Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Магия. Звуковая Asus Xonar D1 работает без ОУ.
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Магия. Звуковая Asus Xonar D1 работает без ОУ.
    Здравствуйте.
    Ковырял свою карту ещё давно, на лицевой стороне платы находился 5532, он был заменён на AD8022, когда ставил оборвал дороги, один канал не работал. Восстановил дорожки и всё заиграло.
    Хотел поставить 2*AD8610 и оборвал нафиг все дороги. Фиг думаю с ним, буду пока слушать на задних каналах, прост выставлю их как фронт в Фубаре Асио. Слушал до недавнего времени, потом нечайно вставил разъём в фронт аут, а звук через него идёт
    Дрова стоят не родные. Не мог же я случайно оба входа с выходами спаять, да и уровень сигнала бы упал, чего не наблюдается.
    Чё за магия? Опера то на месте нет
    Зачем народ меняет этот ОУ, если она и без него играет?
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 30.09.2012 в 08:34.
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    По умолчанию Re: Магия. Звуковая Asus Xonar D1 работает без ОУ.
    С задних каналов ОУ тоже пока убран, но они естественно не играют
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Судя по всему - мог
    Кстати, при включении в панели 4 колонок, задние каналы тоже начинают играть, правда сигнал тише.
    Опер отсутствует.
    Эстония
    Если серьезно, то причина может быть в том, например, что опер стоял в инверсном включении. Поэтому звук идет через резисторы ОС (они-то остались?). Возможно, есть и другие причины.
    Кроме ОУ ничего не менял.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Моя карточка тоже поет без ОУ , звук в два раза тише.
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
    У меня тише звучит только задний канал. Фронт звучит чуть тише чем сидюк, но с выхода сидюка я убирал резюк, поэтому он и громче.
    Haifa
    Если не секрет, чем паяешь ?
    Не используй это больше, не надо...
    Паяльник 25 ватт. Прост опыта в пайке мелких деталей не было, сейчас есть доступ к паяльной станции, в следующий раз буду паять воздухом
    Да пофиг на эту карту, она всё равно звучит хуже чем сидюк Техникс 770, который все пинают за плохой звук. Просто интересно почему фронт каналы работают, как будто ничего и не выпаивал.
    Скорее всего. в этом случае звук полне нормально пройдёт до выхода, просто он будет развёрнуть по фазе. Ну а ньюансы звучания я так понимабю афтору пофиг ?
    Как бэ не пофиг. Попробую Артой импульс как нибудь снять.
    С картой уже ничего не поделаешь, паять опер там уже некуда.
    Кстати, забыл. Вчера замерял АЧХ усилителя и был переворот импульса, скорее всего сигнал и подавался с фронт каналов, точно не помню, тыкал вход уся между двумя звуковыми.
    А из за переворота фазы она может звучать мутно?
    flipper
    Ну какбэ мутно будет оттого что ФНЧ нету
    Ganjabest, дружище, твоя способность к дестракшену меня не первый раз поражает неподецки. Ты бы нашел уже чонить старое, и ломал, ломал, его хоть не жалко))))
    Ломаю всё что под руку попадётся
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если подразумевается работа в стерео, т.е. 2.0, то переворот фазы никак не должен быть заметен.
