А мне Sumiko Pearl вообще не понравилась. Она глухая. Высокие зажаты, середина выпирает. Все плоско.
romandoctor, В паспорте указывается входная емкость корректора и емкость входного конденсатора в нем же. Надо ставить согласно паспорту. Тогда будет все нормально.
В смысле наушники?Сообщение от igorkuz
Познай темную сторону Силы...
Cerg, Ну конечно. Сначала я раздраконил Sony. Но снимал оболочку не удачно и из четырех проводов - целым остался только один. А потом мне на глаза попались давно забытые Vosonic. Там оказались такие же проводочки. Может и в других каких есть - не знаю, но в этих даже в дешевых стоят приличные провода.
Спасибо, конечно, но я слушать люблю, а в ёмкостях ничего не понимаю. Прокоментируйте плз для идиота (буквально). У меня самодельный корректор на основе никитинского. Что с ним сделать?Сообщение от igorkuz
romandoctor, На основе Никитинского - это значит может быть что угодно, и Никитину не снившееся в кошмарном сне.
Без обид. Схемку бы посмотреть. Ну если просто, то на входе любого коррестора есть емкость, а иногда и линейка подключенная через свитч, и пользователь может выбирать какую в данный момент емкость повесить параллельно входу своего корректора.
Этой емкостью регулируют поведение АЧХ в области ВЧ. В идеале, надо брать тестовый диск и подбирать емкость по горизонтальной АЧХ. Интересно то, что у меня с двумя головами результат был таков, что емкости по каналом нужны разные. Грязь может быть вызвана и резонансом, а может плохим кондером.
Выходит, что каждой голове - свою емкость что ли?
А я посоветую Ortofone Vinyl Master Red.Фигею ,сколько звука за 105 евров. Но надо погянать с недельку,поначалу жестковат,зато потом все становится на свои места.Обыгрывает Аудиотехнику 95 по всем статьям,а ведь 95-я весьма хорошая бошка.
romandoctor,Выходит что так.Сообщение от romandoctor
Жаба задушила меня купить Sumiko
Взял Ortofon Super OM 10 я на разницу цены купил проводов и клипсы
Cerg, Главное что бы самому нравилось!
Купил. Перое впечатление, оно же самое горячее--- Класс!
Кто пишет про отсутствие верхов- проверяйте тракт: корректор, усилители и т.п.Играет прозрачно и динамично.
igorkuz Огромное спасибо за рекомендацию.
Высоцкий "Моя цыганская" эмоции зашкаливают!
прошу прощения за оффтоп, а что Вы скажате про головку AudioTechnica AT-440ML? (именно Ml, а не MLa, которая сейчас есть в продаже)
характеристики у неё писали сладкие...
SPECIFICATIONS
Frequency Response 5-32,000 Hz
Channel Separation 30/20 (dB at 1 kHz/10 kHz)
Vertical Tracking Force 0.8-1.6 grams
Stylus Construction Nude square shank
Recommended Load Impedance 47,000 ohms
Output 5.0 (mV at 1 kHz, 5 cm/sec)
Channel Balance 0.75 dB
Stylus Shape MicroLine™
Cantilever Tapered alloy tube
Mount Half-inch
Replacement Stylus ATN440ML
Последний раз редактировалось anton kot; 25.04.2009 в 23:28. Причина: добавил описание головки...
Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
Vladimir1970, Да ладно, чего уж там. Рад что понравилось. Сам уже почти три года слушаю. Корректоры меняются а голова всё та же. Да Blue Point ещё та штучка!
пробовал ставить эту голову на эстонию эп010
не пошла.
верхов и всего спектра хоть отбавляй, но верности в нем нет - звук размытый бас присутствует но невнятный - фортепьяно гудит непонятно что и как - старая 055я по верности лучше оказалась, хотя она тоже не без недостатков.
мнение не только мое но и чела что мне ее отдал - ему тоже не понравилась.
сейчас слушаю эда-001 - просто фантастика.
Очень достойная голова.
Все присутствует, тональности соблюдены в целом очень сбалансированное звучание.
Делай, что должно и будь, что будет.
Meskalito, цитирую сам себя.
Вообще головке до лампочки на чем играть. Главное её правильно настроить и корректор под неё подобрать или подогнать - как кому удобно. Вы бы хоть параметры прочитали одной головы и другой. Ну нельзя вот так тупо менять головы и искать качественный звук больше ничего не делая. Вообще настройка и юстировка головы, корректора и всего тракта - очень занимательное занятие! Без шаблона и измерительной пластинки тут делать нечего.
Корректор преда Эстония уп010.
Добавлено через 7 минут
параметры читал - не помогает, звук остается прежним.
если вы хоть немного знакомы с эстонией то должны понимать, что кроме прижима и противоската там особо ничего не порегулируешь. Можно конечно внутрь залезть и крутить гайки но мне было лень. Тем более голова не моя. - easy come easy go...
Кондеры были не оптимальные для перла - 400 пф, слюда.
Для перла рекомендовано 200 пф.
ВЧ было много - гораздо больше чем у 055й.
Как может 400 пф влиять на размазанность басов я не совсем понимаю. - имхо никак
Проблема была именно в звуке - инструменты звучали неестественно.
Вполне возможно дело в резонансах. Но это просто так не лечится - надо было что нить в тонарме менять. А это, повторюсь, к сожалению, не мой вариант.
Прикуплю чтонибудь более настраиваемое тогда можно будет играться с настройками.
Последний раз редактировалось Meskalito; 27.04.2009 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
У меня была Эстония. Согласен, с настройками там тяжеловато. Голова в картридже не двигается, и попасть в нужное направление таким образом тяжело. Но головка то в этом не виновата. И говорить что она плохо звучит - не совсем кооректно. На вашем аппарате - да, потому как не настроена.
где вы видите чтобы я говорил что голова плохая вообще, а не в моем конкретном случАе?...
Перечитайте еще раз и убедитесь что про голову я ничего плохого не сказал.
Просто голова чувствительна к настройкам поэтому и не пошла.
Пришлось продать - человек которому продал настроил и ею доволен.
Почти хеппи энд...
