Показано с 1 по 20 из 81
  1. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Sumiko Pearl
    Вот прикупил, вот тащусь. Любителям винила - советую. Голова - чудо!
    http://www.sumikoaudio.net/sumikocar...prod_pearl.htm
  2. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    По умолчанию Re: Sumiko Pearl
    она на ЭП-017 встает?
    Познай темную сторону Силы...
  3. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Cerg, Там шелл или под винты? У меня на Корвете-003 головка прикручивается к тонарму, крепеж стандартный, а вот в шелл от Виктории-001 она не подходит.
    Если шелл съемный - надо мерять. Хотя размеры у нее стандартные.
  4. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    Я боюсь что не совсем правильно понимаю термин шелл :
    вобщем там металлическая площадка которая крепится к трубке тонарма на маленьком винтике. Головка крепится к этой площдке
    на двух винтах, но дырки не овальные.
    Кстати в ветке FAQ ЭП-017 есть фотка тонарма в самом первом посте (" Вот еще кто-то изголялся") Судя по нему на этот тонарм можно поставит Grado Black
    Последний раз редактировалось Cerg; 21.02.2006 в 15:21.
  5. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Cerg, Шелл - это площадка у которой с одной стороны провода для подключения головки, и к которой она прикручивается,а с другой штекер или ножевой разъем который втыкается в торец тонарма. Размеры могут быть разные. Если Grado встает, то все нормально будет. По габаритам они одинаковые.
  6. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    Понаял, спасибо за разъяснения - вроде понимал правильно
    А где купили эту голову если не секрет? Как она на фоне Градо Блэк?
    Не слишком ли крута для ЭП-017 будет?
  7. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Купил в магазине Нота+ на Большой Ордынке. По классификации она выше Grado, ну если не брать серию Платинум за 47 тысяч.
    Так для себя же любимого!
  8. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    На ЭП-017 встанет прекрасно. Типичный стандарт. У меня какой вопрос. Она кто, мелкозернистая? И что для неё характерно в плане звука?
    Каков поп, таков и приход
  9. Новичок Аватар для YuriG
    Качественная головка с высокой податливостью и малой прижимной силой может хуже работать на "совковом" проигрывателе. Будет ловить рокот и помехи. У Градо есть крутые референсные головы.
  10. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    YuriG,
    Ага, в деревянной коробочке с торчащими в разные стороны пальцами, за 247 тысяч рублёв!
  11. Новичок Аватар для YuriG
    Цитата Сообщение от igorkuz
    YuriG,
    Оптимально покупать головки стоимостью до 100$ на отечественные вертушки. При стоимости вертушки 10000$ можно и такой референс купить. Качество основных узлов всей системы должно быть сбалансировано.
  12. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    YuriG, Согласен! Хотя отечественные тоже разные бывают.
  13. Новичок Аватар для YuriG
    У меня сейчас "Корвет ЭП-003" и рокот у него достаточно заметен примерно -45-50 дБ(прямой привод). С взвешивающим фильтром по паспорту -60дБ. Для такого вертака нужен рокот-фильтр 2-3 порядка на 30 Гц.
    Может кто знает как снизить за счет доработки механики?
  14. Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Странно, не должно быть у Корвета такого рокота, тут похоже не дорабатывать надо, а ремонтировать.
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
  15. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    YuriG, У меня тоже Корвет-003. Ласточка, ничего дорабатывать не надо. А вот в Вашем случае ремонтировать наверное надо.
    С прямым приводом? Не может быть. Вернее может если рассыпался подшипник, или еще чего. Пожет помазать? Я свой перебирал с нуля, от движка до тонарма. Даже провода в тонарме перетягивал.
    Тьфу-тьфу, механику я не слышу вообще. Автостоп меня трахал долго, пришлось блок перебирать тоже. Ну а сейчас - кайф-фф!
  16. Новичок Аватар для YuriG
    Провода новый линцендрат 50х0.06мм. Вот подшипник не смотрел. Надо перебрать и смазать.
  17. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    Ага понял спасибки
    А проводка для тонарма, чтоб не дорогая но лучше чем штатная , там есть ?
    сами мы не местные, не москвичи))
  18. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Cerg, Провода есть, но за три тыщи я думаю не стоит. Жалко. На головку 3 500 на жалко, а на провода жалко. Я делал так, взял уши от Sony, валялись вкладыши, внутри у них изумительный провод. Тонкая леска, а вокруг него намотано 10 жил тонюсенького проводка, Сверху напылено лаковая изоляция. Тот же ПЛШО только наизнанку. Пушинка! Поставил их в тонарм и забыл про них. Не думаю, что они хуже чем те за 3 000.
  19. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    повезло с ушами )))
    у меня только тоненкий МГТФ и не очень тоненкий литц
    такчто маюсь в раздумьях
  20. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    Cerg, Не майся! Я пробовал и то, и другое. Тяжелые они. Купи простые Sony или Vosonic за 300 рублей и не парься. Все равно к этому придешь!
