Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Вопросик...
    Аватар для jammin
    По умолчанию Вопросик...
    Всем доброго дня!
    У меня возник такой дурацкий, наверно, вопрос - какое общее сопротивление будет у АС, если НЧ имеем 8ом, ВЧ 16ом?
    Фильтр - тока кондер на пищаль...
    Законы физики мне подсказывают что это считается как сопротивление параллельныо включенных нагрузок, но фигня же выходит!
    В общем окончательно запутался...Подскажите как с этим бороться
    Всем спасибо!!!
    По умолчанию Re: Вопросик...
    Никакой фигни. На высоких примерно так и есть. Хотя все заметно солжнее... Ведь 8 Ом и 16 Ом - это импеданс, полное сопротивление. А активное сопротивление меньше...
    Аватар для jammin
    Вот чувствую, что где-то подвох...
    Просто так если считать, как параллельное соединение, выходит 5.3ом...
    Я такой акустики никогда не видел...
    Аватар для jammin
    ладно, давайте перейдем к практике...
    вот например товарисч GREY собрал вот это:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5750
    у него какое сопротивление АСок вышло?
    Что по этому поводу скажет сам создатель?
    у меня такое впечатление что я все же чего-то не понял...
    мож там чето фильтрами компенсируется...
    мои познания в фильтрах закончились на Алдошиной и расчете номиналов компонентов по частоте раздела...наверно я что-то пропустил
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    по-моему, есть АС от KEF с 2,6 ом. вот это считается тяжелой нагрузкой для уся.
    а 8ом и 16ом (даже в паралель), это безболезненно. или интересует матиматика ?
    P.S. в мурзилках с тестами АС посмотри графики зависимости, импенданса от частоты.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Какого-то постоянного «общего сопротивления» не будет, а будет кривая импеданса, зависящая от частоты.
    А что, там L-Pad не нужен, головки сразу стыкуются по SPL?
    И в чём, собственно, проблема? Зачем нужно знать «точное» сопротивление АС?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    индуктивность нч должна помочь в борьбе
    на частоте раздела может ом 20 быть например(в зависимости от L)
    Аватар для jammin
    не совсем то, что я хотел услышать...
    ладно, спрошу по другому:
    вот в характеристиках АС пишут "номинальное электрическое сопротивление трам-пам-пам",
    далее в хар-ках динамика пишут "номинальное эл. сопротивление тры-хлы-хлы",
    далее в хар-ках уся написано "сопротивление нагрузки вот такое"...
    как это все сопоставить?
    Вот имеется два дина: НЧ на 8 ом "номинального эл. сопротивления" и ВЧ на 16 ом той же петрухи...
    как понять какое "номинальное эл. сопротивление" всей цепи будет?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Для справки измерил сопротивление постоянному току мостом: 3.1 Ома. Кривую импеданса прилагаю. Там же лежит 4 Ом Каддок однопроцентный - для референса.
    Мне думается, что про мои АС можно говорить как про 6-ти омные. Опытные камрады, как считаете?
    Еще детали: видна настройка ФИ на 35 Гц и неплотно прикручиный терминал на 170 Гц и еще какаято шайзота выше, около 900 Гц -1кГц - может быть это отверстия крепления головки - там нет болтов.
    Маленькое отступление. Из разговоров с людьми занимающимися измерениями АС каждый день и за деньги выходит, что возможны фильтры с оммическим сопротивлением большим, чем импеданс, но это "плохие" фильтры, разработчик ошибся. На сколько это верно - нет у меня таких знаний, чтобы судить. Опять же может монстры выскажутся.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    jammin,
    А что ты хочешь услышать? Какое будет сопротивление постоянному току? Оно будет равно сопротивлению НЧ динамика, как правило, чуть меньше импеданса (полного сопротивления), указанного в паспорте.
    А полное сопротивление системы будет очень сильно зависеть от частоты, его проще измерить, чем рассчитать. Хотя, рассчитать тоже можно, нужно знать индуктивности динамиков, их активные сопротивления. И все равно, резонансы останутся.
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Можете считать номинальное сопротивление акустики = номинальному НЧ динамика, то есть в данном случае 8Ом.
    Рига
    номинальное сопротивление головки в 1,25 раза больше электрического по постояному току.
    Eburg
    ответ неверный.
    по госту и еще каким-то стандартам Rmin должно быть НЕ МЕНЕЕ 0,не_помню_сколько_вроде8 Rnom.
    но вполне реально купить "8омную" акустику с провалом ом до 3х
    короче, Rnom в существенной степени "трам-пам-пам" и "тры-хлы-хлы" (#8)
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Flaesh
    ответ неверный.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    0.8 - точно.
    Соответственно и у АС минимальное сопротивление должно быть не менее 0,8 от номинального. Вот и получаем: смотрим на график импеданса, находим минимум, делим значение на 0.8, округляем до ближайшего целого - вот вам и Rном АС.
    Сергей, у тебя 5.6 (4.5/0.8)- наверное можно считать 6Ом.
    Рига
    так было, до ...теперешного момента, но ранньше считалось именно так.
    спасибо за соременные наводки. будем теперь жить поновому.
    P.S. к примеру:обычное сопротивление по постоянке 6,2 значит...
    6,4/0,8=8 и для интереса проверяем 6,4X1,25=8. найди разницу.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 22.02.2006 в 22:55.
    Рига, Латвия
    Если точно, то 4.96/0.8=6.2
    Сергей.
    г.Саратов
    Там, на графике, вроде 4.5 было - может я плохо увидел.
