Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Проблема со старым компом
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Проблема со старым компом
    Собрал в кучу старое желехо (Атлон ХР и иже с ним). При первом включении обнаружились внезапно сброшенные настройки бивиса. Выставил, запустил установку. Не пошла, ну это я уже сам виноват и знаю причину. Теперь включаю - доходит до Verifying DMI pool data или как там это правильно пишется, на этом все.
    Может ли это быть от сдохшей батарейки? Компу лет 7-8, последние 4 месяца не включался, мож, батарея села напрочь, или другая причина?
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Проблема со старым компом
    Не знаю как десктопы, а мобильные амд платформы требовательны к батарейке
    С уважением Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    имхо bios перешивать надо...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    old chap Аватар для subsonic
    Для начала просто поменять батарейку...
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    батарейка
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Ок, завтра куплю попробую. CR2032 - они, вроде, не дорогие и не дефицитные.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    В биосе посмотрите дату, если не правильная, то менять батарейку, но и после её замены ничего нового не произойдёт.
    Есть батарейка или нет, всё равно надо настроить биос.
    В биосе посмотрите присутствует ли винчестер, если нет - сделайте авто определение.
    Поставьте винт первым в загрузке.
    Скорее всего проблема с винчестером на уровне биос или в железе.
    mierelectronics.ulcraft.com
    из Сумеречной зоны
    у меня было так, что при севшей батарейке дата устанавливалась в 0 год от Р. Х. - и отказывалась работать...
    При сдохшей батарейке настройки BiOS сбрасываются в дефолтное состояние.
    Калуга
    Вообще это сообщение означает, что арбитр РСI-шины не сумел получить информацию о железе на этой шине.
    Ваши действия:
    1) возможно, действительно батарейка. Тестр-то в Вашем хозяйстве наверняка есть? Померить - что может быть проще! Часть плат может не стартовать с дохлой батареей, но без неё - абсолютно нормально.
    2) Выставить частоту шины 100МГц. Выставить эти 100МГц именно джампером!!! (а не в БИОСе). Запустить с этой частотой, убедиться, что все работает, потом уже ставить 133 или 166 (если это Атлон ХР).
    3) Вытащить из слотов всё, кроме видюхи.
    Частый гость Аватар для SanSound
    А чё сложно померить батарейку? Если в районе 3 В, то точно не батарея. Косяк может быть в "слабых"(дохнущих) литиках(хоть и невидимых) или оперативке(сбоит или плохой контакт).
    г. Пенза
    Запустится должно на 100% без батарейки, чаще всего конфигурация по умолчании срабатывает корректно, а если некорректно, то надо подправить.
    Править надо и с батарейкой, в общем без разницы есть она или нет.
    Разница лишь в том, что без неё каждый раз биос надо настраивать.
    Без батарейки, в старых компах, если винты в рейд массиве, по умолчании система не загрузится.
    Если биос такой, что система тупо ищется на всём, кроме винта, тоже по умолчании ничего не загрузится.
    У меня, например, комп не грузится, если флешка вставлена, так как он там систему начинает искать.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 08.10.2012 в 19:31.
    Haifa
    Посмотри на конденсаторы рядом с оперативной памятью.
    Да и вообще все электролиты по питанию.
