спад ниже 500 гц teac 2000x на воспроизведении
народ что делать на синусе спад не сильно заметен на белом шуме и музыке слышно будто фильтр сч включен
неужели головка?? ув копал на первый взгляд все в норме (литы новые на старых также было)
1) чем и как это намеряно?
sergeyus,Размагничивание не причем. Лишь бы сунутся а..
Spammer,Дружище а раньше спад был ? Головы отюстированы как положено по тест ленте ?
Если да то смотрите ток подмагничивания и потом глянь те ка на коррекцию в УЗ.
Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
killhumax, Размагничивание не причем. Лишь бы сунутся а..
ВЫ наверное "грамотный", но хамить не надо.....
я бы проверил ёмкость межкаскадных конденсаторов. И выяснил бы, где спад, в EQ каскадах или линейном усилителе. Это просто - подайте сигнал на вход в режиме Monitor source. Если спад по НЧ на выходе будет, значит это линейный усь, если нет - проблема в предварительных каскадах.
У самурая нет цели, только путь.
я чиню чужие мопеды неужели трудно понять? спад на нч только с ув буду подкидывать другой ув
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение в 18:56 ----------
литы все новые! дефект был и на старых
всем спасибо разобрался
