Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Модернизация 25АС-109
    Аватар для woolfadm
    По умолчанию Модернизация 25АС-109
    Привет уважаемые форумчане значит дело такое, достались мне пара колонок 25АС-109 и к ним электрофон "Арктур 004" состояние хорошее. Но звук не совсем. И так уважаемые, что можете посоветовать по улучшению.
    ДВР
    По умолчанию Re: Модернизация 25АС-109
    Phlanger, у меня есть(от бабушки досталось) вот это устройство - http://retro-priemnik.ru/baltika/boltika.htm - одно из нескольких подобных, без какого бы то ни было up-а.
    У электролитов осталось 10-15% ёмкости, указанной на шкуре; тем не менее устройство полностью работоспособно(не считая небольшого 100-герцового фона), и даже вернерная верёвка ещё родная. И?.. Какое(вопрос больше к дорогому(хотя, х.з. насколько он дорогой) карлсончику) это имеет отношение к Арктуру-004?
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    Арктура это точно не касаетца, НИКАК. Его - перебирать безо всяких разговоров.
    Вот! Это бесспорно.
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для карлсончик дорогой
    центральное черноземье - Марс
    дык же я про арктур нечего и не говорил вроде как , а вот про колонки как раз и говорил и вроде как и написал что за усилок собирал . Вот Здеся я полностью согласен , что от усилка нада полностью остовлять только корпус , а не электролиты менять ( как бы печально не было для нашего радиопрома после 60х годов ).
    ...вы его видели ?!
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    дины в новый корпус
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    ...вы его видели ?!
    Игорь
    ну вот о5 я чёто где-то ляпнул
  8. #47
    Можно тоже встряну? Зачем заниматься советскими колонками? Для себя нашёл такой ответ - получить приемлемое качество за "бесплатно". Модернизировал "Комету" - двухполоску. Оклеил резиной ВЧ (сгодилась старая камера от велосипеда), пропитал диффузоры обувным кремом на воске, хорошенько потом протёр, заменил все провода, убрал пластмассовые ручки, вставил заглушки и терминал, корпус оклеил внутри губками для мытья посуды (10 руб. упаковка), естественно промазал герметиком, убрал пластмассовый передок и приспособил железную сетку прямо на переднюю панель. Звук изменился кардинально, тарелочки слышны и каждая струна в гитарном аккорде. Вопрос, где купите колонки для компа с передней стенкой 2.5 см и ящиком из качественной фанеры в 1.8 см. Сейчас дали "Родиотехнику" АС 25 - 121. Толщина предней стенки 3 см высококачественной фанеры, а корпус из шлифованного ДСП, покрытого натуральным шпоном. и какие ямахи делают такие корпуса? Не могу найти схему фильтра, вернее я нарисовал, но не знаю номиналов индуктивностей, может подскажете.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Ни разу такой не встречал. Даже на просторах сети. Может "Романтика 25АС-121"? Где-то была бумажка от неё. Найду, выложу.
    P.S. Нашёл. На СЧ/ВЧ R1=8.2om. От него на ВЧ C1=1.0mF, L2=0.7mH. ВЧ (+) на минус. Второй порядок
    От него (R1) на СЧ L3=0.8mH, C4=3.9mF на массу. L4=0.5mH. Т.е. третий порядок. СЧ (+) на минус.
    На НЧ L1=1.3mH, C2,C3 по 30.0mF. НЧ (-) на минус. Второй порядок.
  10. #49
    meshin, спасибо, конечно Романтика. вроде распространённые были колонки, изображений в инете много, а схем не нашёл. У меня в фильтре на ВЧ ещё один конденсатор на 1 мк и конденсатор СЧ, который Вы обозначили С3 на 1 мк. Может скан схемы выложите? Думаю многие будут Вам благодарны, так как запрасов в сети очень много. Сяду расчитывать частоты раздела, так как хочу СЧ поменять на что-либо поприличнее. в фильтре без необходимости менять ничего не буду, конденсаторы там хорошие стоят
  11. #50
    Новокузнецк
    Сделаю фото сегодня вечером.
  12. #51
    Новокузнецк
    Вкладываю:
ID:	165758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165759   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #52
    прикольно - средник снизу ничем не режется....
    Игорь
  14. #53
    Спасибо. У меня схема действительно другая В СЧ одна индуктивность паралельно конденсатору и 20 ГДС на 8 ом.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Он в маленьком ЗЯ стоит. В 50АС от Веги стоял конденсатор на 10 микрофарад, но я распускал так же средник без фильтрации снизу, получалось любопытно.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  16. #55
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Учитель Посмотреть сообщение
    ...У меня схема действительно другая В СЧ одна индуктивность паралельно конденсатору и 20 ГДС на 8 ом.
    Я эти колонки ещё не вскрывал. Со схемой паспартины вполне может быть "полное несовпадение".
    Не всем схемам можно верить. Например в схеме "Амфитон35АС-018" L-pad ВЧ головки нарисован шиворот навыворот, а спаян правильно.
  17. #56
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Вот тут полное собрание по модернизации 25АС-109 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <wunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]-->
    Я когда то делал , 20ГДС менял на 4ГД-8, 3ГД31 - дорабатывал .
    Делал кажется по схеме Бекериса , + фазоинвертор . Результат тогда порадовал.
    И здесь почитать http://35ac-018.ucoz.ru
    Или посмотреть (и сделать) на форуме Клячина корпус для 2-х полоски на 25ГД-26Б, а для СЧ сделать отдельный бокс , если хочется 3 полосы.
    <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]-->
    Последний раз редактировалось sash.0594; 13.11.2012 в 15:26.
  18. #57
    г.Павлодар
    20ГДС менял на 4ГД-8,а на вч 6гдв-16
  19. #58
    доброго времени суток! хочу провести переделку 25ас-109 по такой методике
    Радио №4 за 1985 г. стр. 30-32. В. ШОРОВ г. Москва
    Громкоговорители 25АС-309 используются для комплектации довольно большого числа выпускаемых в настоящее время нашей промышленностью звуковоспроизводящих аппаратов: магниторадиол «Вега-118-стерео», магнитоэлектрофонов «Вега-119-стерео», магнитофонов «Комета-120-стерео», электрофонов «Арктур-004-стерео» и др. При сравнительно небольшом объеме они обеспечивают неплохое качество воспроизведения низших звуковых частот, имеют высокую номинальную мощность, современный внешний вид. Исследования, проведенные в Московском электротехническом институте связи (МЭИС) показали, что примененные в них головки позволяют сравнительно простым способом улучшить качество их звучания настолько, что оно становится сопоставимым со звучанием громкоговорителей 35АС-212, 35АС-216 и т. п. Необходимость доработки вызвана излишней отдачей низкочастотной (НЧ) головки 25ГД-26Б на средних частотах, которую не в состоянии ослабить установленный в этом громкоговорителе разделительный фильтр первого порядка (см. рис. 1), слишком большой добротностью подвижной системы среднечастотной (СЧ) головки 15ГД-11А на частоте основного резонанса и недостаточной герметизацией ее пластмассового бокса.
    Для иллюстрации сказанного на рис. 2 приведены АЧХ установленных в громкоговорителе 25АС-309 головок, включенных через заводской разделительный фильтр. Сплошной линией показана АЧХ НЧ и высокочастотной (ВЧ) головок (при отключенной среднечастотной), а штриховой — АЧХ одной СЧ головки. Как видно из рисунка, спад АЧХ НЧ головки 25ГД-26Б начинается на частоте выше 1000 Гц, АЧХ ВЧ головки 3ГД-31 имеет неоправданно большой подъем в области частот 10... 15 кГц, частота разделения СЧ и НЧ звеньев слишком высока (1600 Гц), АЧХ СЧ головки имеет резкий подъем на резонансной частоте 100 Гц что свидетельствует о повышенной добротности ее подвижной системы и негерметичности пластмассового бокса, которым прикрыта головка.
    Для улучшения звучания громкоговорителя принципиальная схема разделительного фильтра была изменена, как показано на рис. 3 (нумерация вновь введенных деталей продолжает начатую на рис. 1).
    С целью уменьшения длины провода и снижения его активного сопротивления в качестве магнитопровода катушки LЗ использован собранный встык Ш-образный сердечник (его сечение может быть в пределах 3...4 см2). Обмотка намотана проводом ПЭЛ 1,0 до заполнения каркаса. Требуемая индуктивность (2,8 мГн) получена подбором толщины немагнитной прокладки. Заводская катушка L1 (2,5 мГн) и конденсатор емкостью 10 мкФ (рис. 1, С2) использованы в режекторном контуре L1C5R4. ослабляющем подводимый к НЧ головке сигнал на средних частотах. Частота настройки контура 1400 Гц. Для уменьшения его добротности и получения оптимальной крутизны спада АЧХ НЧ головки на частоте разделения в цепь режекторного контура включен резистор R4. Емкость конденсатора С2 в СЧ звене громкоговорителя увеличена до 15 мкФ, изменена полярность включения головки B2, сопротивление резистора R3 в ВЧ звене увеличено до 8.2 Ом. Все новые детали размешены на заводской плате разделительного фильтра.
    Кроме изменений в схеме громкоговорителя, необходимо изготовить панель акустического сопротивления (ПАС) для СЧ головки, размещенной внутри бокса. При этом можно воспользоваться рекомендациями, приведенными в [1, 2]. Материалом для ПАС, устанавливаемых в окнах диффузородержателя, может служить технический войлок, применяемый для изготовления рабочих рукавиц. Акустическое сопротивление войлока можно регулировать, перфорируя его с помощью шила. Герметичность пластмассового бокса улучшают введением со стороны торцов поролоновых или резиновых прокладок И замазыванием пластилином места вывода проводов звуковой катушки. Полезно также с помощью поролоновых или резиновых шайб уплотнить места крепления декоративной решетки к лицевой панели. Имеющуюся в корпусе и боксе вату необходимо оставить.
    Основные характеристики доработанного громкоговорителя приведены на рис. 4. Штриховой линией показана АЧХ НЧ и ВЧ головок, штрихпунктирной — СЧ головки, сплошной — результирующая АЧХ громкоговорителя. Как видно из рисунка, спад АЧХ НЧ головки переделанного громкоговорителя начинается уже с 700, не с 1000 Гц, что значительно снизило интенсивность ее излучения в области средних (1500...4000 Гц) частот. Уменьшилась (на 2...3 дБ) интенсивность излучения ВЧ головки и напротив, повысилось звуковое давление, развиваемое СЧ головкой. Применение дополнительного акустического демпфирования последней позволило избавиться от всплеска АЧХ на ее резонансной частоте. Общая неравномерность АЧХ громкоговорителя уменьшилась до 10 дБ (в области средних частот не более 6 дБ).
    В нижней части рис. 4 приведена частотная характеристика модуля полного электрического сопротивления громкоговорителя. Поскольку об уровне воспроизведения низших частот (для звукомерной камеры МЭИСа ниже 70 Гц) нельзя судить по результирующей АЧХ (из-за нарушения закона открытого пространства и возникновения в камере стоячих воли) были выполнены специальные измерения, которые показали, что по отношению к номинальному уровню на частоте 1000 Гц сигнал частотой 50 Гц воспроизводится с уровнем -5, а частотой 40 Гц -8 дБ
    скажите пожалуйста, для 8омного варианта 25ас109 такая доработка подойдет или выходное сопротивление колонок при переделке фильтра поменяется на 4ома?????
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение в 15:08 ----------
    ответил бы кто .....
  20. #59
    г.Павлодар
  21. #60
    РФ Саратов
    Пробовал,слушать невозможно середина выпирает надо резистор последовательно ом на 6-8.
