель покупает обычный потребитель и он понятия не имеет ни о углах ни и силах .
    Последний раз редактировалось Гармониум; 11.04.2024 в 09:11.
  17. #1076
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Интересно - а кто-то из присутствующих делал самостоятельно тангенциальный тонарм с активным приводом (не самоходные с пневмоподвесом) ?
  18. #1077
    скоро приступим, если какая-нить жопа засада с временем или здоровьем не подкрадется
  19. #1078
    Россия
    А какие мысли по конструктиву уже были обдуманы ?
  20. #1079
    на 95% обдуманы, остались детали....
  21. #1080
    Россия
    Подробности, конечно, раскрыты не будут .... как это банально....
