поставил на прогрев вечером посмотрел на середине подвеса щель сантиметра 2 чем можно заклеить ?
подвесы пришли но менять не тороплюсь за неделю прогрева полет нормальный в выходные параметры сниму там решу что с ними делать. отпишусь
У меня на работе такие динамики в колонках Пионер стоят. И прекрасно себя чувствуют. Хорошие советские дины. Но не отличные.
Если старые поролоновые подвесы попадут на солнце - сразу хана. Лучше сразу поменять. Правда частота уходит вверх. У меня поднялась до 73гц, но надеюсь что разомнутся
Да , басов теперь не будет, зато размеры коробок меньше
Оно, что. На 10гд36 подвес из поролона и к тому же с мелкой парной волной, динамик вобщем то не совсем в натуре компрессионный, ближе стоит к типам с бумажным подвесом 4гд35 или 6гд2 . А тканевые подвесы имеют одну но большую волну от типа 10гд30 и далее. Следовательно с динамиками с выше указаной формой подвеса , будут сильные изменения в параметрах. На динамиках же с резиновым подвесом и одной большей волной, замена подвеса из резины или поролона (75гдн3, VIDEOTON, PERLESS) на ткань сказывается только положительно или не хуже чем было.
всё украли до нас.
померил свои динамики
1 2
RE-4.8 RE-3.3
FS-36 FS-34
VAS-70.65 VAS-73.6
QTS-0.86 QTS-0.70
мерил в jbl speakershop, программа с первым динамиком зя выдала 100 литров со вторым 50. фи там вообще 250-350 литров. как писал выше хотел попробовать лабиринты Рогожина.
С такой добротностью, скорее всего, в лабиринт не выйдет (или не войдет). Подвесы новые или это старый и клееный?
подвесы менять не стал, боюсь звук будет совсем не тот. эта акустика планируется на первое время сейчас совсем ничего нет были полочники монитор аудио ( монитор1) самые дешовые вроде как, бас вроде так еще ничего для таких небольших динамиков там 5 дюймовые вроде стоят но середина совсем плоха.усилитель радиотехника 101 ориджинал . пробовал эти динамики в ящиках зя 30-35 литрах нормально но нч хотелось бы и побольше. поэтому планирую или лабиринт или зя плюс саб на низ.хотелось бы услышать ваше мнение ребята.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 20:06 ----------
динамики достались мне новые 85 года рождения не паянные не пользованные. подвесы как я и писал в нормальном состоянии не крошатся единственное порвал чуток
Я на эти динамики клеил еще такие же магниты.Добротность падала на 15-20%.Получалось 0,6-0,68
