По случаю приобрёл усилитель. Звучит приличней чем мой Onkyo-9555. Но мне кажется что немного подрезало высокие хотя они и стали мягче.
Хочу поменять все конденсаторы всё таки собирался в 80г.
Вопрос такой, какими лудше заменить?
Чтобы добиться от этого усилителя всего на что он теоретически способен, придется приложить немало усилий. Заменой кондеров тут не обойтись. Сначала скурпулезно промерьте питающие напряжения и режимы ламп, благо схема есть.
WBR, Alexey
"Когда в борделе дела плохи - надо не мебель перетаскивать, а "девочек менять"(с)?
Конденсаторы менять однозначно - даже если они ни не высохли, какое дерьмо туда могли поставить в 80-м году? Но главное не в этом. Первое что надо сделать - выкинуть их схемы все лишнее (начать с темброблока).
Далее я бы заменил лампы в драйвере (предоконечный каскад) на что-то более мощное (обвязку драйвера разумеется придется тоже менять).
Можно также попробовать перевести выходной каскад в триод (еще лучше в класс А, но тут это сложнее).
И проверить выходной трансформатор - скорее всего его замены все остальное будет как мертвому припарки.
slavislas, посмотри здесь: УМЗЧ неортодоксального аудиофила на ГУ-50 - журнал РадиоХобби №№ 5 и 6 за 2004 год...
У каждой задачи всегда более одного решения!
Я бы разрезал схему пополам, и всё что левее сетки 6н2п- выкинул в мусорник. Правая часть вполне прилично сделана, придраться вроде как не к чему, если бегло.
Нэнадо!
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
Упадет моща (на экр сетку больше 300В ей лучше не давать, с таким анодным 15-20Вт), а главное - усиление. А если упадет петлевое усиление, то левой 6Н2П придется работать с бОльшим напряжением катод-сетка (про ОООС не забываем!), т.е. первый каскад будет работать с бОльшими искажениями. А искажения первого каскада - ОООС не давятся. Вывод - данная схема не лампофилами придумана, а инженерами, она самодостаточна
Дык, снижать анодное.
Надо, надо - оно намного лучше, если выход в триоде будет.
Естествено, так на кой ляд дома столько? Оно-же изначально для гитары делалось.
Потому и говорю - если хочется что то хорошее для дома из всего этого сделать, то питание снизить, перевести в триод и в А, умощнить драйвер.
Ну и как верно Бока заметил - левую часть ффтопку.
ГУшка лампа хорошая, но в триоде не любит высокого напряжения на экранной сетке- дохнет однозначно и предсказуемо, а без высокого напряжения на экранной сетке получить в триоде больше чем 5-6 ватт с лампы нереально. Пентодник с оос на ГУ-50 попросит анодного вольт 600 и выше, а если ниже- куриная выходная мощность, не соответствующая затратам.
Приведённая схема любого ламполюба приведёт в чувство праведного гнева, настолько чуждыми смотрятся в ней преды на отстойных транзисторах и ненужный темброблок..
Блок питания можно использовать и при переводе выходного каскада в триодный режим, тогда 355 в подаются в выходной каскад, а от 710 питается драйвер(с некоторой переделкой) Тогда получим приличный результат.
Собссно, не для аудиофилитиков он предназначался. Брошюрка ВРЛ вышла, когда и слова-то такого не было! И задачи были чуть другие.
Собсно, приемлимый результат можно получить и в пентоде, если охватить ВК местной ООС по катоду
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
Верно, его задача - громко играть в клубе или на рпдиолинию при приемлимых искажениях
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение в 21:29 ----------
Я бы сделал так - на входе физоинв. с разделенной нагрузкой, далее диффкаскад на двойном триоде с ОБЯЗАТЕЛЬНО источником тока в хвосте, потом ВК с катодной ООС
Как говорил Райкин- Пойдём дальше. Для чего вернёмся назад. Есть усилитель. Готовый. Работает. Но в нём до фига всего лишнего. Оставить то, что работает, довести его до кондиции , а уже потом решать: поёт оно или нет .Заодно измерить , что имеем с гуся. И всё.
А перепахивать рабочую конструкцию (особенно с нулевым опытом) - странный метод.
Согласен.
Если откинуть до регулятора громкости - запоет
Конденсаторы здесь - это очередь № 97.
Я на эту схему потратил более месяца, пока не выкинул вон этот драйверный каскад... В таком варианте не получите вы с нее то что заявляет автор. На ГУ-50 действительно надо около 80-100В сигнала.
Каскадом с разделенной нагрузкой этого не добиться, даже при питании вплоть до 500В. Каскад с катодной связью на 6Н6П здесь меня спас. В анод переменный резистор до мегаома и смотрел по 1кГц симметрию и порог ограничения, все. Какое там сопротивление сейчас установлено - я не мерил, прямоугольника при 100В сигнала нет. Питание драйвера = 400В, ГУ-50 = 800В.
Трансформаторы у меня конечно не супер, но к 50Вт на 8Омах в каждом канале получить могу, другой вопрос, что это невыносимо громко и мебель в квартире начинает разваливаться.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 21:29 ----------
Да и еще забыл подписать, сигнал я давал прямо на сетку первого триода Л2, сетка второго по переменке на земле. Вот теперь все.
