Страница 25 из 74 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1475
Тема: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Вот тут
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    в последнем посте задан вполне корректный вопрос.
    Цитирую:
    ____________
    1. В схеме ушного усилителя на АД815 в качестве блока питания (я правильно понял?) используются ОПА549. Чем обусловлен такой выбор? Ведь их стоимость получается в 4 раза выше самого 815-го.. (815 500х1, 549 1000х2).
    На самом деле, чем обусловлен сией выбор? Есть ли какие варианты попроще?
  2. #481
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Теперь вот вылезла проблема! Корпуса надо делать да не из чего. Хочется что то красивое и функциональное, чей то эти черные безликие коробки и коробочки уже приелись. В Эльфе тоже ничего, а хотелось что бы - А-ах!!!
  3. #482
    Иваново
    Корпуса от сидиромов - самое то. Переднюю панель только сделать.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  4. #483
    vizzy, Как то это все не то! Надоело вот это гладкое, ровное, черное и стандартное. Посмотришь у людей - такие красавцы! А тут как то неуклюже дюжа!
  5. #484
    Новичок Аватар для SERGOSV
    Например ушные усилители Creek я видел в простом (на вид) корпусе из алюминиевого профиля. Минимум излишеств - очень красиво и стильно!!!
  6. #485
    SERGOSV, Согласен! Но все равно хочется!
  7. #486
    По поводу последней версии платы - уже неплохо, еще бы со стабилизатором что-то сделать! Хотя бы пленку туда! Да и LM-ки я бы не ставил, они с пульсациями питания не очень борятся.
  8. #487
    SERGOSV, Дык вот не хочет уважаемый Mexap, прислушаться к голосу Разума. Не буду говорит стабы на OPАх
    делать и все тут! И серво, говорит не хочу! Я собрал три платы а ля классИк - вещь! Ну ничего, уговорим!
  9. #488
    Ну, серво там есть, кажется...
  10. #489
    SERGOSV, Так ить уговорил
  11. #490
    Новичок Аватар для OlegNet
    Цитата Сообщение от Mexap
    Mexap добавил 25.11.2005 в 03:40
    А как вам такой вариантик?
    Экспресс обзор, такое дело: вход - если земля и с другой стороны, ещё ничего, тогда только резисторы в ОС остаются, очень дико подцеплены к земле.
    Все резисторы, особенно в ОС, только 1206, у Вас, как я понял 0805 - убрать.
    Вывод "-" нехорошо тянуть параллельно выходу, да ещё вплотную, можно возбуд поймать и незаметить. И вообще, сигнальные резисторы идущие на общий, лучше располагать ближе к друг другу. А вот толщину сигнальных дорожек, в частности входных, можно делать тоньше, пусть будет меньше емкости и больше индуктивность, тоже для ОС, ну и для интегратора.
    Выход тоже непонятно зачем так сделан. Очень неудобно и непонятно где его общая точка. Она должна быть рядом, да и выходы лучше рядом распологать.
    Питание разведено - никуда не годится. Стабы лучше поближе, электролиты выходные поменьше можно (100мкф хватает "за глаза"), дорожки короче и шире, кондеры пленочные прямо у ножек, между + и - питания ещё один пленочный желательно.
    "Крылья" охлаждения можно убрать, от них толку мало, оставить прямоугольные площадки. На место крыльев стабы в самый раз (вертикально), греться там нечему, или маленикие пластинки присобачить.
    Вообще бы все сигнальные выводы на общий выделить в свою широкую дорожку, питающие в свою, и их соединить в одной точке. Хотя (наверное так и есть) если снизу медь, не так важно.
  12. #491
    Частый гость Аватар для Амиго$
    Задам скромный вопрос. Для питания этого усилителя диодов Шоттки с максимальным током 100 mА будет достаточно ?
    Есть сборка в DIP8 корпусе с максимально рассеиваеой мощностью в 1 ватт - хватит ?
  13. #492
    Амиго$, Насколько я помню кушает она 400-500мА. Вот и думай! Хотя от нарузки и ток разный будет. У меня стоят Шоттки на 40 вольт, 1 Ампер. И не греются
  14. #493
    Маловато будет, ток через диоды портекает импульсный и не равен току потредления. 1А в самый раз, чтобы конденсаторами их не палить.
    Микруха потребляет, если не ошибаюсь, мА так 30-40.
  15. #494
    OlegNet,
    Не 400мА по даташиту.
  16. #495
    Это максимальный выход, для наушников нереально - убьет.
  17. #496
    OlegNet, Это точно! Но от 30-40 мА она до 60 градусов греться не будет. Это же широкополосный усилитель, да еще быстрый, да еще мощный, да загнанный почти в режим - А- если про оперы можно так сказать. Вот и потребляет, вот и греется. Причем не зависимо от сопротивления нагрузки.
  18. #497
    40мА умножить на 30В, будет 1.2 Вт., что есть немало для ОУ без охладителя.
    По Вашему же, 400мА Х 30В, это будет......... сумашедшие деньги.
    От сопротивления нагрузки он может не только нагреться, но и угореть.
  19. #498
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    igorkuz, 40мА да на 24В питания, допустим, = почти один Вт выделяет. 60градусов это еще хорошо для ее соика то
  20. #499
    Немножко я ошибся, по даташиту сборка UC2610 (её имел ввиду) расчитана на максимальный ток 1А , но боюсь, что допустимой рассеиваемой мощности (1ватт по даташиту) в корпусе DIP8 может нехватить, т.е. она разогреется слишком сильно
    Как думаете ?
  21. #500
    Маловато. 10BQ100 или типа них надо.
