Показано с 1 по 17 из 17
Тема: pcm1702+???+ad8620
    Аватар для 7777777SS
    По умолчанию pcm1702+???+ad8620
    поделитесь соображениями кому доверить роль послецаповой микрухи(soic) в связку к 8620 (8620 будут на выхлопе),по коррекции обвязки -след. шаг
    временно lm6172+8066( при смене 2134 на 8066 -стало лучше,но субъективно меньше баса)-хотелось бы более динамичного звучания
    аппарат автомобильный pioneer dex-p9
    возможно что-то из THS....6012.4082
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: pcm1702+???+ad8620
    Добавьте помех в питание ОУ.
    А вообще, что 6172, что 8066 - каждый, по своему, почти идеальные ОУ, их трудно заменить каким-то "более лучшим" ОУ.
    Челябинск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1596065
    С уважением, Игорь.
    возможно так оно и есть
    но все же хочется бас с мясом(авто -это немного другая дисциплина в отличие от домашки)
    вот и прошу совета,что вставить после ЦАПА-перед 8620
    Зеленьій клин
    Так и сказали бы сразу - в авто не хватает басов. Вам нужно, как минимум, что-то типа коректора Линквитца, тонкокорректор или просто темброблок.
    А лучше в ветку "Автозвук" - там дадут профессиональное решение.
    Челябинск
    Не в машине дело. Видимо, просто, вам так нравится. Тогда остается только самому подбирать ОУ на свой вкус.
    Последний раз редактировалось antiluser; 03.10.2012 в 08:04.
    С уважением, Игорь.
    был clarion 788 на дельта-сигме(АК47..),воткнул ад8620-почувствовал сразу(затем подкарректировали обвязку вроде ниче так)
    сейчас pioner p9 на РСМ1702-вот и хочется тоже помузыкальней и басавитей(в машине дорожного шума много)
    8620-нравятся на выхлоп.а вот послецапавая???(да и у пионэра места мало внутри)
    Челябинск
    Тогда разумно не ухудшать качество сигнала неподходящими ОУ, а просто добавлять уровень баса.
    С уважением, Игорь.
    ясно,ответ не в кассу
    Зеленьій клин
    Не очень понятно почему, но есть еще решение - купите самый дорогой ОУ, типа 627. Он должен добавить все, что нужно.
    вообще был вопрос
    что поставить в связку к 8620
    8620-побортно и на саб
    а вот что поставить после цапа -1 ОУтипа постфильтра -перед 3х8620
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    8620 i/u 6172 summ самый напористый бас получишь. Мяса столько будет что хоть лопатой отгребай, если все оу корректно заработают.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    аппарат автомобильный pioneer dex-p9.С lm6172 в I/U самый качественный бас (просто класс)
    В I/u lm6172 (еще очень понравился THS4062) выхлоп либо не трогать(я бы пожалй оствил родной так как 2134 реально хорош там) либо lm4562.Поездий послушай мне 8620 не понравился.В I/U от lm6172 самый качественный бас из , что я слышал.
    очень даже спасибо
    хоть какаета реакция на пост
    можно случайному прохожему встрять?
    очень сильно советую заморочиться поискать THS4222. он много жрет (ток покоя от 22мА на канал, максимальный потребляемый ток до 1А), прилично греется (у меня при ±5В было 55°), работает в классе А, выдает очень чистый звук с мощнейшими, глубокими НЧ и кристальными верхами.
    LM6172 ИМХО мелодичный, быстрый, с ударным верхним басом, но без хорошей инфры, и склонен округлять атаки на больших амплитудах. AD8066 или LM4562 - очень точные, но слишком мониторные (считай ровные и безвкусные) для автозвука. AD8620 примерно того же плана, но погрубее, искажения позаметнее (ток покоя мизерный, видимо переходные процессы слишком сильно вмешиваются в звук). так же могу посоветовать попробовать LT1364. он очень быстрый и близок к LM6172 по звучанию...
    есть один зверь, крайне редкий в области звука - LT1886... очень быстрый, мощный, точный и во многом бескомпромиссный опер, для организации выхлопа. но он довольно капризный. может быть нестабильным при Ку<12. если не повезло и при низком Ку опер заводится, то может потребоваться компенсация (буквально 2 резистора и 2 конденсатора на каждый канал). так же ему необходимо чистое питание и обвязка из самых малошумящих комплектующих. если хочется более доступных и надежных вариантов для организации выхлопа, но в ущерб качеству звука - то AD8397.
    вообще связка THS4222 + AD8397 просто поражает мощью НЧ, глубиной сцены, музыкальностью. классическое "винтажное" звучание. связка THS4222 + LT1886 вообще сносит крышу. к винтажному теплому ламповому звуку добавляется ураганная скорость на НЧ и мониторная чистота на СЧ и ВЧ.
    лично я использую связку WM8740 (цап. по одному на канал) + LM4562 (фнч) + LT1886 (выхлоп), но THS4222 в качестве ФНЧ люблю еще больше. отказался от него исключительно по причине его прожорливости и температуры, неприемлимых именно для моего тракта (он у меня очень специфический). в автозвуковой аппаратуре это уже не будет препятствием.
    Последний раз редактировалось Hardcorist; 07.11.2012 в 15:27.
    СПС!
    тока поиск не рулит по 4222 и 1886
    Последний раз редактировалось 7777777SS; 07.11.2012 в 20:01.
    BLR
    Осторожнее с советами, у этого ОУ питание +/- 7V максимум.
    У AD8066, 8620 - максимум +\- 12V.
    Ну с 1А это видимо очепятка?
    работает в классе А
    Как и любой другой ОУ с током покоя от 4..5mA, если конечно сопротивление наргузки не ниже пары килоом.
