"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Похожий стоял в кассетнике "Вильма-МП104С". Может он и есть, точно уже не помню.
Это хлам. У меня было где то пол сотни этих микроамперметров, скомуниздили из Вилмы Разброс сопротивления рамки вполне нормальный, небольшой. А вот разброс угла отклонения стрелки при одинаковом токе - ужас Один отклоняется на треть шкалы, другой на две третьи, третий - на половину. Мало того - при попытке индивидуальной калибровки шкала получалась заметно нелинейной и разной у всех испытанных экземпляров. Я хотел их в ЗУ для автомобильных аккумуляторов использовать в качестве контрольного амперметра, точность там не нужна была, +/- 20% вполне допустимо, но попробовав - выбросил всех в мусорный контейнер.
погонял в общем их немножко, не зря они в этой схеме с пиковым детектором в паре трудятся
срелка гдето на -5 находится а +3 мигает, медленные такие стрелочки блин
вобщем мне понравилось такое сочетание. но разброс таки есть в показаниях, если на глаз +-1
пс. тьфу это не медленные стрелочки а 20мкф на которые трудится микруха
припаял по 1мкф уже шустро аж сташно
Последний раз редактировалось dr_jenia; 14.10.2012 в 07:10.
А у них постоянная времени под иное заточена.
Yours Aye, Ilya
Последний раз редактировалось dr_jenia; 18.10.2012 в 20:05.
Да обычные стрелочники чисто под среднее значение на частоте 50Гц, для VU-метров в пультах выпускалась специальная модификация. Мы попытались поменять целиком прибор с разбитым стеклом на аналогичный, фига, пришлось вспомнить молодость и переставить целиком уцелевшие "потроха" в небитый корпус, то еще удовольствие (крышка на силиконовый герметик приклеена).
Но вообще стрелку лучше строить на среднее, светодиоды чисто на пик.
Yours Aye, Ilya
то еще веселье наверно было
а есть может где в нете картинки этих индикаторов?, на барахолках всякое валяется. не пройти бы мимо
я и этот блок взял чисто для "пощупать", так как у него на левом табло трещина , но вообще мне стрелочки понравились,
былиб лишние 100баксов заказал бы в нете оригинальные
