Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Пред на усилитель. Как узнать нужный КУ?
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Пред на усилитель. Как узнать нужный КУ?
    Здравствуйте.
    Есть усилитель от музыкального центра Philips FW-C780, микра STK 442-110. Микра была выдрана с платой, питаловом и размещена в новый корпус. Нашёл вход и как вывести из стэнд бай, всё работает, но как то тихо. Родной пред остался на другой плате которой уже нет, он был спаян на TDA1308.
    Дайте плиз схему на пред которым можно раскачигарить усь. Как рассчитать нужный КУ?
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Пред на усилитель. Как узнать нужный КУ?
    Стандартный Ку для преда 3-4.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Операционный_усилитель
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    мб проще по даташиту схему востановить и преда не нужно будет?
    Проще наверное пред простенький спаять.
    ---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение в 17:26 ----------
    Какие номиналы поставить, чтоб этот КУ получить на преде по ссылке. ОУ OPA2134.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%B0-OPA2604
    РФ Саратов
    Я всегда думал,что стандартный 5.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    А что мешает Ку STK-шки увеличить? Нафига городить целый пред если вопрос сменой номиналов пары резисторов решается?
    На входе стоит 3,3 Кома. На какой номинал лучше его заменить?
    Странно что на втором канале стоит 2,2 Кома.
    Бред.
    Рассчитать его очень легко.
    Для начала, надо определить чуствительность выходного усилителя, для этого плдключить на выход осциллограф, подать на вход синус (а еще лучше треугольник, на нем лучше видно), и увеличивая его амплитуду дойти до начала ограничения сигнала на выходе.
    Заметив амплитуду, когда это начинается, и разделив ее на 1.41 получим действующее значени ннапряжения, соответствующего чуствительности оконечника.
    Затем надо знать номинальное входное напряжение источника сигнала. Если оно не стандартное (0.7в или 2в), то для цифрового источника его определить очень просто - нужно поставиьт диск/фал с записью синуса 1кгц 0дб, и замерять напряжение на выходе.
    Разделив чувстительность оконечника на это напряжение - получим требуемый номинальный Ку реально можно его немного увеличить, чтобы иметь запас по усилению.
    Осциллографа нет
    ДВР
    Осциллографа нет
    Тогда "на шорох"
    Хотя непонятно, что за источник звука, если его не хватает для этой STK-шки.
    Можно поступить иначе; не так точно, как предложил Alex, тем не менее не совсем безобразно.
    Для начала найти и сверить номиналы резисторов ОС-и в имеющейся плате с тем, что указано в даташите на 422-ю серию - http://www.promelec.ru/pdf/STK412-010.pdf
    Потом исходя из имеющегося питания принять максимальное амплитудное значение синуса на 5В ниже питающего выходной каскад; это значение разделить на коэффициент выведеный из отношения резисторов ОС-и, стоящих в реальной схеме(в даташнике это 56 кOм и 560 Oм) - получаешь значение амплитуды входного сигнала для максимальной мощности. Ну, и потом уже смотреть, на сколько нужно(в 2-3-5... раз) усилить в преде входной сигнал от источника, чтобы получить это значение.
    Кстати, в даташнике на эту сборку номиналы ОС-и указаны для усиления схемы около 40дБ(почти 100 раз по напряжению). Это много для такой схемки. Нужно снизить децибел до 30(резисторы по 560 Ом заменить на резисторы 1,8 кОм), что увеличит глубину ОС-и, немного расширит полосу, уменьшит почти вдвое набег фазы на ВЧ и снизит искажения, а остальное усиление отдать преду.
    Думай. Думай всегда…
    центр вселенной
    Ку там получается, R5/R4+1 = около 7. Соответственно для уменьшения Ку увеличивайте R4.
    Да пусть будет 5. В жизни всегда хватало 3-4.
    Успел отвыкнуть от Веги. От занудства некоторых его участников.
    РФ Саратов
    Пять это исходя из того,что будут "слабые" источники типа кассетных дек плюс небольшой запас,это не я придумал. Если как источник использовать СД то хватит и 1,с подстраховкой 2.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Самый качественный усилитель имеет Ку=1. Схема состоит из селектора входов и соединительных проводов.
    Частый гость Аватар для ДимоныЧ
    разумеецо, это не так. В таком включении звук будет постный и вялый
    Осциллографа нет
    Значит, займись выращиванием цветочков или собиранием марок.
    P.S. Это не шутка.
    Вологда - Плесецк
    Какой УМЗЧ такой и звук.
    С такими представлениями лучше не высказываться. Поднаберитесь опыта в звуке вначале.
    Или так...
