Здесь решаем и обсуждаем проблемы связанные с реализацией замены синего тросика, используемого в ЛПМ кассетных дек Nakamichi, на электронный аналог, на связке: оптическая пара + микроконтроллер + усилитель тока + шаговый двигатель.
Основное назначение - устранения эффекта гистерезиса при ручной настройке в модели ZX9 и других. Соответственно в моделях с автоматом ловить потерю на ВЧ сложнее. Автомат вам не скажет о проблеме, но это нужно проверять и убеждаться в отсутствии или наличии проблемы.
А оно мне надо?...
Нет, если у вас всё и так исправно работает или вас всё устраивает.
Да, если есть проблемы с дрейфом азимута в ручном режиме или после автомата можно найти лучшее положение по азимуту.[свернуть]
Идея, ++ и --...
Начало идеи в ветке "Кассетные магнитофоны Nakamichi" было потеряно, самый ранний пост #472.
Собственно идея:
заставить шаговый двигатель с мелким шагом, смещать клин настройки угла азимута, от той же поворотной ручки, но через прерыватель понимающий направление вращения. Самый доступный вариант ШД оказался 15BYT-01. А крутить его можно через усилитель тока, управляемый микроконтроллером. Осталось научить МК понимать оптическую пару с прерывателем от мышки и исполнять записанную последовательность после получения чёткой последовательности на входе, в зависимости от направления. Это задача была решена. Затраты удалось свести к минимуму, прошивка работает на МК ATtiny13A.
Преимущества:
1 - отказ от натянутого куска пластика, т.е. практически полное отсутствие дрейфа,
2 - дискретное перемещение клина (0C08316A Azimuth Alignment Plate) с шагом 0,02 мм.,
3 - облегчение разборки,
4 - сломанные пластиковые защёлки не нужно искать чем заменить или как закрепить.
5 - в любой момент можно всё вернуть обратно.
Недостатки:
1 - сложность изготовления,
2 - финансовые затарты,
3 - проект ещё не проверен полностью, возможно что-то ещё вылезет, т.ч. резерв,
Текущее состояние проекта...
Не завершено.
Разработана принципиальная схема.
Управление:
разработана виртуальная модель,
доведена до финала прошивка v.1.3 (для Attiny13A) с тестом после старта и v.1.4 (для Attiny13A) только с секундной задержкой (v.1.2 работает на Attiny2313, с тестом, если нужно, то пишите),
разработана печатная плата под свободное место деки ZX9,
реализовано в железе и проверено.
Исполнение:
реализация в железе находится в процессе...[свернуть]
Принципиальная схема и печатная плата...
Формат - Splan 7.0 и Sprint Layout 5.0:
Схема_и_плата_03.rar
Плата разработана под ручку настройки азимута ZX9:
Детали...
О прошивке + сама...
Необходимо иметь: программатор с разъёмом SPI и базовые понятие о прошивке МК Atmel.
Раздачу прошивки пока приостановлю. Придётся уменьшать скорость исполнения, т.к. под нагрузкой уже не хватает мощности, но запас по скорости есть. Придётся протратить время на доводку. Т.ч. пока не шейтесь!!!
hex_txt_01.rar - прошивки + пошаговая инструкция:
v.1.3 с тестом (пауза 1 сек. + оборот туда + пауза 1 сек. + оборот обратно)
- после включения будет понятно, что живое или не очень.)
v.1.4 без теста (пауза 1 сек.).
Прошивка_01.rar - скриншоты пошаговой прошивки.
Плата_01.rar - фото платы с подготовкой к прошивке.
3D модели, управление...
Управление: версия архиватора WinRar - v.4.11,
Управление - 3D.rar - 37MB, папка "Управление - 3D" в формате SolidWorks 2010 - 40 файлов,
Управление - фото&скрины.rar - 1.79MB, папка "Управление - фото&скрины" графика в JPG, преимущественно 1280 линий - 27 файлов,
управление_01.txt - пояснения.
Исполнение будет оформлено позже...[свернуть]
Последнее подвижки по проекту: 08.10.2012 11:20.
Последнее обновление этого поста: 12.10.2012 16:10 - приостановил раздачу прошивки, в связи с доводкой исполнения.
