Вот глядел здесь:http://www.samodelka.ru/cats/161.htm
Какой лучше из соображения цена/качество? Читал что предпочтительнее 62/38 нежели 60/40. Среди тех что по ссылке я не понял кто какое соотношение имеет. Заранее всем спасибо.
Подскажите, пожалуйста, температуру плавления и температуру жала паяльника ?
Припой – Audio Note Silver Solder – Состав – 91%Sn, 6%Ag, 2%Cu, 1%Antimony
Спасибо
Там же написано)))
С уважением, Дмитрий Чуманов.
А чего выхочите? Там 2% меди и 6% серебра... Да ещё и антимоний какой-то присутствует.
не эвтектика, поэтому можно ожидать ~ 217-220 / 290-310 (начало плавление / полное расплавление)
390
+100500 игрища не актуальны, а припой при ручной пайке достаточно (весьма) актуален и для качествeнной пайки желательно пользовать низкотемпературную (~180) эвтектику для получения качественных паек
Вообще, для справки, можно пользоваться табличкой похожих советских припоев. Чем больше процент серебра, тем выше его температура плавления.
http://www.vacuum.ru/file/misc/gost_19738_74.pdf
Пару недель назад экспериментировал с фильтром в АС и паял вот этим припоем Механик
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2163184
Но звучание не радовало резкостью (как с тем самым европейским экоховном с медью и без свинца, которым паял года три назад - пока не нашёл на шкафу моток припоя, припасённого с ВЭФа в конце 80-ых).
Вернулся к старой схеме фильтра (а изменения и пайка была только на цепи твитера) - но опять резкое звучание.
Тогда достал тот самый 63/37 ВЭФовский, зачистил и обновил все элементы, пропаял им. И всё. Гармония на любой громкости, даже с телевизора - вот как тут не поверишь в свойства разных припоев.
Вчера провёл ещё эксперимент - взял четыре свинцовых припоя (безсвинцовку давно выкинул) - этого Механика, Chemet, ВЭФовский и Broquetas. Делал из них лепёшки, очищая жало между припоями.
По блеску припои расположились как на фото - еле блестел Механик, чуть лучше Чемет, ещё лучше Брокветас и как зеркало был ВЭФовский.
Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 08.04.2017 в 14:23.
Соотношение 40\60 вырабатывалось почти сто лет и оно оптимально. С отказом от свинца начало деградировать аудио.
Какого имено жала, они же от тонких игл с 0.8 диаметром, до толстых лопаток по 4мм, выствляемые температуры для них чуть будут разные
во вторых нужно глянуть на рекомендации производителя припоя. Я паяю клоном Хакко для эвтектики с 179/183 плавления ставлю температуру в 320-340
Силовую часть, не SMD (провода и выводы мощных транзисторов) паяю лопатой 4мм (станция QUICK 301), t жала выставляю 320...330С для безсвинцового RadielFondam Sn96Ag4, этого мало наверное, да Хотя пайка вроде нормальная получается, ну на мой взгляд, или все же не догреваю припой??
Температуры жала, или температуры, которую выставляешь на паяльной станции? Это немного разные вещи.
Сейчас поясню. Датчик температуры в паяльнике может быть в разных местах. Если у нас китайская паяльная станция ZD-937 - в ней датчик с противоположной от жала стороны. То есть, перепад температуры между кончиком жала, передней стороной нагревателя и датчиком может быть большим. Ставим 300 градусов для припоя 63/37. Если датчик в передней части нагревателя - можно поставить 280 градусов. А если у нас супер паяльная станция с датчиком прямо в жале, возле конца - можно поставить 260 градусов.
Некоторым нравится для 63/37 более высокая температура, 320-340 градусов. Часто эт связано с тем, что в большинстве паяльных станций нет компенсации холодного спая термопары, и при установке 320 градусов реально будет около 305.
Ну а вообще можно выставлять температуру по ощущениям при пайке. При заниженной припой не течёт, а клеится комками, и с плохой адгезией. При сильном завышении температуры горит флюс, а припой тянется соплями, и пайка получается не глянцевой.
Hу да где то так . Нo нас интересует достаточно узкий участок температур и попасть с калибровкой в процентов этак пять на краях диапазона не особо большая проблемма. Но там другого рода проблемм хватает.
А у китайцев в дешевых станциях и вообще может быть "откалибровано" так, что на жале 260 на дисплее 330 я в общем больше об этом
