Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Помехи в звуковых картах.
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Помехи в звуковых картах.
    Наверняка многие замечали,что у большинства встроеных звуковых карт и даже у некоторых PCI имеется неустранимая помеха слышимая как рокот или стрекотание,возникакет она во время движения мышки.
    Я предполагал,что помеха проникает в ЗК по питанию но ошибся,ткнулся осцилографом с закрытым входом на питание встроеного кодека реалтек,установил чутьё так чтобы были видны помехи и начал двигать мышкой,интересно но при любой длительности развёртки не удалось заметить разницы а в наушниках слышно.
    Значит не по питанию вовсе эта фигня лезет,неужели прерывания или другие "софтовые" недочёты причина этого явления?
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Помехи в звуковых картах.
    Хороший вопрос,но как иначе объяснить,что при смене драйверов/системы помеха исчезает?
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Помехи от мыша слышал один раз. Удалил и больше не ставлю шнурки между CDROM и ЗК (аналоговые). Там где их нет проблемы такой не встречал ни разу. Теоретически подобное может быть при наличии фронтальных аудио коннекторов, если они заземлены на шасси. Образуется шикарная земляная петля. Но таких не видел что то.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, эти шнурки не нужны, во всех отношениях.
    РФ Саратов
    Раньше были необходимы,на слабых машинках можно было слушать СД в обход процессора,даже были привода с кнопками- пуск,стоп,вперёд,назад, чтобы иметь полноценное управление приводом без задействования счётного аппарата.
    Давно уже не вижу приводов с аудио выходом как и шнурков,дело не в них.
    г.Орел
    Кстати, я вспомнил. Бывало, против таких шумов помогало отключение мониторинга входов записи. То есть по умолчанию было включено воспроизведение с микрофонного входа и он ловил помехи.
    Денис.
    Новичок Аватар для Dmivaka
    Россия
    Здравствуйте! Не совсем по теме, но тем не менее... Через встроенную звуковуху (Realtek) постоянно прет шум, причем громкость шума зависит от положения ползунка в Виндовс (выше ползунок - сильнее шум). Эффект проявляется как на аналоговых выходах, так и через spdif. Гуглил, ответа не нашел. В чем может быть дело? Или это норма?
  8. #47
    Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    сам столкнулся с этой проблемой и похоже это связано не с мышью, при перемещении мыши и прокрутке скролла слышны помехи, так же помехи усиливаются при открытии папок. Мышь подключена по USB, аудиокарта - встройка от SoundMAX на каком-то ADшном кодеке.
    Надо попробовать покапать в сторону энергосберегающих функций проца... может кто попробует поотключать все энергосберегающее в биосе
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Сделал как написал Ломатель.
    Все пропало включая шшшшшшш в колонках.
    Спасибо большое за совет
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Да, так и будет. Чтобы избежать шумов, неиспользуемые входы и особенно микрофонный вход необходимо отключить в микшере звуковой карты.
  11. #50
    Липецкая обл.
    поборол помехи в наушниках, отключив сигнал ПК в свойствах драйвера
