Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как почистить питание ИБП для УМ с постоянным токопотреблением?
    Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    По умолчанию Как почистить питание ИБП для УМ с постоянным токопотреблением?
    Добрый день!
    Прошу знающих людей подсказать, как лучше реализовать идею.
    Собираюсь делать УМ по схеме Усилитель 16 Вт мощности на трех транзисторах. Но хочу переделать схему на мостовую, с двумя усилительными блоками, включенными в противофазе, с подключением нагрузки между ними.
    Схема получается с практически постоянным токопотреблением, поэтому в качестве источника питания хочу использовать мощный стабилизированный ИБП, ввиду его хорошего КПД.
    Прошу подсказать, как лучше "почистить" питание такого источника? Не хотелось бы применять мощный дроссель, хотя предполагаю, что это самое подходящее решение.. Подойдет ли для этого, например, двухкаскадный RC-фильтр? Как его правильно рассчитать?
    Параметры питания схемы: V_ 14В, I_ 6А.
    Питание малосигнальных каскадов будет стабилизироваться и фильтроваться дополнительно.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Как почистить питание ИБП для УМ с постоянным токопотреблением?
    Для RC-фильтра сопротивление нагрузки маловато, придется ставить огромные емкости.
    Самое простое - применить что-то типа интегральных стабилизаторов 1083-1084, каждый на 3 Ампера, т.е. четыре стабилизатора.
    Или 317+умощняющие транзисторы (например, 818 или 819).
    Нужно добавить, что самое простое - не значит самое эффективное (по КПД). Правда, с таким УМ вопрос об эффективности поднимать, пожалуй, не стоит.
    Еще лучше поискать схему так назыв. "Электронный дроссель".
    Последний раз редактировалось Vovk; 28.09.2012 в 00:27.
