Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Активные фильтры
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Активные фильтры
    Здравствуйте.
    Есть желание отрезать басовик активными фильтрами. Есть два усилка, один ламповый, на основной диапазон и STK на бас. Есть оперы OPA2134.
    Ткните меня плиз в правильную схему.
    Так же хочу реализовать коммутатор на три входа и общий волуме прикрутить.
    Правильно ли будет с трёх входов подать сигнал на галетник, для переключения каналов, дальше на волуме и на вход фильтров?
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    flipper
    По умолчанию Re: Активные фильтры
    Схемы у них типовые, но это не меняет того факта, что подгонять их надо под конкретный случай. Придется измерить АФЧХ саба, сатов, ввести задержки и подкручивать фильтр, пока не ляжет. В lspcad.
    А если по тупому - гуглишь "фильтр для сабвуфера", паяешь и в 90% случаев получаешь пацанский саб - либо бУхающий, либо рычащий.
    Спасибо. Вот и нужна была типовая схема, чтоб замерить, забить в лсп и рулить до нужного результата.
    А с коммутацией норм.? 3 входа через галетник, выход на волуме, 1 выход параллельно на вход басового и мидового фильтра?
    flipper
    По ситуации, но обычно да, так. И еще как правило отдельная регулировка громкости сабового канала нужна, но это обычно в самом усилителе, Ку которого берется с запасом. Если нет запаса, придется тоже в фильтр его заложить.
    Есть как раз на 3 входа, с автоматическим переключением, фильтр для саба с корректором Линквитца. ДВа канала - для НЧ-полос в биампинге.
    Но правда не на галетнике
    http://altor1.narod.ru/Articles/Sub_DigCTRL.pdf
    А сам фильтр можно и так:
    http://altor1.narod.ru/Articles/SubFLT_B.pdf
    http://altor1.narod.ru/Articles/SubFLT_A.pdf
    Спасибо.
    То есть получится хуже, чем с пассивным фильтром на выходе??
    flipper
    Покажите пассивный фильтр на 80 герц, вместе посмеемся
    Так в топике не не говорилось же именно о сабвуфере, лишь о обычном басовике. Его-то можно без заморочек с фазой резать?
    flipper
    Без заморочек с фазой вообще ничего и нигде резать нельзя. И чем выше по частоте, тем больше заморочек
    Просто с низкими разделами, и даже не очень низкими, типа 600-800гц, катухи получаются слоновьего калибра, актив предпочтительней. Но заморочек с фазой это никоим образом не отменяет.
    То есть те фильтры, что в колонках - все неправильные?
    flipper
    Я где то это говорил?
    Последний раз редактировалось flipper; 26.09.2012 в 10:16.
    Вы не нервничайте. Я спрашиваю только то, что спрашиваю. В АС фильтры просто делят полосы, в 99% по крайней мере, а по-Вашему выходит, что бас в этом случай будет "пацанский".
    flipper
    Не бывает "простого деления полос", оно всегда - сложное в той или иной мере.
    Я просто думаю, что знаю специфику проблемы Ganjabest и собственно именно ему и пишу. Если правда он снова что-то новое не выдумал.
    В случае низкого раздела хреновая сшивка именно пацанский эффект и даст, в случае высокого - несколько иной, не надо цепляться к словам, ладно?
    Оно всегда - сложное в той или иной мере.
    Об учёте фазы очень редко заботятся афаик. Или что-то ещё есть? Кроме учёта мощностей и основных резонансов.
    Специфику топикстартера не знаю, но сама задача мне интересна, и то, что я пишу, как раз в тему.
    flipper
    Эту задачу раз 500 решали тут, на веге, при проектировании АС, ничего нового в ней нет. Собственно все измеряется и загоняется в симулятор, моделируется, собирается и контролируется микрофоном. Разницы пассивная фильтрация или активная - никакой, разве что для полностью активной можно не измерять импедансы головок.
    Не согласен. Году эдак в 70м - может быть, не не сейчас.
    Последний раз редактировалось flipper; 26.09.2012 в 10:17.
    Об учете фазы ВСЕГДА заботятся, особенно если это не саб.
    Конечно всё буду замерять и в ЛСП бить.
    Строится трёхполоска, точнее она уже построена. Моего знакомого.
    Просто на басовике чуйка не очень, вот и пришла идея замутить активные фильтры. Да и усилок у меня валялся на STK.
    Между ВЧ и СЧ динами лесенка. Расстояние вымерялось микрофоном. Басовик остался вровень со средником, знакомому не понравилась идея с лесенкой (ступенью) между СЧ и НЧ
    Рубить скорее всего будем в районе 500 Гц, хотя может и ниже, так как средник не плохо вниз тянется.
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    С подключенным фильтром?
    Частый гость Аватар для Gatto
    г. Москва, г. Старый Оскол
    Я так думаю - ВЧ утоплен заподлицо в панель, а СЧ сверху (накладкой).
