Собственно просьба, дайте пожалуйста если не жалко готовый проект простого саба на двух двенашках. Чье производство головок не важно, во главу угла ставлю отдачу и размеры.
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
http://www.bcspeakers.com/suggested.php?id=0000000006 Здесь под одну голову. Пересчитать под две - не проблема.
The only thing that matters is the music.
Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
Поверьте опыту, ФИ на 12" проиграет тапку на той же голове в эффективности, дальнобойности и наполняемости басом помещения. Сделайте 4 тапка на 12", это будет мобильнее, универсальней и эффективнее двух ФИ сабов 2 х 12". В зависимости от задач можно ставить 1,2,4 саба. Тем более, что вы, как я понял, не ограничиваете себя в выборе голов и финансах.
Да знаю я. Купил уже пару тапков тда для низа. Вот думаю дополнить четвертой полосой свою систему, с возможностью разделения комплекта на 2 части для мелкой лабухни в столовках с мониторами.
Тем более ФИ делать не стоит!
seregan1,Сергей, вопрос к тебе. Какую существенную разницу видишь между тапком Мартинсона THAM-12 и между тапком Тумасова на 12-шке. Как я понимаю, то что у Тумасова горло в начале поуже, значит требования к головке посеръезнее. Хотелось бы более полной картины в разнице между ними... Ну и как это будет отражаться на звуке?. Давление, частота и т. п.Заранее спасибо за ответ...
Vodoley, сравнить могу только ТН15", так как именно они имеются в наличии. Саб от ТДА копает ниже, давит (субъективно) немного больше, чем Мартинсон. Но резать их нужно одинаково, Л/Райли 24 дб/окт, от 43-45 гц до 90-110 гц. Думаю, ТДА в стеке от 4-х штук на сторону на живаке будут давить немного сильнее, чем Мартинсоны.
Спасибо, Серега за ответ. Просто я себе так подумал, что если у тебя есть возможность сравнить тапы на 15-шках, то по крайней мере ты можешь себе это же представить на 12-тых. ...Я вот планирую к новым топам (маленьким) два тапка. Так вот думаю, какой лучше собрать. Ну и тот момент, что МАГ 1201 в тумасовский может и не потянет а в Мартинсоне ему будет на мой взгляд полегче...Если неправ, поправьте плиз...
Василий, в Мартинсон 1201 самое то, в ТДА думаю помрет...
Я так в принципе и предполагал...
Vodoley,
Извините что встряваю. Вопрос, сравнение с Microhorn 12 http://www.tda-audio.com/index.php?o...id=6&Itemid=27
или Tapped horn 12 http://www.tda-audio.com/index.php?o...&id=4&Itemid=9 ???
Мартинсон THAM-12 ровня Microhorn 12 от TDA. А лучше будет в мартинсоне глубину увеличить с 32 см до 40 см
Последний раз редактировалось valvl63; 19.09.2012 в 22:29.
valvl63, вопрос-то в чем???
seregan1, с чем сравнивать
Что и с чем сравнивать???
---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение в 00:46 ----------
Ответы у вас типа такого... Вопрос
-"Сколько?"
Ответ
- "Потомучто!"
Я про то, как можно сравнивать малютку Martinsson THAM12 с размерами 55х50х35 см в 96,2 л
с более емким Tapped horn 12 ( 80х60х38 в 182,4 л ) от Тумасова. Типа того.
valvl63,Поэтому и сравниваем, что они немного отличаются. Конструкция одна и та же, размеры чуток другие. А если бы одинаковые были, не понимаю, зачем тогда их сравнивать??? И еще. Микрохорн от Тумасова это не Мартинсон. Это чуток другое...
Парни, а скажите вот чего, кто нибудь видел в проф оборудовании сабы собранные по принципу лабиринта Рогожина??? там ведь можно вроде некислый низ отжать на компактной бошке...
На 1201 лучше MTH30, он там отлично себя чувствует. Вдували в него по полной.
Сравнивали с THAM12 лоб в лоб, дак разница очень значительная, MTH30 играет пониже, чуйка выше, проблем с подводимой мощностью нет. В THAM12 у нас при испытаниях сламало диффузор, как газку поддали. В MTH30 1400Вт в пике вкачивается, и ничего, по сей день трудится.
Вообщем MTH30 более гибкая конструкция. ИМХО
