Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 132
Тема: Установка фронта в авто,звуковая сцена
    Аватар для FanAudio
    По умолчанию Установка фронта в авто,звуковая сцена
    Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста.
    есть пара динамиков 10ГДШ-1,пара 6ГДВ и пара 25ГД26(35ГДН) хотелось бы со всего этого сделать фронт на ВА2109,
    возникли вопросы по поводу звуковой сцены,куда лучше поставить всё это.Я думал 6ГДВ в уголки лобового стекла т.е в самый низ стойки,35ГДН хотелось бы в двери,а вот куда 10ГДШ ??? Просто мне он очень понравился по СЧ,есть у меня ещё пара 20ГДС но на большой громкости мне не нравятся их СЧ,(сильно кричащие,ушам просто неприятно),по размеру они на много меньше,это плюс,но если бы можно было как то их доработать до хорошего звука тогда бы было легче выбирать куда ставить.Вообще слышал что СЧ должны быть рядом с ВЧ,в моём случае того вряд ли получится.
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать при таком раскладе.
    И ещё в магнитолах (недорогих) есть только 2 линейных выхода,т.е пойдут они на фронтальный усилитель,а на тыловой нет.Как быть в иаком случае,подавать на вход высокого уровня усилителя с колоночных выходов магнитоллы?Так ведь искажения пойдут на усилитель???
    И помоему неразумно делать так.Посоветуйте пожалуйста.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Установка фронта в авто,звуковая сцена
    Чел,настрочивший это "фельетон" в украинском журнале,путается в элементарном.И искренне не понимает,что добиться синфазной работы излучателей можно лишь установив их в одной плоскости,что реально только для кик-панелей и подседельного расположения мидбасов.
    А насчет якобы провала в СЧ,которым пытаются не только на этом форуме всех напугать-надо лишь правильно выбрать саму акустику,правильно поделить,и правильно разместить.Чтобы все полосы были сфазированы .
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Если Вы полностью прочитали эту ветку то должны были вникнуть, что тут как раз и решается проблемма как правильно поделить и разместить на реально существующем варианте.
    Читайте с 11 поста и всё станет понятно о чём идёт речь.
    Обнинск
    Здесь все и написано.Выбрать,установить и поделить. Самый простой способ поиска места дележки-активный кросс.Находится с его помощью частота раздела,далее изготавливается пассивный на хороших элементах.
    Более подробно об этом можно, в смысле о варианте активного кросса и самом методе нахождения частоты раздела.
    Я не ведаю что .Ден. имел сказать, но какой-то особой методики тут нет, кроме как взять активный кросс и организовать поканальное усиления. Сильно быстрее идёт работа по подбору частот (порядок в кроссах обычно не меняется)
    Ессно желательно не только слушать, а ещё и АЧХ наблюдать (RTA)
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    просто из моего опыта -
    первый вариан - машина святогор москвич (2001г)
    - ВЧ писчали РСФ 96 дб шелк на стойках на стекло (отражение)
    - СЧ 5" бумага на полу полоса 200-2500
    - внимание мид бас корпусный спереди два 5" 55-200
    -саб рупорный (крайность моя) сзади до 55гц
    плюсы сцена спериди . удачное расположение СЧ и мид баса - не оттягивет на зад сцену саб.
    второй вариант
    мазда 929(большой салон)
    - ВЧ писчали РСФ 96 дб шел на стойках на стекло (отражение)
    - СЧ 6.5" бумаго чутье 93 - расположение в полу подногами(200-2500)
    - мид бас корпусный (ящик литров 8примерно) 5"- спереди (50-200)
    - бас ЗЯ на 6гд2(пожелание владельца)в багажнике люк открыт.
    обе мошины призовые по фск.
    плюсы - расположения серидины и мид баса.
    вседующий раз если будет то в пол 10" серидину засуну ..
    и конечно буду выстовляться в самом сложном классе - О (только головное устройство)
    [ADDED=TDA-Audio]1142841373[/ADDED]
    и конечно во всех установках активное деление от и до.
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 20.03.2006 в 10:56.
  8. #47
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    TDA-Audio
    пятерка мидбас 8) шестерка - сч ... как то это не по людски
    эх... самые большие любители киковых установок это амеры ... машинки у них большие и места куда втюхать киковый ящик литров 10 у них есть .... толи дело наши машинки где в каках три литра когти поломаешь еле наскребя чтоб не мешал ... имхо для нашемарок в кик можно только сч пытаться ставить ....
    Что косаемо поиска частоты раздела : способ с активным кросом это один из самых "на слуховых" (это когда: я слышу что так надо) имхо способ с замером (это когда: я вижу что так надо, а потом слушаю ) более грамотный, кроме того можно не проворонить косяки динамиков которые могут быть при заслушивании на некотором материале не заметны или замаскированы а на другом будут к примеру "резать" ухо.
  9. #48
    Omsk. (55 reg)
    вот именно поэтому и 5" - чтоб ящик спереди влез
  10. #49
    Vic_MSK кстати Ural AS-P1326 как не смешно на рынке в Минске не оказалось пришлось заказывать 24$ пара GOOD .
    TDA-Audio а что у Вас отыгрывает выше 2500, неужели ВЧ?
  11. #50
    Обнинск
    У меня вообще двухполоска,с частотой раздела 3500. Мидбас спокойно до частоты раздела добивает,выше-твиттер работает.
  12. #51
    Omsk. (55 reg)
    вч rcf шелк рез 1200гц активное деление 96 дб чутья
  13. #52
    Народ !!! может кто сам делал подседельные ящики для классики, пару тонкостей или полезных советов не помешало бы услышать.
    P.S. ВАЗ 2106
  14. #53
    Новичок Аватар для Art-lin
    P.S. ВАЗ 2106
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/my_car/oldhorse.htm
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/pol2.htm
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/pol3.htm
    Я строил только для 08. Никаких тонкостей, или сначала строишь картонный ящик, потом фанерный, или сразу из фанеры периодически пригладывая/подпиливая/перепиливая каждую деталь. Я делал сначала из картона, но у меня тогда гаража не было.
  15. #54
    Это что за моделька? судя по всему должна быть дюже здоровая, заметно более TL28 не говоря уже о "крохе" TL19
  16. #55
    Спасибо , этого материала у меня в коллекции как раз и нет.
  17. #56
    Покопайтесь там, много интересного.
  18. #57
    Omsk. (55 reg)
    честно модельку и не помню было в 2001 г . выбирал из того что имелось в наличии в омске так как до соревнований была неделя. стоили около 60-80 баксов. неодиомый магнит кажется..
    зацепило большая плолщадь мембраны кажется около 1.5" . шелк. чутье 94-96. и рез низкая.
    (но точно не помню давно было и карАудио щас не близко как Про.)
  19. #58
    Обнинск
    Некоторые производители у сабов 15" чуствительность под 91 дб указывают.И ничего.Иногда им верят
  20. #59
    тогда это скорее всего TL28, подходит под описание, но от 2,5 кгц её тяжко работать. В родном кроссе она пашет от 3,5, порядок второй
  21. #60
    Omsk. (55 reg)
    возможна она но активное деление 3 порядок - что намного корректней пассивного кроса
    да и цель была получать академическое сухое звучание..
