Делал данную фичу несколько раз через Акроникс Тру Имедж, но с Life-CD: размеры HDD источника и приемника были разные (но были и одинаковые), все благополучно перенеслось в обоих вариантах, как при создании быстрого образа HDD, так и при создании посекторного образа HDD. Так - в течении двух дней на работе временно "скрипел" контроллер домена для 50 машин на Win2003x64, а про XP машины проблем не было, не считая пару раз небольшого геморроя с 5-м рейдом.
Norton Ghost и всё
Если старый винт был SATA то надо смотреть в каком режиме контроллер в биосе выставлен, если в режиме совместимости, то вообще без проблем
С этим согласен! Но я еще по старинке - загружаюсь лайфом от самого акроникса, с линуксовым загрущиком граб
P.S.: Если новое, не значит лучше)))
Кстати если кому хочется сделать вообще идеальную копию HDD, то в руки вам любой ALT Linux и мануал по команде "dd", копирует байт в байт, но естественно без сжатия
По идее можно рейдом-1 (который зеркальный) сделать посекторное копирование.
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
Acronis - скинул образ хдд А на диск Б, с хдд Б распаковал на итоговый ххд В. Все . Правда размер разделов пропорционально размерам нового хдд изменится, но потом Акронисом сделаешь сколько надо. Не единожды проводил сие мероприятие, на ХР в том числе. Если меняется еще и мама, то здесь надо Acronis Universal Restore использовать, или вручную старые чипсетные драйвера выкидывать
Александр
Сделал загрузочный диск "Акронис 2010 Трай Имидж и Диск Директор".
Гружусь прямо с него (ОС ХР SP2-SP3) Трай Имиджем делаю образ или из образа восстагнавливаю.
Делаю это регулярно,диски разные один SATA другой IDE , разных производителей и разного объёма ,и ни каких проблем.
Может кто-то еще пробовал под АЛЬТ линуксом командой "DD" ? Какие впечатления?
А последним парагоном ктонить пробовал?
