Показано с 61 по 80 из 89
  1. Завсегдатай Аватар для variator
    Луганская область
    По умолчанию Re: сравнение винтажного усилителя с новым усилителем Зуева
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Дмитрий
    Да зарегистрируйтесь уже, если есть о чем поговорить. Тут 20 тысяч народа с нулем сообщений и ничего.
  2. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Привет. Корольков из Пензы на Вегалабе приводит утверждение без конкретики- в чем лучше, в чем лучше.
    Звук прозрачнее у самопала, у бренда замыленный сверху и в середине.
    В среде людей, которые профессионально занимаются звуком, нет аудиофильских терминов, и понятия совсем другие, в том числе и для студийной техники, поэтому конкретики нет.
    По усилителям:
    Крест кГ= 0.01% С/ш=96дБ, класс Н, питание трансформатор (что я помню).
    Самопал кГ= 0.002% С/ш=110дБ, класс А+АВ+ (G адаптивный), питание ИИП.
    ---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение в 11:14 ----------
    При таком прослушивании, как правило, тракт оценивается по тому, что первое бросается в глаза
    Именно так, и как звук будет восприниматься аудиторией в течении первых 4-х часов.
    В данном случае имеет значение только точность воспроизведения и ни каких эзотерических вывертов.
    mierelectronics.ulcraft.com
  3. Завсегдатай Аватар для Л. Зуев
    Я читаю и перечитываю все ваши рекомендации как отче наш и стараюсь следовать им как можно ближе. Вчера, например, разбирался с размещением проводов питания между БП и ВК. Оказалось, что у меня земляной провод шел от платы УМ на БП от земли 04, а не 03. Ну в принципе это можно обьяснить тем. что когда 3 года тому назад я его собирал, не было рисунка main.bmp на котором четко показаны все соединения и структура усилителя. Этот косяк я также устранил.
    Кстати, все таки я до конца не понял, что лучше: просто сплести между собой эти 3 провода, или разместить их в экранированном проводе? У меня они идут в экранированном проводе, а экран оплетки подключен к земле 03.
    Это бесполезная трата времени. Перепайка наобум нескольких проводов при таком ужасном общем уровне конструктивного исполнения ничего не изменит.
    Для того, чтобы получилось что-то более-менее приличное, нужно было с самого начала все делать аккуратно, оценивая правильность и качество своей работы по результатам измерений уровня помех и искажений сначала отдельно взятого УМ, а затем аппарата в целом в условиях, близких к реальным рабочим.
    Без этого очень велика - практически приближается к единице - вероятность, что Ваша конструкция так и останется по качеству звучания на уровне современного ширпотреба, продающегося за 100$ в ближайшем Универмаге.
    2. я очень уважаю Леонида и никогда ни в коем случае не буду порочить его репутацию
    В который раз уже говорите одно, а делаете совершенно другое.
    Привели бы свою конструкцию в порядок, прежде чем писать отчеты о сравнениях звучания. Или изменили бы название ветки на: "сравнение винтажного усилителя с моей вариацией на тему...", если Вас и так все устраивает. Или слушали бы спокойно тот звук, который Вам кажется правильным, не устраивая разборок на форумах.
  4. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Хорошо бы в первом же сообщении этой ветки показать и конструкцию, о которой здесь идет речь: http://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1594024
    Стал перечитывать ветку, наткнулся на это сообщение и увидел конструктив
    Просто невозможно сделать что-то нормальное в таком исполнении, всё наугад, паутина проводов.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 04.10.2012 в 15:11.
  5. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Ветку эту снести, чтобы доброе имя не трепать.
    Момитку - забанить в ветке про усилитель Зуева до тех пор, пока не предъявит автору в личку фото чего-то более-менее похожего на то, что должно быть.
    Нефиг давать площадку для пеара всяких вентажей.
    vk.com/club44545118
  6. Завсегдатай
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Сейчас поменяю название темы.
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение в 18:41 ----------
    Попытался изменить название темы, но что-то у меня это не получилось. Поэтому вверху в первом посту я внес следующую информацию:
    Хочу обратить внимание читающих эту ветку на то, что моя конструкция содержит множественные конструктивные ошибки. Поэтому многие участники форума считают, что моя конструкция усилителя не имеет никакого отношения к новому усилителю Зуева, а является только его вариацией.
    Надеюсь, что теперь Леонид будет удовлетворен этим?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  7. Гость
    Я это еще в ветке по Зуеву предлагал
    "Усилитель, схожий с усилителем Зуева"
    Поскольку усилитель - это законченная конструкция, а тут от Зуевского только схема, не более.
    Это именно так и есть. Поскольку в данном случае важно то, что так считает сам автор. Посему подвергать это сомнению - нелепо.
    Последний раз редактировалось flipper; 04.10.2012 в 15:36.
  8. Завсегдатай
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Просто невозможно сделать что-то нормальное в таком исполнении, всё наугад, паутина проводов, как попало вставленные в плату детальки...
    Что за бред? Почему это как попало вставленные в плату детальки? Может быть мне еще раз выложить фотографию запаянных плат?
    Выкладываю...
    Проблема исключительно в соединении плат проводами, но не в самих платах.
  9. Завсегдатай
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Могу дать телефон в Кемерово, и если договоритесь - возможно будет интересно послушать. Собрано получше, чем у momitko, хотя тоже не всё правильно
    Я знаю этого человека. Я ему уже написал с приглашением посетить меня и послушать мой усилитель.
  10. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Хорошо бы в первом же сообщении этой ветки показать и конструкцию, о которой здесь идет речь: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1594024
    Жуть. Взрыв на макаронной фабрике...
  11. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Выкладываю...
    Прошу извинения, в корпусе платы смотрятся иначе.
    У меня под рукой плохой интернет, полноценно всё посмотреть сложно.
    Исправлю свой некорректный пост.
  12. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Вполне корректный.На правой плате резисторы очень впечатлили.
  13. Частый гость Аватар для GC-MS
    Особое доверие внушают также роскошные радиаторы из уголков от детского конструктора.
  14. Завсегдатай Аватар для viktor8m
    А если ещё и в цепи ООС китайские ноунейм резисторы и на входе не оригинальные транзисторы, то смешно что-то ожидать.
  15. Завсегдатай
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да что вы в самом деле? Я заказывал комплект деталей у Вадима. Там качественные детали. А если кто увидет некачественные, то все претензии к нему
    Завершился очередной этап моей работы по исправлению косяков. Фотку прилагаю.
    Что сделано?
    Перевернул конденсаторы в БП и закрепил их жестко на карболитовые пластины, которые крепятся уголоками к корпусу.
    Наконец-то избавился от фона в правом канале. Поэтому земляной вход отключил от шасси на входе правого УН. Избавился я от фона в правом канале совершенно случайно. Дай-ка, думаю, попробую земляную оплетку синего микрофонного кабеля соединю с землей не с одной, а с двух сторон, и фон резко уменьшился.
    Далее, все таки попробовал я поиграться с входным конденсатором. Поставил вместо M-Cap Supreme дорогой конденсатор Hovland Musicap на 8мкф х 100В. Его хорошо видно на фотке. Когда я менял его полгода тому назад, когда у меня не были исправлены косяки, то я еле еле уловил разницу между этими двумя конденсаторами. Сейчас же разницу сразу услышал. Проявляется она в том, что высокие стали нежные и суховатые. Musicap же давал все таки некий слегка пластмассовый детальный призвук. Так что смена конденсатора хорошо слышна. Я даже сначала поставил конденсатор в один канал, а в другом канале оставил прежний, и сразу стало слышно разницу. Даже напрягаться не надо, чтобы ее уловить. Вот вам и важность качественных компонентов для такого класса усилителя.
    Спасибо Леониду за отличную разработку. Сейчас я пишу, а усилитель мой играет и играет, я должен сказать, обворожительно.
    Прилагаю фотку. Засим откланиваюсь.
Название:	Zuevik 04_10_2012 compressed.jpg
  16. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Вот так.. поняли все? Главное кондеры правильные переткнуть. А вы "конструктив, конструктив"... ламеры
    vk.com/club44545118
  17. Частый гость Аватар для GC-MS
    Владимир, а что за провода прикручены к крепежным пластинам ТА-196, они идут на корпус? Вы не пробовали их убирать?
  18. Завсегдатай
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    На правом трансе к земляному шасси желтым проводом на трансе я прикрутил землю для цифровой части РГ Никитина. К левому трансу ничего не прикручено.
    Езе 2 провода, которые видно сверху каждого из трансов, это провода от обмоток транса к диодномым мостам. Что то так получилось, что они у меня там остались.
  19. Завсегдатай Аватар для viktor8m
    И микрофонный кабель не нормально совать внутрь радиатора, если это не тефлон, изоляция может со временем расплавиться.
  20. Завсегдатай
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А тот радиатор несильно нагревается.
