Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Помехи в звуковых картах.
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Помехи в звуковых картах.
    Наверняка многие замечали,что у большинства встроеных звуковых карт и даже у некоторых PCI имеется неустранимая помеха слышимая как рокот или стрекотание,возникакет она во время движения мышки.
    Я предполагал,что помеха проникает в ЗК по питанию но ошибся,ткнулся осцилографом с закрытым входом на питание встроеного кодека реалтек,установил чутьё так чтобы были видны помехи и начал двигать мышкой,интересно но при любой длительности развёртки не удалось заметить разницы а в наушниках слышно.
    Значит не по питанию вовсе эта фигня лезет,неужели прерывания или другие "софтовые" недочёты причина этого явления?
    Tartaria
    По умолчанию Re: Помехи в звуковых картах.
    Платы разные,ЗК разные а проблемы одинаковые.
    Можете заднюю металлическую планку на обоих ЗК удалить и в таком виде послушать?
    (Проверка гипотезы о земляной петле по корпусу компа.)
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    У меня тоже как-то недавно появилось, я провода все подёргал, поаккуратнее проложил, потом пропало.
    РФ Саратов
    Вот как раз вчера на запасной плате PC CHIPS-789 (VIA) так и слушал,плата лежала на столе без корпуса. Петли-то есть это очевидно,но я склоняюсь к тому,что основная причина програмная.
    Старый знакомый Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Программная это наверняка а то с чего бы эта проблема появлялась а потом вдруг исчезала.
    РФ Саратов
    Пытаюсь это понять,только я не замечал чтобы эта помеха сама исчезала,видимо не такой везучий как некоторые
    Посмотрел прерывание на встроеный звук реалтек,по умолчанию ставится 22 а мышка на 12 тоесть тут конфликта нет.
    Надо попробовать с ЮСБшной мышкой как будет.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Вспомнил. Был у меня в прошлом комп. мать Gigabyte GA-7N400, проц. Athlon XP3200, у нее был неплохой встроенный звук 5,1. При движении мышки в наушниках присутствовали слышимые помехи. После выхода свежего драйвера и его установки звук стал работать отлично, не стало помех и общее качество звучания улучшилось.
    Это я к тому, что, видимо, и софтовые кривули тоже иногда бывают. Может стоит попробовать установить свежий или альтернативный драйвер и послушать?
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    Здравствуйте!
    А какая у вас операционная система? Если Windows 7, то рекомендуют изменить план энергопотребления на "максимальная производительность".
    Еще есть хорошая статья по данной проблеме - http://www.ingvar.su/sound-engineeri...clicks-problem
    Там советуют, во-первых, понаблюдать за работой компьютера и его способностью вести обработку процессов в реальном времени с помощью программы DPC Latency Checker. А во-вторых, можно проанализировать конфликты в системе (Сведения о системе/Аппаратные ресурсы/Конфликты и совместное использование). Или вызываем Диспетчер устройств, переключаемся в Вид/Ресурсы по подключению, ищем устройства, имеющие тот же номер, что и звуковая карта. С ними она и конфликтует, поэтому такие устройства надо отключить, если возможно..
    Так процессор можно нагрузить другим способом,например архивированием или конвертацией или тестом графики, помех при этом нет.
    А как архивирование, конвертация связаны с прерываниями?
    У меня PCI ЗК, во время прокрутки страницы IE8 колёсиком мышки в такт прокрутке прерывается проигрываемая музыка в JetAudio и Foobar, а также, в других плейерах.
    РФ Саратов
    NotaBene высказал предположение что помеха возникает из-за токовых петель а главный потребитель тока-процессор.
    Это точно плохие драйвера,сталкивался,переустановка системы/драйверов решает проблему.
    Пронаблюдал,с ЗК конфликтов нет.
    Вот это уже теплее!
    А, ну тогда точно без вариантов - ASUS Xonar Essence ST - чегой-то ASUS с драйверами этой карточки не может справиться.
    РФ Саратов
    Когда выпустили икс-фай драйвера тоже были очень проблемные но не по звуку а по конфликту с бортовой памятью,на исправление ушло пол-года или даже больше.
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Моё мнение - помехи от процессора, аналоговые. Современные процессоры потребляют при работе десятки Ватт при десятках Ампер тока. Если используются функции энергосбережения (отключения шин, снижения тактовой частоты), при низкой загрузке потребление может резко менятся в несколько раз. Даже учитывая, что понижающие стабилизаторы питания процессора и памяти находятся рядом со своими потребителями, на шине +12В броски тока достигают нескольких Ампер. Во время движения мыши такие броски происходят с частотой, вроде, 50 Гц, а длительность зависит от мощности процессора и сложности графики, которая используется для отображения движения курсора и выполнения подпрограмм с этим связанных.
    При сообщении о помехах нужно уточнять, на каком устройстве их слышно. Часто помеха проходит по земляной петле через заземляющие проводники сетевых шнуров между картой и усилителем.
    Не стоит забывать, что помехи с уровнем -40 дБ очень хоршо слышно, в то время как на незасинхронизированном осциллографе такую момеху увидеть очень сложно. Можно попробовать засинхронизировать осциллограф от мыши и постмотреть помеху в режиме накопления.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    РФ Саратов
    Слышно в наушниках подключеных к ЗК.
    Во время архивирования, конвертации тоже слышны помехи?
    При архивировании у меня слышны.
    Причем они даже слышнее, при сведении регулятора громкости в нуль.
    Звуковуха интегрированная, Реалтек какой-то.
    РФ Саратов
    Не замечал,иногда короткая помеха возникает "спонтанно" тоесть не связана с действиями оператора,но от мышки она есть всегда по этому и привёл этот пример как самый наглядный.
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Alexander, а мыша какая, ЮСБ или ПС? С другой помеха тоже есть?
    От положения провода от мыши в пространстве уровень помехи изменяется?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    РФ Саратов
    USB не пробовал а чуствую надо-бы,как попадётся в руки попробую,покупать только ради этого не хочется.
    РС от положения провода не зависит никак,помеха всегда одинаковая.
    USB не пробовал
    У меня мышка по USB, и помехи имеются.
    Tartaria
    Если в ситуации, когда ЗК ничего не воспроизводит (нет звукового потока, проходящего через драйвера), а мы все-равно слышим помехи от каких-то устройств писюка, то при чем тут эти несчастные драйвера?
