Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Вч динамик на monitor audio rs6
    Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    По умолчанию Вч динамик на monitor audio rs6
    Подскажите характеристики вч головки используемой в monitor audio rs6/rs8 или хотябы подскажите какое у нее сопротивление по номиналу(может кто-то разбирал эти колонки).
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Re: Вч динамик на monitor audio rs6
    Первая же ссылка яндекса.Позвоните и спросите тык
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Ничего себе цена!
    За что? МС - неодим, подвес - ткань (вряд ли шёлк), купол - крашеный алюминий. А может и титан. А, ещё каркас катушки алюминий. Сама катушка медь. Жидкость магнитная в зазоре. Ремонтируется.
    Да при чем тут цена.
    Они у него есть выкрученные.
    Можно фото запросить например
    Новокузнецк
    Тот кто продаёт, распыляться на мелочи типа измерения сопротивления катушки не станет. Если покупку у него не гарантируют.
    А если искать что-то на замену, то головка позиционируется как восьмиомная.
    Аватар для Ahtung
    Meshin спасибо за ответ .Просто родные вч для них я не ищу а думал как раз чем заменить но не знал сопротивления. Попал ко мне набор для RS6 все кроме корпусов и вч динамиков вот корпус воссоздал уже а с вч теперь когда знаю сопротивление чтобы фильтр не менять планирую поставить либо подешевле visaton sc10n либо такой Visaton DSM 25 FFL/8. На ваш какои подоидет из указаных или еще какие посоветуете взамен родных вч вRS6?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    При замене ВЧ головки, Вам придётся полностью переделать фильтр. Параметры головки далеко не ограничиваются "сопротивлением", это, как бы, вообще ни о чём.
    Аватар для Ahtung
    частота разделения там 3000гц от 3000 может почти любои вч играть но в любом случае буду пробовать разные фильтры долго слушать потом приму решение и просверлю под нужные вч дырку в корпусе))
    Новокузнецк
    Я взял бы "visaton sc10n". И не потому, что он по цене еле за 700 рублей переваливает. Просто 2000 переплачивать за "титановый" купол и "жижу" в зазоре, категорически не готов.
    Родные ВЧ головки MA RS6 ничем примечательным не отличаются. А выходят из строя всего лишь по вине широкого и мягкого подвеса. Я схему фильтра срисовывал. Вот только найду ли её. Предлагал хозяину АС приподнять порядок фильтра на ВЧ, но тот отказался.
    Аватар для Ahtung
    родные вч по причине их частого выхода из строя и не рассматривал sc10n лежат дома подкину отдельным проводом прослушаю с фильтром 2 порядка линквитца рэили от 3000 потом в родной вставлю -понравятся оставлю их. Планирую керамические сопротивления в родном кроссе заменить на MOX от mundorf кондеры вроде там полистирол стоят поэтому не стану трогать(они канешно перемаркированные но вроде не бенники китаиские).
    Новокузнецк
    Именно по причине присутствия данных кондёров в фильтре и закрестили вмешательство.
    Аватар для Ahtung
    имеются mkp mundorf m-cap и jantzen cross cap когда все будет собрано и настроено поробую заменять родные на перечисленные и отпишусь о результатах
    Новокузнецк
    Будет интересно.
    у visaton sc10n есть все чтобы вписаться в эту систему
    Всегда!!!
    Аватар для Ahtung
    Улыбка Re: Вч динамик на monitor audio rs6
    Доделал вч звено , visaton sc10n оказались немного не по классу для данной ас (при прослушивании сложных по высоким частотам композиций размазывали некоторые инструменты) , после некоторых поисков их место заняли SEAS 27TDC вот они то и спелись с остальными компонентами и по чувствительности и по качеству, причем при сравнении в лоб с оригинальными RS6 , а так же RX6 , сравнение было не в пользу оригинала, вч динамики у фирмы monitor audio на мои взгляд самое слабое звено, на фото именно они - достаточно взглянуть на магнитную систему(размером чуть больше 5 рублевой монеты) чтобы понять почему они так часто у пользователей этой акустики( расчитаной по номиналу на 125вт) выходят из строя, после того как вч звено стало полностью меня устраивать занялся экспериментами с фильрами.
    Аватар для Ahtung
    Пробовал заменять конденсаторы использованные в фильтре на такие http://www.audiomania.ru/kondensator...dorf_mcap.html , и такие http://www.audiomania.ru/kondensator...cross_cap.html - замена ничего в лучшую сторону не дала , фильтра Monitor audio даже серии сильвер оказались из комплектующих ,хоть и перемаркированых ,но "достаточного качества" чтобы в них не стоило лазить.Так же заменял "родные" мониторовские керамические сопротивления на MOX вот такие http://www.audiomania.ru/rezistor/mu...x_mundorf.html -после этого звук стал "шипилявить " отсюда вывод либо поддельная партия MOX резисторов(которые якобы делают звук прозрачнеи) ,либо просто такая неудачная партия попалась, так же пробовал вот ткаие http://www.audiomania.ru/rezistor/ja...n_superes.html MOX резисторы - вот эти деиствительно еле заметно но добавили прозрачности в вч звено (по краинеи мере точно не сделали хуже в отличие от резисторов мундорф) .
    Аватар для Ahtung
    Следующее что не устраивало в этои акстике был бас , для дальнеиших экспериментов были сделаны две точные копии заводских корпусов но толщина стенок увеличена с 18мм до 22 при сохранении особенностеи конструкции и внутреннего обьема-просто колонки получились более габаритны во все стороны на толщину материала, учитывая то что в серии RX сч звено и НЧ звено полностью разделены, а в серии RS соеденены , было принято решение попробовать оба варианта, при этом в раздельном варианте выпячивалась середина и еще более слабел бас а в варианте с соединенными камерами баса становилось больше и середина становилась на место поэтому оставил соединенные секции сч и нч как в оригинальном варианте RS6 .
ID:	179030   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Ahtung
    В дальнеишеи погоне за глубоким басом дошло дело до фазоинвертора , как ни пытался изменять его длину , диаметр ,(пробовал даже с раструбами) ничего лучшего чем оригинальный вариант подобрать не получалось, но решение пришло случаино, валялись после ремонта обрезки трубы изогнутые рпимерно на 30градусов и внутренним диаметром совпадающие с фазиком, каково же было мое удивление когда отрезав по длине такие же как родные фазики поставив на их место эти трубки появился бас, причем бас был красивый бархатистый и глубокии. Осталось только наити заводские фазики такого же размера и формы для более приятного внешнего вида, и обделать нормально корпус чтобы выглядел не хуже заводских -вот фото "сырого" варианта еще с прямыми трубками на фазике и не окультуренного.
    Аватар для Ahtung
    В результате проведенных экспериментов получилась акустика играющая на гораздо большие деньги чем стоил оригинал этих АС и современные продолжители ветки сильвер китаискои сборки(RX серия собирается уже в китае) . В прослушивании и оценке звучания принимало участие более 5 человек (2 из них музыканты) , к сожалению серию RX6 ,получилось послушать только в магазинах(у меня ее нет и не предвидится) с усилителем ONKYO A-9070, Denon PMA-1520 , прослушивание RS оригинала и доработанной осуществлялась у меня дома c усилителями Harman kardon HK675(made in USA но 230вольт) и Denon PMA-860(примерно тот же класс что 1520 может чуть выше но старее made in japan), в качестве источника использовался Denon DCD 1520, а так же компьютер со звуковой ASUS essens STX с замененными ОУ на PCM1792 воспроизводились образы SACD фубаром чрез аппаратное ASIO( ИМХО 1520 сливал звуковухе вчистую но это тема не отсюда и зная, что многие несмотря на удобство использования, компьютер не воспринимают как источник звука включил DCD привод в состав тестов) . Все кто прослушивал пришли к единому мнению что доработанная АС играет на класс выше оригинала. На этом с RSсериеи эксперименты думаю можно заканчивать ,результат показал что не только "повторение возможно" но и улучшение тоже , даже АС не самого низкого класса. Сеичас пробую создать полочники на базе Monitor Audio GS 10 ,имеются динамики оригинальные английские и большое желание,вч динамики тоже будут неродные поскольку родные от серии RS отличаются только чуть более увеличенной магнитнои системой ,а так мембрана та же ,конструкция та же ,синтетическое звучание вч то же, к сожалению не имею оригинальных фильтров поэтому если у кого они есть рассмотрю вопрос о приобретении или хотябы укажите номиналы комплектующих - буду очень признателен. По этому случаю если кому интересны дальнеишие опыты, могу создать отдельную тему.
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Добрый день.Очень интересный эксперемент вы провели,позновательно.
    Тоже готовлюсь к твику своих АС. Есть пару вопросов по фильтру. Из фото я вижу что у вас не было электролитов в фильтре? Что у вас за кондёры стоят,у меня беники.Стоит ли их сразу менять?
