Страница 30 из 74 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1475
Тема: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Вот тут
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    в последнем посте задан вполне корректный вопрос.
    Цитирую:
    ____________
    1. В схеме ушного усилителя на АД815 в качестве блока питания (я правильно понял?) используются ОПА549. Чем обусловлен такой выбор? Ведь их стоимость получается в 4 раза выше самого 815-го.. (815 500х1, 549 1000х2).
    На самом деле, чем обусловлен сией выбор? Есть ли какие варианты попроще?
  2. #581
    Новичок Аватар для Lerpa
    Москва, ВДНХ
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Цитата Сообщение от igorkuz
    А голова от такой мощности не треснет?
    Причем здесь голова? Просто грубо прикинул какой надо ток чтобы заведомо попасть в предельные параметры низкоомных ушей. И потянет ли чип.
    Вот и все.
    Если уж паять, так как следует. Вдруг уши захочется поменять или придет кто в гости со своими низкоомными.
    после сравнения остановился на 815 + 2132 + 177
    815 - понятно, а 2132 и 177 это что?
  3. #582
    Lerpa, OPA2132 и OP177 это интегратор и питание соответсвенно.
  4. #583
    Иваново
    Цитата Сообщение от Lerpa
    Имеет ли смысл загнать 815 в класс А добавив источник тока на выход?
    Открою страшный секрет - она и так в классе А Ток покоя по 20 мА на канал, чего более чем достаточно для нормальных наушников.
    [ADDED=vizzy]1135102175[/ADDED]
    Не совсем в тему, но... Спаял тут усилок на AD843/OPA627+BUF634T(все в общей ООС), БП на М5230 +/-15В. Вот это звук я услышал наконец-то! Зачесались руки разобрать к чертовой бабушке повторитель на IRF510 с конденсаторами в цепии сигнала Так что УПТ и ООС рулят Осталось по-нормальному испробовать AD815...
    Последний раз редактировалось vizzy; 20.12.2005 в 21:09.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  5. #584
    vizzy,
    Схему в студию! А BUF уже сняли с проиэводства и показывают Можно AD811 поставить. Давай забабахаем и сравним? 815я мне по звуку очень нравится. Скины 650 от неё тоже тащутся. Если не ноу-хау то в мыло плииз схемку! А то я две недели ремонт в ванной делал, паяльник в руках не держал. Руки чешутся. Завтра работаю сутки, а после завтра и начали бы!
  6. #585
    Сколково
    Лучше, гораздо лучше, чем 627+634
  7. #586
    Всем привет!
    Немного порылся в инете.
    Может у кого есть несложная схема на AD815 для ушей?
    А то слепил на 2-хорерационниках и 4-х типах
    Хочу сравнить....
    Всегда!!!
  8. #587
    Jerusalem
    Согласно официального сайта TI - нет, производится.
  9. #588
    Vidalgo,
    Но не высылается! А это важнее!
    [ADDED=igorkuz]1135115837[/ADDED]
    samodelkin, Так целая ветка её и посвящена! Тут и схемы и печатки! Чего уж более то!
    Последний раз редактировалось igorkuz; 21.12.2005 в 00:57.
  10. #589
    Иваново
    Но не высылается!
    У меня еще 2 штуки в варианте Т остались
    Да схема-то собсно почти в точности Lynx12 только компоненты "какие были" И плата есть.
    Возможно, но попытка предыдущая не очень удалась... Ты свою плату будешь еще на заводе заказывать? Я бы взял.
  11. #590
    Сколково
    А в чем проблемы были?
    Сейчас работы очень много навалилось. Чуть позже заказывать буду
  12. #591
    vizzy, А зачем на завод то? Там плата с ладошку!
  13. #592
    Иваново
    В чем были сначала, я так и не понял(похоже, что подвозбуждался, но моим осциллографом не видно). Недавно припаял снова провода, эта сволочь загенерила на 20 кГц.
    Ок.
    У Аббата плата уж очень хороша
  14. #593
    vizzy, А посмотреть на неё мона?
  15. #594
    Новичок Аватар для SERGOSV
    Имеется ввиду плата под AD815? Посмотреть бы. Я бы тоже взял бы...
    В Киев выслать мона?
  16. #595
    А если в спринте есть ? Или секрет? Я три платы сделал, играют чудо, а на плате от уважаемого Dark Abbat, что нового?
  17. #596
    Сколково
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=5732
    В спринте к сожалению нет. Есть в формате Mentor Graphics WG2004. И утюгом ее не сделаешь, т.к она ориентирована на промышленное изготовление
  18. #597
    Да, плата хороша! Так что, можно в очередь записываться, предварительный заказ оформлять?
  19. #598
    Dark Abbat, Красиво! А по бокам 815 два корпуса под одиночные оперы? Интеграторы? А справа места под стабы? Чей то я пять корпусов насчитал!
  20. #599
    Dark Abbat, если будешь очередь на платы собитать, меня тоже включи (как раз сыну новые уши на новый год подарю будет чем слушать обленился я совсем)
    а потом я всю очередь во главе с Dark Abbat-ом и забаню, за торговлю в неположенном месте
  21. #600
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Да уж, злой слон, раз сыну новые уши требуются...
