Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Новый проект колонок. Подскажите что поставить на СЧ/НЧ.
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Новый проект колонок. Подскажите что поставить на СЧ/НЧ.
    Здравствуйте.
    Валяются у меня корпуса от колонок из комплекта вертака Арктур 003. Передние и задние панели были выброшены и на их место встала МДФ 19 мм.
    Хочецо двухполоски D Apolito, чтоб средники к верху подтянуть, НЧ скорее всего будет саб. ВЧ скорее всего будет vifa xt25tg30-04.
    Знаю что делается наоборот, но у этих корпусов оптимальный объём (22 литра, минус распорки литра два и плюс синтепон литра два), под два СЧ/НЧ вроде должно хватить.
    Какие недорогие СЧ/НЧ попробовать? Кроме Visaton SC13 пока ничего не юзал
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    flipper
    По умолчанию Re: Новый проект колонок. Подскажите что поставить на СЧ/НЧ.
    По габаритам подходит 6.5 басовик. А Д*Апполито в таких габаритах - не вполне ясно к чему.
    Короче я бы купил какой нибудь сис 6.5** и втулил по одному в колонку, должно ничего получиться, а лучше в приемлемые деньги - врядли найдешь. Им надо будет литров 15, лишнее можно засыпать.
    И вполне бюджетно.
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Это всё очень знакомо. У меня закончилось тем, что корпуса были выброшены.
    Самый лучший вариант, что получался с похожим исходным материалом (корпуса 25АС) - оригинальный корпус с вставленной перегородкой, обклееный изнутри материалами STP; оригинальный басовик; ПАС на задней стенке; вместо СЧ и ВЧ фостекс FE87E, раздел 400-600Гц, точно не помню. Накачка не компенсировалась: более низкий бас был обменян на отсутствие резисторов в фильтре фостекса (с накачкой согласовалось по чувствительности идеально) и больших номиналов в фильтре НЧ.
    А под приличные головы и кабинеты можно приличные заказать.
    P.S. К xt25 советую мидбас не более 5", не надо ее низко делить.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Частый гость Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Смотря на какой частоте сращивать будешь. Чем выше тем не "бюджетнее" будут стоить НЧ/СЧ. Я свои "Деаполито" на 2 кГц срастил (пищик такой как у тебя).
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Посмотрите в сторону АСАлаб, для "попробовать" самое то, и денег небольших стоят.
    г.Ейск
    посмотрите на Visaton W 170 S/4.Я их использовал вместе с vifa xt25tg30-04,правда объем был около 30 литров...был активный раздел(напольники для компа) третьим порядком на 1600 Гц...или можно попробовать СЧ/НЧ Peerless SDS 6.5" 8 Ohm 830657...он стоит почти как АСАлабовские 6.5",но выполнен лучше.
    Может я не слышал нормальных 6,5", но почему то считаю что для трёхполоски лучше канает 5".
    Так как чуйка у СЧ обычно меньше, думаю поставить по паре СЧ/НЧ динамиков, за одно и сопротивление с ВЧ сравняю.
    xt25tg30-04 решил послушать, т.к. были у меня xt25sc90-04. xt25tg30-04 звучит лучше?
    г.Ейск
    xt25sc90-04 ниже 3-4 кГц хуже чем xt25tg30-04...сопротивление "выравнивать" не обязательно,т.к. у Вифы все равно реальная чувствительность будет значительно выше и Вам придется добавлять к Вч последовательно резистор...честно говоря упустил.что у Вас трехполоска,такой объем чисто для Сч слишком уж большой мне кажеться....
    flipper
    в чем сакральный смысл сопротивление постоянному току ровнять? только головняк лишний
    г.Ейск
    по мне,так никакого смысла...ровнять надо АЧХ ,а сопротивление главное чтоб не упало ниже "плинтуса"
    Почему это у ВЧ реальная чуйка будет выше? Я средники 8 ом в параллель и хочу поставить, чтоб СЧ/НЧ чуйку подтянуть. А саб активами отрезать.
    Visaton SC13 8 мне подходит, но хочется чего нибудь другое попробовать. У меня сейчас они стоят в 9 литрах с Vifa TC20TD05-06 (90 дб), резюк на ВЧ 1,5 ома. Два Visaton SC13 8 в параллель как раз подтянутся к 92 Дб.
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Специально я ронять сопротивление не собираюсь. Прост, если я 2 дина 8 ом в параллель зацеплю, то у меня автоматом сопротивление уползёт к 4 омам.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 27.09.2012 в 18:21.
    flipper
    Оно автоматом уползет куда угодно с провалами до двух ом. Глупостей не говори. Невыгодно это, элементарно по номиналам катушек и емкостям. Чем выше сопротивления голов, тем дешевле фильтры. Почему - объяснять не стану, подумай и сам догадайся
    г.Кременчуг
    Ставь К73-16 кондеры в фильтра по ВЧ и фильтр 3-го порядка. Индуктивность там мелочь в пределах 0,2-0,3 мГн. А по НЧ/СЧ не факт что там будет больше 2мГ при настройке может быть и меньше.
    Вся "прелесть" в разделе свыше 3-х кГц, это стоимость голов с ровной АЧХ. Бюджетные головы имеют АЧХ на 3-4 кГц с горбом если по 3-м кГцрезать горб будет все равно присутствовать.Так что лучше на 2-х и ват 30 мощи. При чуйке 89-90 дБ хватит в комнате более чем.
    И конечно же ИМХО))))
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Советую совершенно замечательные динамики, проверенные лично : Монакор SPH130 , 6-дюймовые миды, тянут они до 6 килогерц от 45 герц на удивление ровно , звук быстрый, плотный, очень выразительный, нет слов. Торгует питерская фирма STV Group . У них же к этим мидам есть пищалы , тоже Монакор и тоже суперские: DT-25N.
    Почему с провалом до двух ом? Вроде до 3,5 ом в нижнем диапазоне, но там же фильтр будет. А как ещё чуйку поднять?
    А в моей ситуации где дорогие комплектующие на фильтры? Огромных номиналов же нет. Я хочу резать паасивами верхущку у средников и низ у верха. Низ средника и верх саба активами.
    Почему дороже я догадываюсь, но это вроде как не про мой случай Катушки макс. 0,5, кондёры макс 20. И то это при низком разделе.
    ---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение в 08:15 ----------
    Спасибо. Писал им на почту, но ответа не дождался.
    ---------- Добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее сообщение в 08:18 ----------
    К73-16 не особо нравятся, хотя надо переслушать.
    ---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение в 08:21 ----------
    Будете кидаться помидорами, но на саб пойдёт авто саб 12" DLS Хотя может и не пойдёт, я его пока даже не замерял.
    Резина, тяжёлый диффузор и остальные прелести
