Страница 52 из 57 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1133
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #1021
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    VTA не настраивается РЕАЛЬНО нигде, всё профанация....
    В Pioneer PL-L1000(PL-L5) все есть. А скажем в B&O Beogram 4000 этой настройки нет, т.к там используются головы только B&O с нестандартным креплением.
  3. #1022
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Цитата Сообщение от YuPI Посмотреть сообщение
    ... Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Юзали - знаем.
    Чем длиннее тонарм, тем меньше он сходит с ума от коробленных пластинок и пластинок с эксцентриситетом. Но в общем, все тангенциалы с механическим приводом сильнее реагируют на бракованные пластинки, чем вертушки с радиальным тонармом.
    Впрочем, и там и там слышны все артефакты, просто тангенс может однозначно отказаться нормально работать.
    С другой стороны, а нафига вообще такие пластинки держать в коллекции?
  4. #1023
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а что там есть.....винт, который надо покрутить, а Вы в живую видели, ЧТО он крутит....
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    бред какой то......
    без комментариев.....
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Юзали - знаем.
    юзер.....лузер... разница только в обертонах
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Я имел в виду поворотные, а не тангенциальные. У них есть нормальная регулировка VTA?
    не заморачивайтесь......
    делай что должно, и будь что будет...
  5. #1024
    Саратов
    Да, видел и вижу. Pioneer PL-L5 у меня на стойке стоит. Тонарм там регулируется по высоте.
  6. #1025
    хмммммм.....может я что-то и пропустил, но очень бы хотелось "вживую" посмотреть на механизм, а не на уровне ".....вот винт и его нужно крутить...."
  7. #1026
    Саратов
    Механизм очень прост. Основание тонарма отделено от каретки и подпружинено, двигается по вертикали по двум направляющим. Регулировка по вертикали осуществляется простым нажимом на основание тонарма и фиксируется боковым винтом. На основание спереди нанесены риски для визуального контроля высоты. Всё.
  8. #1027
    я подобное и предполагал.....слово пружина меня очень раздражает, подобная "простота" от лукавого.....
    мы ловим сотые градусов, используем прецизионные подшипники, частоту вращения стабилизируем до шестого знака, а тут в узле, отвечающем за одну из ключевых регулировок, просто пружина, а сама регулировка осуществляется просто нажатием пальцами ( а если у юзера просто тремор ).....просто и лохмато.....даже не смешно.....
    Последний раз редактировалось SemSem; 22.01.2024 в 12:49.
  9. #1028
    Саратов
    Огласите пожалуйста весь список заболеваний и физических дефектов, которые планируете учесть в своей конструкции.
  10. #1029
    leonid, вопрос - на Вашем проигрывателе допускается регулировка высоты тонарма ( согласно инструкции ) непосредственно во время проигрывания пластинки или только в статическом режиме ?.....
  11. #1030
    Саратов
    На ходу не получится, только в статике.
  12. #1031
    ожидаемо....."на ходу" регулировать пружиной и пальцем получится вряд ли )))....
    получается, что надо подбегать к вертушке, глушить ее, крутить угол, стопорить, заводить её, отбегать, оценивать "искажения и глубину сцены" , мучительно вспоминать какие были ощущения при предыдущем подходе к снаряду...и так до тех пор, пока не понравится ?....я правильно понял ?....
    p.s. leonid, спасибо за ответ
  13. #1032
    Саратов
    Какую мрачную картину вы нарисовали. У меня практически все головки с элипсными иглами, они в этом плане не такие требовательные или может я не такой требовательный. Поэтому устанавливаю по уровню и никуда не бегу. На традиционных вертушках, где такую функцию организовать заметно проще, её тоже еще поискать.
  14. #1033
    это вряд ли - регулировка "на ходу"руками в любом случае "дернет" тонарм....не, ну можно, конечно, упереться рогом, но реализация будет за гранью...а было бы круто - сидишь на диване, крутишь пультом угол и сцена плывёт
    имелось ввиду "ноль" картриджа после регулировки прижимной силы ?....
  15. #1034
    Саратов
    Да, выставил прижим, поставил иглу на пластинку и регулируй.
    Последний раз редактировалось leonid; 25.01.2024 в 22:07.
  16. #1035
    Горизонтальное отклонение в пределах пары миллиметров в одну и в другую сторону. Точнее только в одну. Где датчик зазоров. В другую можно далеко оттянуть. Миллиметра на 4.
    Hrun, 4мм - это отклонение конца тонарма, правильно понял ?
    И еще вопрос ( что-то заклинило в голове ) - игла изначально перпендикулярна трубке тонарма ?....
  17. #1036
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Да, конец тонарма, корпус картриджа. В том районе.
    Вопрос не понял. Да и не отвечу. В моём это плохо видно.
    BLACK HI-END
  18. #1037
    Вопрос не понял.
    имеем трубку тонарма с установленным шеллом, прикручиваем картридж, игла картриджа перпендикулярна трубке тонарма ?
  19. #1038
    г. Тамбов
    Ну, тогда правильно понял. Но этот надо смотреть при опущенной игле во время проигрывания. У меня при открытой крышке проигрывать пластинку не получится. Поэтому не подскажу. Не видно.
    BLACK HI-END
  20. #1039
    не, не правильно....у Вас в руках ( не на вертущке ), просто в руках, трубка тонарма, к ней прикручен шелл, к нему картридж, Вы берете транспортир, меряете угол между осью иглы и осью трубки тонарма...он 90 градусов ?....Вы меняете картридж на другой...этот угол ( пусть не 90 ) остаётся тем же ?....
  21. #1040
    г. Тамбов
    1. У меня T4P картридж. По-идее, там всё должно быть одинаково для любого картриджа. На то они и проектировались.
    2. Я сейчас в отпуске. После 2 февраля могу попробовать посмотреть, но снимать тонарм ради изменений угла как-то не хочется.
    3. И, опять же, не понятно, что Вам даёт угол без прижима. Вы же не знаете, как он изменится после опускания иглы на пластинку.
    BLACK HI-END
