Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Вопросы связанные с трансформаторами для усилителя мощности!
  1. #21
    По умолчанию Re: Вопросы связанные с трансформаторами для усилителя мощности!
    не в коня корм...
    Дык, он же книжки читать не хочет.
  2. #22
    Аватар для Витька
    В книжках многого не пишут , да и не всегда описанное работает на практике а вам че сложно своими словами объяснить!
    ---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение в 00:18 ----------
    меня интересует другое ... метраж первички примерно один и тот же в трансформаторах или же большая все таки разница зависит ли от мощности?
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    О как...
    Напрягись немного, ведь бывают же книжки с картинками.
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Журнал Радио №6, 1970г.
ID:	166360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166361   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Пишут, пишут, не переживай.
    Уж во всяком случае - на абсолютно все что ты спрашивал ответы там есть.
    Метраж может быть разный. Даже для трансформаторов одинаковой мощности он может быть разный, в зависимости от конструкции трансформатора.
  6. #26
    Аватар для Витька
    Всем привет! и большое спасибо! кто откликнулся! Вобщем есть два тора по 200 ватт размотанных нужно сделать один примерно на 400 ватт ,слыхал что такое возможно ,подскажите как первичку намотать на 2 кольца если их склеить?
  7. #27
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    руками конечно... челноком...
    главное витки/вольты не налажать...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Я бы лучше 2 транса намотал. Удобнее во всех отношениях.
  9. #29
    Барнаул
    И то правда!
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Можно предварительно изолировать кольца друг от друга, но кажется, можно и не изолировать. Просто, плотно стянуть их.
  11. #31
    Аватар для Витька
    а как первичку мотать соединять последовательно?
  12. #32
    Вологда - Плесецк
    Если первичная обмотка состоит из нескольких секций на разное напряжение, то для напряжения 220...240 В секции первичной обмотки соединяются последовательно.
  13. #33
    Зеленьій клин
    Вы же говорили о трансформаторе, т.е. об одной штуке? Один трансформатор - это одна первичная обмотка. Вторичных может быть хоть сто штук, а первичная, в 99.9999% случаев одна.
  14. #34
    Барнаул
    Это типо из двух один?
    Мотай сразу в два провода, потом соединишь...
  15. #35
    Аватар для Витька
    добрый вечер! Vovk обращайся на ты будь проще! ну да нужно намотать один большой трансформатор из двух маленьких ,склеив сердечники ,ну или просто положить их друг на друга и плотно обмотать чем нить! первичка одна и все уже вроде как прощитано - ну трансформаторы же как то раньше работали..я не знаю как соединить провод ...сначало одну первичку намотать ,потом другую
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    тяжеловато будет мотать такой тор в два провода с изоляцией...год уйдет..
  16. #36
    Барнаул
    а кто заставляет?намотай в один на каждый тор
  17. #37
    Аватар для Витька
    Привет !Alickkk подскажи лучше как мне в один провод намотать ,сначало один провод ,потом подпаять и намотать другой провод?
  18. #38
    Барнаул
    нет, намотай первички обратно на два тора, отдельно...
    печка есть?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 07.10.2012 в 10:29.
  19. #39
    Аватар для Витька
    не печки нет ! а зачем ,железяку отжечь?
    ---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение в 15:59 ----------
    провод то как соединять ,последовательно ?
  20. #40
    Барнаул
    железяку отжечь?
    да
    да
