Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 89
Тема: сравнение винтажного усилителя с новым усилителем Зуева
  1. #61
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: сравнение винтажного усилителя с новым усилителем Зуева
    Дмитрий
    Да зарегистрируйтесь уже, если есть о чем поговорить. Тут 20 тысяч народа с нулем сообщений и ничего.
  2. #62
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Привет. Корольков из Пензы на Вегалабе приводит утверждение без конкретики- в чем лучше, в чем лучше.
    Звук прозрачнее у самопала, у бренда замыленный сверху и в середине.
    В среде людей, которые профессионально занимаются звуком, нет аудиофильских терминов, и понятия совсем другие, в том числе и для студийной техники, поэтому конкретики нет.
    По усилителям:
    Крест кГ= 0.01% С/ш=96дБ, класс Н, питание трансформатор (что я помню).
    Самопал кГ= 0.002% С/ш=110дБ, класс А+АВ+ (G адаптивный), питание ИИП.
    ---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение в 11:14 ----------
    При таком прослушивании, как правило, тракт оценивается по тому, что первое бросается в глаза
    Именно так, и как звук будет восприниматься аудиторией в течении первых 4-х часов.
    В данном случае имеет значение только точность воспроизведения и ни каких эзотерических вывертов.
    mierelectronics.ulcraft.com
  3. #63
    Я читаю и перечитываю все ваши рекомендации как отче наш и стараюсь следовать им как можно ближе. Вчера, например, разбирался с размещением проводов питания между БП и ВК. Оказалось, что у меня земляной провод шел от платы УМ на БП от земли 04, а не 03. Ну в принципе это можно обьяснить тем. что когда 3 года тому назад я его собирал, не было рисунка main.bmp на котором четко показаны все соединения и структура усилителя. Этот косяк я также устранил.
    Кстати, все таки я до конца не понял, что лучше: просто сплести между собой эти 3 провода, или разместить их в экранированном проводе? У меня они идут в экранированном проводе, а экран оплетки подключен к земле 03.
    Это бесполезная трата времени. Перепайка наобум нескольких проводов при таком ужасном общем уровне конструктивного исполнения ничего не изменит.
    Для того, чтобы получилось что-то более-менее приличное, нужно было с самого начала все делать аккуратно, оценивая правильность и качество своей работы по результатам измерений уровня помех и искажений сначала отдельно взятого УМ, а затем аппарата в целом в условиях, близких к реальным рабочим.
    Без этого очень велика - практически приближается к единице - вероятность, что Ваша конструкция так и останется по качеству звучания на уровне современного ширпотреба, продающегося за 100$ в ближайшем Универмаге.
    2. я очень уважаю Леонида и никогда ни в коем случае не буду порочить его репутацию
    В который раз уже говорите одно, а делаете совершенно другое.
    Привели бы свою конструкцию в порядок, прежде чем писать отчеты о сравнениях звучания. Или изменили бы название ветки на: "сравнение винтажного усилителя с моей вариацией на тему...", если Вас и так все устраивает. Или слушали бы спокойно тот звук, который Вам кажется правильным, не устраивая разборок на форумах.
  4. #64
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Хорошо бы в первом же сообщении этой ветки показать и конструкцию, о которой здесь идет речь: https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1594024
    Стал перечитывать ветку, наткнулся на это сообщение и увидел конструктив
    Просто невозможно сделать что-то нормальное в таком исполнении, всё наугад, паутина проводов.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 04.10.2012 в 15:11.
  5. #65
    Ветку эту снести, чтобы доброе имя не трепать.
    Момитку - забанить в ветке про усилитель Зуева до тех пор, пока не предъявит автору в личку фото чего-то более-менее похожего на то, что должно быть.
    Нефиг давать площадку для пеара всяких вентажей.
    vk.com/club44545118
  6. #66
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Сейчас поменяю название темы.
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение в 18:41 ----------
    Попытался изменить название темы, но что-то у меня это не получилось. Поэтому вверху в первом посту я внес следующую информацию:
    Хочу обратить внимание читающих эту ветку на то, что моя конструкция содержит множественные конструктивные ошибки. Поэтому многие участники форума считают, что моя конструкция усилителя не имеет никакого отношения к новому усилителю Зуева, а является только его вариацией.
    Надеюсь, что теперь Леонид будет удовлетворен этим?
  7. #67
    flipper
    Я это еще в ветке по Зуеву предлагал
    "Усилитель, схожий с усилителем Зуева"
    Поскольку усилитель - это законченная конструкция, а тут от Зуевского только схема, не более.
    Это именно так и есть. Поскольку в данном случае важно то, что так считает сам автор. Посему подвергать это сомнению - нелепо.
    Последний раз редактировалось flipper; 04.10.2012 в 15:36.
  8. #68
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Просто невозможно сделать что-то нормальное в таком исполнении, всё наугад, паутина проводов, как попало вставленные в плату детальки...
    Что за бред? Почему это как попало вставленные в плату детальки? Может быть мне еще раз выложить фотографию запаянных плат?
    Выкладываю...
    Проблема исключительно в соединении плат проводами, но не в самих платах.
  9. #69
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Могу дать телефон в Кемерово, и если договоритесь - возможно будет интересно послушать. Собрано получше, чем у momitko, хотя тоже не всё правильно
    Я знаю этого человека. Я ему уже написал с приглашением посетить меня и послушать мой усилитель.
  10. #70
    Хорошо бы в первом же сообщении этой ветки показать и конструкцию, о которой здесь идет речь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1594024
    Жуть. Взрыв на макаронной фабрике...
  11. #71
    г. Пенза
    Выкладываю...
    Прошу извинения, в корпусе платы смотрятся иначе.
    У меня под рукой плохой интернет, полноценно всё посмотреть сложно.
    Исправлю свой некорректный пост.
  12. #72
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Вполне корректный.На правой плате резисторы очень впечатлили.
  13. #73
    Частый гость Аватар для GC-MS
    Особое доверие внушают также роскошные радиаторы из уголков от детского конструктора.
  14. #74
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    А если ещё и в цепи ООС китайские ноунейм резисторы и на входе не оригинальные транзисторы, то смешно что-то ожидать.
  15. #75
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да что вы в самом деле? Я заказывал комплект деталей у Вадима. Там качественные детали. А если кто увидет некачественные, то все претензии к нему
    Завершился очередной этап моей работы по исправлению косяков. Фотку прилагаю.
    Что сделано?
    Перевернул конденсаторы в БП и закрепил их жестко на карболитовые пластины, которые крепятся уголоками к корпусу.
    Наконец-то избавился от фона в правом канале. Поэтому земляной вход отключил от шасси на входе правого УН. Избавился я от фона в правом канале совершенно случайно. Дай-ка, думаю, попробую земляную оплетку синего микрофонного кабеля соединю с землей не с одной, а с двух сторон, и фон резко уменьшился.
    Далее, все таки попробовал я поиграться с входным конденсатором. Поставил вместо M-Cap Supreme дорогой конденсатор Hovland Musicap на 8мкф х 100В. Его хорошо видно на фотке. Когда я менял его полгода тому назад, когда у меня не были исправлены косяки, то я еле еле уловил разницу между этими двумя конденсаторами. Сейчас же разницу сразу услышал. Проявляется она в том, что высокие стали нежные и суховатые. Musicap же давал все таки некий слегка пластмассовый детальный призвук. Так что смена конденсатора хорошо слышна. Я даже сначала поставил конденсатор в один канал, а в другом канале оставил прежний, и сразу стало слышно разницу. Даже напрягаться не надо, чтобы ее уловить. Вот вам и важность качественных компонентов для такого класса усилителя.
    Спасибо Леониду за отличную разработку. Сейчас я пишу, а усилитель мой играет и играет, я должен сказать, обворожительно.
    Прилагаю фотку. Засим откланиваюсь.
Название:	Zuevik 04_10_2012 compressed.jpg
  16. #76
    Вот так.. поняли все? Главное кондеры правильные переткнуть. А вы "конструктив, конструктив"... ламеры
    vk.com/club44545118
  17. #77
    Владимир, а что за провода прикручены к крепежным пластинам ТА-196, они идут на корпус? Вы не пробовали их убирать?
  18. #78
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    На правом трансе к земляному шасси желтым проводом на трансе я прикрутил землю для цифровой части РГ Никитина. К левому трансу ничего не прикручено.
    Езе 2 провода, которые видно сверху каждого из трансов, это провода от обмоток транса к диодномым мостам. Что то так получилось, что они у меня там остались.
  19. #79
    И микрофонный кабель не нормально совать внутрь радиатора, если это не тефлон, изоляция может со временем расплавиться.
  20. #80
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А тот радиатор несильно нагревается.
