Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Посоветуйте на счёт гибридного УМЗЧ
    По умолчанию Посоветуйте на счёт гибридного УМЗЧ
    Всем здравствуйте!
    Хочу попробовать собрать "Гибридный лампово-полевой УМЗЧ" схема которого представлена на этом сайте.
    Меня интересует следующее:
    1. Пробовал ли ево кто нибуть собирать?(Ваше мнение о нём)
    2. Сложно ли ево настраивать?(Схема вроде бы простая)
    3. Какой блок питания ему понадобится?(Рекомендации, желательно схема, мощность транса?, ёмкости?)
    4. Раскачает ли его комп без предварительного усилителя?
    5. Возможна ли замена импортных транзисторов на наши?
    6. Во сколько обойдётся эта конструкция?
    Вроде пока все вопросы. Жду рекомендаций. Спасибо за внимание.
    По умолчанию Re: Посоветуйте на счёт гибридного УМЗЧ
    о какой ты именно говоришь схеме гибридника? уточни пожалуйста
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Если речь идет о схеме Винсека, то товарищ мой сделал их штук пять уже, хотя мне больше нравится гибридник на основе Никитинского УМ.
    Транзисторы только импорт. Да и где ты видел советский аналог 2sk1058, напаример?
    Если это килоомовский усь, то он звучит хуже вышеуказанных, хотя обойдется дешевле. Вместо irf540 может и можно поставить КП746А, но не советую-как всегда разброс параметров большой.
    Настройка простая-ток покоя и средняя точка
    Piter
    А гибридник это Лампа->повторитель на транзюках?
    Или Лампа->Транс->Повторитель на транзюках.
    Слышал, что только второй вариант работает хорошо.
    действительно так, второй вариант лучше,но из за сложности изготовления чащще применяют первый вариант.
    а чем он хуже
    Сам, честно говоря, не слушал, но те кто собирал, говорят, что хуже
    Можешь эту собрать-не пожалеешь
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 23.02.2006 в 14:41.
    R16, R17 только выкинь и на выход поставь резистор 1ом 2вт и поверх намотай витков 10 провода 0,7мм
    а чем основанно применение в УН лампы 6н3п? возможно ли применение ламп 6н2п ,6н23п и 6н8с?( разумеется с учетом цоколевки ламп)
    У меня стоит 6н23п, т.к. 6н3п еще не успел послушать. Только через неделю. А, вообще, это личные пристрастия - у каждого свои уши (имхо)
    6н8с - это, наверное, класс!
    спасибо! будем пробовать
    By
    Понравилась она мне. Моим ушам оказалась приятнее, чем 2П,23П,8С.
    Но все НЕОБХОДИМО самому пробовать. Тем более выходной каскад
    позволяет без особых проблем менять УН на лампе.
    хочу попробовать собрать вот эту схему:
    https://www.vegalab.ru/content/view/25/52/
    у него вроде написаны неплохие параметры.
    Вопрос ко всем.Стоит ли затевать схему по структуре классического УНЧ? Т.е. входной диф.-каскад на лампе c динамической нагрузкой, далее полевик-ус.-ль напряжения и остальное как обычно, общая ООС по пост. и пер. току.Мнения про **вредность** ООС меня не интерисует.Я к сожалению конкретной схемой не владею.Не такая ли топология используется в UNISON-RESEARCH UNICO ? Кто знает-ОТВЕТЬТЕ.Или ссылочку дайте. С уважением ко ВСЕМ- DIYer. P.S:Я на форуме впервые.
    Иваново
    Существует схема на основе схемы ОУ AD817 - входной дифкаскад на лампе, дальше сломанный каскод на транзисторах, потом повторитель на лампе, дальше можно мощник прилепить. Схема у меня есть, но пока выложить не могу, надо разрешения спросить.
    Новичок Аватар для Ave
    Казань
    Про какой всетаки усилок речь идет?
    Если тот, где 6н23 - SRPP, потом через емкость полевик нагруженный на генератор тока на составном транзисторе (биполярном), смещение на полевик через интегратор, то звук у него в принципе приятный. Но на мой взгляд потенциал гибридных усилителей используется не полностью.
