Страница 46 из 65 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1297
Тема: Посоветуйте припой
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Посоветуйте припой
    Вот глядел здесь:http://www.samodelka.ru/cats/161.htm
    Какой лучше из соображения цена/качество? Читал что предпочтительнее 62/38 нежели 60/40. Среди тех что по ссылке я не понял кто какое соотношение имеет. Заранее всем спасибо.
  2. #901
    Toronto
    По умолчанию Re: Посоветуйте припой
    что в реале все эти аудиофильские припои делаются на одном заводе.
    Игорь причём здесь аудиофильские припои я речь веду про самые обычные _индустриальные_ припои с серебром, как со свинцом так и без него, безсвинцовая серебросодержащая эвтектика на 40 градусов более тугоплавка чем свинцово оловянная.
    То что на одном заводе то скорее всего так и есть
  3. #902
    Берутся 2 катушки разных припоев, от каждой отрезается по 2 одинаковых отрезка, по очереди подключаются в роли акустических кабелей - от усилителя к акустике. Сразу отпадают вопросы по влиянию(не влиянию) припоя на звук.
  4. #903
    Бессвинцовым пусть паяют те, кто это придумал.
    ---------- Сообщение добавлено 08.04.2018 в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 07.04.2018 в 22:33 ----------
    Этим опытом можно ввести себя в заблуждение.
    Совершенно не известно, будет ли оплавный припой так же "звучать", как он "звучит" в виде трубчатой проволоки с флюсом внутри.
    Думаю, что такую трубчатую проволоку получают экструдированием или выдавливанием, причем в некоторых припоях один канал с флюсом, а в других бывает 4 параллельных канала. Для чего так делают, не знаю, но делают.
    Так вот, структура сплава проволочного припоя не может совпадать со структурой сплава оплавленного, условия кристаллизации отличаются кардинально.
    Даже у эвтектики и не-эвтектики они отличаются, эвтектика застывает сразу по всей массе.
    А не-эвтектика - совсем по другому.
    Получается, что в опыте мы слушаем одно, а в реале (когда припой оплавлен) - другое, и оно совпадать ну никак не может.
    Для определения, влияет ли припой, и если да, то как именно - нужен совсем другой опыт.
  5. #904
    Будет, точно так же. Проверял.
    Я потому и советовал в роли акустических проверить - так проще чем паять.
  6. #905
    Достоверный опыт будет, если спаять два одинаковых усилителя разным припоем.
  7. #906
    Я пробовал только платы БП и в акустике с разным припоем.
  8. #907
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    А еще качество пайки должно быть одинаковым.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  9. #908
    Toronto
    +1
  10. #909
    Частый гость Аватар для пэмстн
    SANHA Sn97Cu3 вроде как без свинца
  11. #910
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Кто что может сказать о припое Indium CW-802 ? Хвалят, что супер чистый. Его флюс совсем не интересует, т.к. наношу отдельно свой флюс.
    Последний раз редактировалось bbest; 01.05.2018 в 16:06.
  12. #911
    Лезем в Гугл, ищем зачем там индий.
  13. #912
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Гугол сказал что это название флюса.
  14. #913
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Вообще еслибы там был просто написан состав то былобы легче. А так обычно индий это для пониженной температуры плавления. Таковыми припоями крышки процов паяют.
  15. #914
    Где вы нашли этот бред про флюс?!
    Припои с индием.
    Особолегкоплавкие припои с индием обладают рядом ценных свойств; некоторые из них применяют для пайки стекла [эвтектический припой, содержащий 52 % In и 48 % Sn (tПл = 117 °С) без флюса]; его наносят на поверхность стекла путем натирания. Ряд индиевых припоев обладает высокой
    сопротивляемостью коррозии в щелочных растворах. Введение в некоторые припои индия (>25% In) обеспечивает высокую коррозионную стойкость их в щелочах. Примером могут служить припои состава (% : 1) 37,5 Sn; 37,5 Pb; 25 In и 2) 75 Pb и 25 In.
    Смачиваемость меди и ее сплавов этими припоями не хуже, чем оловянно-свинцовыми, не содержащими индия. Температурный интервал кристаллизации первого припоя 135—180°С, температура солидуса второго припоя 230 °С.
    Индиевый припой со свинцом (50 % In —50 % Pb) по своим технологическим свойствам близок к припоям Sn—Pb, но в отличие от них слабо растворяет золото и не охрупчивает его. Соединение из золота, выполненное этим припоем, обладает в 100 раз более высокой термостойкостью к термоциклированию в интервале температур — 50- +155 °С, чем соединения, паянные припоем, содержащим 63 % Sn — 37 Pb, хотя сопротивление срезу нахлесточных соединений ниже при применении припоя с индием. Соединения, выполненные припоем 50 % In —50 % Pb, рекомендуют использовать в изделиях, работающих при температуре до 125 °С.
    Индий, благодаря своей высокой способности смачивать различные металлы и неметаллические материалы, введен в припой системы Т1 — In — Hg, нашедший применение для пайки полупроводников, стекла, пластмассы, волокон металлов. По данным В. Д. Кинга, полупроводник PbTl паяют припоем состава (ат. %): 33 Hg, 20 Т1, 47 In без флюса и без особой подготовки поверхности.
    Припой на основе индия (In —10 % Ag) с температурой плавления 260 °С также слабо растворяет толстые золотые покрытия, хорошо их смачивает и обеспечивает требуемую прочность при термоциклировании. Его применяют для пайки толстых золотых покрытий взамен припоев 63 % Sn —37 % Pb [16].
    Сверхпроводимость медных соединений может быть обеспечена при пайке легкоплавкими припоями состава (%):20—40 Pb, 10—15 Sn, <10 Cd, < 18 In, 10 Sb. Такие соединения проводят ток силой 352 А (без припоя — силой 252 А).
    В электронной промышленности Японии для пайки серебряных деталей используют припои, легированные серебром (In —3,5 % Ag и In — 5 % Ag), а для пайки золоченых деталей — золотой припой (In—5% Ag—10% Au), что резко снижает их эрозионную активность.
    http://metallicheckiy-portal.ru/arti...oi_dla_paiki/1
  16. #915
    google > Indium CW-802:
    http://www.indium.com/flux-and-epoxy/flux-cored-wire/
    http://documents.indium.com/qdynamo/...php?docid=2110
    No-Clean Cored Wire Flux
    Formulations
    • CW-802 Low Activity No Halogen Added No-Clean: While
    very small amounts of halogen (<500ppm) are perfectly
    fine and considered halogen-free for virtually all electronic
    assemblies, some electronic assemblers want a formula
    that eliminates as much halogen as possible. CW-802 was
    created with this in mind. However, it is recommended only
    for applications where no halogen is a must, the surfaces
    to be soldered are in pristine condition, and the process is
    well-controlled..
  17. #916
    Ну т.е. есть определенные примеси, т.е. по простому - для аудио этот припой не очень?
  18. #917
    Харьков
    Поддержу Петра, на мой взгляд эксперимент с включением припоя в звуковую цепь имеет право на жизнь.
    Уверен что может, но убеждать никого не собираюсь
  19. #918
    Я на манер адвоката дьявола, ищу слабые места.
  20. #919
    tПл = 117 °С)
    У меня на рабооте и на 95С есть.
  21. #920
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Припои с индием.
    Игорь, где ты нашел этот бред про индий? Нет его там. Индиум - название фирмы \ торговая марка.
    Кому как. Мне - вполне.
