Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 132
Тема: Установка фронта в авто,звуковая сцена
    Аватар для FanAudio
    По умолчанию Установка фронта в авто,звуковая сцена
    Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста.
    есть пара динамиков 10ГДШ-1,пара 6ГДВ и пара 25ГД26(35ГДН) хотелось бы со всего этого сделать фронт на ВА2109,
    возникли вопросы по поводу звуковой сцены,куда лучше поставить всё это.Я думал 6ГДВ в уголки лобового стекла т.е в самый низ стойки,35ГДН хотелось бы в двери,а вот куда 10ГДШ ??? Просто мне он очень понравился по СЧ,есть у меня ещё пара 20ГДС но на большой громкости мне не нравятся их СЧ,(сильно кричащие,ушам просто неприятно),по размеру они на много меньше,это плюс,но если бы можно было как то их доработать до хорошего звука тогда бы было легче выбирать куда ставить.Вообще слышал что СЧ должны быть рядом с ВЧ,в моём случае того вряд ли получится.
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать при таком раскладе.
    И ещё в магнитолах (недорогих) есть только 2 линейных выхода,т.е пойдут они на фронтальный усилитель,а на тыловой нет.Как быть в иаком случае,подавать на вход высокого уровня усилителя с колоночных выходов магнитоллы?Так ведь искажения пойдут на усилитель???
    И помоему неразумно делать так.Посоветуйте пожалуйста.
  2. #101
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Установка фронта в авто,звуковая сцена
    Цитата Сообщение от Serg.vi
    я не понял в чем проблема? сажай блины на тыловой выход головы и регулировкой придуши их, всего то делов
    Ну дык тогда и моща то душится на блинах, пробовал уже, на перед больше сигнал вывожу тогда с зади бас теряет свой сок и цвет
    наиболее эффективных варианта два, тут ничего нового не скажу, LC фильтр по питанию, я делал на ферите в броневом сердечнике d 3см проводом 1мм до заполнения, C 2200*25 в, а самое главное это найти мекку, но здесь могут быть только общие рекомендации, тебе хорошо известные, типа избегайте земляных петель, а на практике прийдется поэксперементировать с заведенным движком, процесс ещё тот...
    LC это обязательно как зубы чистить по утрам и вечерам
    ох и любишь ты Дмитрий себе жисть усложнить , если не хочешь кастрировать блины по ВЧ паяльником, сделай проще, обмотай пищик полиэтиленовой пленкой в два слоя и изолентой или скотчем закрепи, одним словом изолируй его механически и жизнь станет проще и приятнее
    Жизнь без трудностей скучна, люблю всё когда правильно, по Русски через .....
    Последний раз редактировалось aknodik; 03.08.2006 в 14:08.
  3. #102
    Донецк
    если фронт на хилых 5" то такая опасность будет.
    Гм ... как раз мой случай Не хватает басов, думаю подпереть двумя 16-см динамиками на задней полке (хэчбэк!). Добротность динамиков около 1.1, экв. объем 40 литров и 40 Гц резонансная. В ящике им не очень комфортно будет. Боюсь, правда, что ничего путного из этого не выйдет, но поскольку цена динамиков просто смешная, не так обидно будет, если не получится. А если получится, то будет лишний повод грудь колесом выпятить.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Бубен и костёр -не самые лучшие помошники в этом деле
    С уважением, Олег.
  5. #104
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    есть большая вероятность что так и получится, сколько уже писано про это, сначала крепкий фронт на 6" и то не на каждой, еще поискать придется, а потом если есть желание и интерес можно и тыл попробывать но не наоборот. Я почему себе лопухи поставил? Люблю хороший панч а его по моему вкусу не каждая шестерка дать может, вот и увеличил площадь мида таким образом, а собрать звук в одном месте не такая уж проблемма.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Соберите,с удовольствием послушаю,что получится,желательно,чтобы звук был спереди и повыше уровня торпедо
    Почтальон Печкин тоже рассказывал всем,почему он добрым стал
  7. #106
    Сургут
    да легко с помощью DSP
    я, батенька, реалист и прекрасно понимаю, что получить хорошую сцену, сопоставимую с домашней АС, в автомобиле практически нереально, можно изобразить нечто подобное в ущерб тональному балансу и для одного человека, так что для себя сделал выбор в пользу тонального баланса и являюсь поклонником клубного звука ортодоксам любителям поизголятся в расстановке семи барабанов по лобовому стеклу прошу особо не возбуждаться на мой пост
  8. #107
    Коломна моск.обл
    в нормально звучащем авто ни разу не довелось эти 7 по 30 правильно послушать(услышать)- так что полностью поддерживаю
    С уважением, Олег.
  9. #108
    Обнинск
    Нормально звучащий авто и 7 баранов-это две большие разницы
    По пользованию ДСП-уж лучше бараны на стекле,чем...
  10. #109
    Сургут
    а это уж кому как, спор не о чём, все равно останемся при своём мнении, так что не стоит и начинать...
  11. #110
    С учётом замечаний и рекомендаций Serg.vi, AudioKiller вышло вот что https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1155045490
  12. #111
    Сургут
    Цитата Сообщение от aknodik
    С учётом замечаний и рекомендаций Serg.vi, AudioKiller вышло вот что https://forum.vegalab.ru/attachme...0&d=1155045490
    ты не поверишь, не могу открыть твою ссылку чтобы посмотреть что я там тебе насоветовал, меня все время просят зарегистрироваться
    Serg.vi добавил 09.08.2006 в 07:19
    скинь в личку
    Последний раз редактировалось Serg.vi; 09.08.2006 в 07:19. Причина: Добавлено сообщение
  13. #112
    Пост №92, так проще будет.
  14. #113
    Сургут
    Дык там типовая схема включения, а вот R1 в 1мегом я бы тебе никогда не присоветовал, при такой чувствительности с этим резюком, унч у тебя помехи от рядом проезжающей техники ловить будет поставь туда 47ком.
  15. #114
    47k спасёт МИР? Без 1m Rвх-150кОм, с 1m Rвх-130кОм, с 47k Rвх-36кОм
    Сергей, вроде все стараются увеличить Rвх, а мы вязли да ещё до 36кОм согнали.
    Последний раз редактировалось aknodik; 09.08.2006 в 20:26.
  16. #115
    Сургут
    у нас вполне определённая цель, минимизировать помеху от бортсети, высокое входное сопротивление? Это же не наш метод проанализируй входное сопротивление фирменных автомобильных УНЧ, оно находиться в диапазоне 10-47 ком.
    Теперь по схемке, я бы переменник со входа TDA убрал оставив там делитель 47ком по входу и столько же на землю, а перенес бы его на вход опера фильтра, у тебя основной уровень помех будет наводиться именно там.
  17. #116
    Сергей в посте 114 всё исправленно. Как тогда сейчас быть с Ку ОУ 544УД2? ведь делителем 47к 47к по входу TDA мы его установили равным 0,48. Может тогда Ку ОУ либо в 1 загнать, либо ????
  18. #117
    Сургут
    так как фильтр у тебя в чистовом варианте, подбери делитель на входе TDA до необходимого входного напряжения по вольтметру, я обычно в таких случаях вообще не парился, а ставил подстроичник закрытого типа чтобы на месте подстроить по минимуму помехи, получается лишняя регулировка, зато вся настройка делается простой и удобной, была даже мысль собрать иммитатор бортовой помехи, чтобы за столом можно было оптимизировать помехозащищённость системы, но как то руки не дошли. Может показаться что я слишком усложняю, но поверь мне что геморой с помехами в бортсети когда у тебя в тракте имеются дополнительные усилители, фильтры и.т.д. проблема очень серьёзная, впрочем я уже об этом писал.
  19. #118
    Обнинск
    Самый лучший фильтр от помехи по питанию-DC/DC преобразователь,с гальванической развязкой.Остальные помехи-от простых и очевидных ошибок при выборе точки массы,и при выборе межблочных соединителей.
  20. #119
    Сургут
    Самый оптимальный вариант - полностью балансная схема.
    простых и очевидных ошибок при выборе общей точки и разводке межблочных кабелей не делаю уже лет двадцать, ещё в 84 году в Радио была подробная статья со схемами освещающая этот вопрос, описаны типы помех и способы борьбы с ними, кабели в основном использую Daxx - витая пара в двойном экране, трассировка силовых и сигнальных кабелей по общепринятой и проверенной схеме, тем не менее проблемма существует и не только у меня но и у более опытных инсталяторов, если бы всё было так просто как Вы пишите, то вопрос бы давно был закрыт.
  21. #120
    Коломна моск.обл
    Сергей - проведи ликбез по трассе-много начинающих будут благодарны,да и "типа опытным "не зазорно освежить память...
    (только тему отдельную надо сварть)
    Ден(Денис наверное?)--порой бывают не очевидные косяки...Как пример
    2112 с дв 1,6 с распр.зажиганиемв 4 катушки...- было 5 машин,комплектуха одинаковая(по звуку),так вот, 4 в идеале ,а одна ну никак...сосёт откудато помеху и хоть ты вы...сь...меняли трассы(в 2 или в 3 ручья),меняли кабели,землю сводили так что у спецов глаза вылазили...в общем нае...устали в общем... итог- хреновая МАССА двигателя на кузов(чтоб висело на заводе ктото пркрутил на ...КЛЕЙ(!)-вот 3,14доры...
    С уважением, Олег.
