Страница 26 из 74 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1475
Тема: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Вот тут
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    в последнем посте задан вполне корректный вопрос.
    Цитирую:
    ____________
    1. В схеме ушного усилителя на АД815 в качестве блока питания (я правильно понял?) используются ОПА549. Чем обусловлен такой выбор? Ведь их стоимость получается в 4 раза выше самого 815-го.. (815 500х1, 549 1000х2).
    На самом деле, чем обусловлен сией выбор? Есть ли какие варианты попроще?
  2. #501
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Амиго$, в даташите на диоды обычно указывается средневыпрямленный ток учитывая емкостную нагрузку. Так что вполне потянет. Рассеивать она тут будет на порядок меньше 1Вт.
  3. #502
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Цитата Сообщение от OlegNet
    Все резисторы, особенно в ОС, только 1206, у Вас, как я понял 0805 - убрать.
    Отчего так? Чем 0805-е не угодили? Буду благодарен за разъяснение...
  4. #503
    Andrew Gridlikov, Больше по размерам - меньшая плотность тока, меньший шум в итоге.
  5. #504
    Новичок Аватар для OlegNet
    К примеру, резистор в ОС с "-" на выход из-за нагрева на НЧ составляющих может менять, в небольших пределах конечно, свое сопротивление, особенно если наушники высокоомные. Что вызовет изменение коэфф. передачи. Эффект мал, но имеет место быть, особенно для 0805, у них постоянная времени от температуры небольшая. Поэтому лучше 1206, да ещё с ppm 100-200, цилиндрические например. Если делать схему по максимуму.
    Остальные резисторы не так критичны, там мощности много меньше рассеиваемые, но все же.
  6. #505
    Понятно. Мне кажется, разница будет неощутима. Все нормальные 1% СМД резисторы имеют 100 ppm ТКС в диапазоне 10 Ом - 10 МОм (под "нормальными" понимаются "не левые"). Это 10 е-4. Т.е. 10-градусный скачoк вызовет изменение сопротивления на 0.1%. Допустим, выходное напряжение =3В, тогда 1К резистор будет рассеивать 0.01 Ватта. При таких порядках мощности разница между 1206 и 0805 будет гораздо меньше 10 градусов (1-2 примерно). Т.е. отклонение даже в этом экстремальном случае не превысит 0.02%. Не думаю, что это можно заметить. ИМХО, конечно.
    Цилиндрические резисторы - это уже не 1206, это т.н. МЕЛФы. Исчезающий вид...
  7. #506
    На фоне общих нелинейностей менее -90дБ, это не так и мало. Заметно - незаметно, но ещё один фактор.
    Цилиндрические - не особо исчезающий вид, редкие - да, Tyco их "вовсю" делает, типоразмер 1206. Да и не только они.
  8. #507
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    OlegNet, прям разнёс по всем статьям... даже и не знаю что теперь делать-то... пойду удавлюсь что-ли...
    ПЫСЫ: Все конечно по-делу, конструктивно. Пополз переделывать... ну и в соседней ветке заодно наведи порядок, про тпа.. плату уже пора ваять, не наклепать бы и там ошибок
    Последний раз редактировалось Mexap; 26.11.2005 в 05:40.
  9. #508
    Сколково
    Если хочется использовать 0805, то можно использовать 0805 0,1% 10ppm/град из эльфийского каталога
  10. #509
    Частый гость Аватар для Амиго$
    Спасибо! Поставлю её, не сгорит
    На вход потанциометр какого сопротивления ставить ?
    Думаю на 100к, это не много будет ?
  11. #510
    Павшинская пойма
    Кто нить может поделится печаткой под кондеры Rifa PHE426 с хорошим питанием?
    Конечно со временем сам нарисую, только его нет
  12. #511
    Dmitry Korneev, Только что из Эльфы с такими кондерами приехал. Прикинул, да там под них все сначала переделывать надо! Будем думать!
  13. #512
    Павшинская пойма
    Вот ПП, сырая еще, не разведен борк питания на ОПА549... Кондеры РИФА 426... Не бейте сильно
    • Тип файла: rar Мое.rar (19.6 Кб, Просмотров: 295)
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 30.11.2005 в 23:57. Причина: ПП появилась..
  14. #513
    Павшинская пойма
    Как Вы думаете, использование 10000 мкф в фильтре питания есть необходимость, или можно не замарачиваться?.
  15. #514
    Dmitry Korneev,
    Цитата Сообщение от Dmitry Korneev
    питания на ОПА549
    J[ и гемморой Вы себе наживете! Очень эротично себя 549 в стабах ведут! Все такие горячие и возбудительные до неприличия! Не советую! Проверенная схема 177 + транзистор, там нагрузка то - детская. Кудыж такие оперы да на такую нагрузку? Ну 10 % на стабилизацию, а остальные 90 ? А насчет емкости, то мое мнение - выше 4 700 ставить не смысла.
  16. #515
    Павшинская пойма
    igorkuz, Вобще думаю поставить M5230 + транзистор!.
  17. #516
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Маладца! Послушался таки!
  18. #517
    Н.Новгород
    Вчера вот нарыл в нете... Комментарии?
Название:	cfm ad815 preamp complete_rev1.png
  19. #518
    Павшинская пойма
    Разделительные конденсаторы на выходе минус..
  20. #519
    Инженер Аватар для Lynx
    Творение пыонера из радиокружка
    я уже сейчас представил себе этого кадра, который каждый раз порегулировав громкость срывается с кресла за тестером и регулирует компенсацию выходного смещения.
  21. #520
    Эта хрень должно быть ещё и термостатирована.
