Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Проектирую колонки для работы в баре.Бюджет-минимальный!
    Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    По умолчанию Проектирую колонки для работы в баре.Бюджет-минимальный!
    Доброго времени суток жителям форума!
    Работаю по выходным в маленьком ресторанчике,гдето 10х8 метров,колонки 2шт. в них четыре 12д. Альфарда,(копия 32ек),плюс маленький твитер.Проблема такова:Во первых-сухой жесткий звук без баса,во вторых очень громко и шумно,клиенты часто жалуются.Если уменьшить громкость до комфортного уровня,то сам я уже ничего не слышу!
    Исходя из етого решил запилить колонки,при етом учтя что бюджет будет маленький,как и зароботок.Во первых решил отказатся от широкополосного режима,топмониторы сделать на 6-8д. динах,которые имеют повышенную чувствительность и хорошую артикуляцию,плюс твитер,учтя небольшой бюджет,невысокие требования качества и небольшую мощность, применить продукцию БИГа-http://musicalka.com.ua/big-m-11.htm...cts_sort_order,есть две штуки уже купленных-http://www.mssound.com.ua/pages/44tx.htm
    Саб сделать на 75гдн-4,которые у меня есть,две шт. новые в упаковках,но только в оформлении ЗЯ и желательно в одном корпусе,так как помещение очень резонирует на НЧ.Есть еще несколько разных 15д.динов,но ШП,думаю всетаки 75гдн изначально низкочастотные будут получше.Да ипокупать новые НЧ головы будет дорого.
    Жду советов от форумчан,какие лучше взять из БИГов головы и твитеры,штобы небыло проблем при разделе кроссовера,а также схему корпуса ЗЯ,для 75ток.
    Перед созданием теми просмотрел все возможные варианты на Веге и других ресурсах,но подходящего ненашол.Заведомо благодарен за внимание,понимание и помощь!
    Новичок Аватар для baldares
    По умолчанию Re: Проектирую колонки для работы в баре.Бюджет-минимальный!
    Непонятно для чего используется звукоусилительное оборудование? Если для фоновой трансляции во время приема пищи, то лучше применить несколько равномерно распределенных внутри помещения АС. Пару таких АС можно закрепить рядом с Вашим рабочим местом, чтобы и посетителям было комфортно и самому без музыки не остаться.
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    Stas-Ka, такой первец на конкурсе "Самый кRеАтиФФный кабацкий певец" - серьёзный претендент получить первое место. Серьёзную конкуренцию ему может составить другой претендент, со шпаргалкой на Айпаде))).
    Так системами персонального мониторинга сейчас пользуются повсеместно. Я пологаю и лабухам не грешно. А шпаргалками на ноутах лабухи очень давно пользуются, поэтому не вижу предмета для иронии.
    С уважением Ударенный током.
    Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    rogozhin,
    бюджетней некуда + рупор даст меньше эха. Разборчивость - супер.
    в етой конструции нет твитера,как ето отразится на звуке? ясно что етот дин ШП,но все равно недотянет до частотки ккоторую даст твитер.
    Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Доброй ночи участникам форума! Ковыряясь в сети нета,в поисках интересующих меня тем,нашол человека который не жалея денег покупал динамики разных производителей,при етом изготавливал для них всевозможные типы корпусов,в поиске максимального КПД,и вот что получилось по его словам,головки БИГ,СаундКинг,вообще неимеют ничего схожего с теми параметрами кои заявленны в даташитах!!! Имеется в виду что головы соответствовали только нижней границе,по частоте,а по чувствительности имели разницу в -5-7 дб. в сторону уменьшения,тоже самое получилось при тесте голов от МАГа,наилучшее результаты дали головы-B&C потом Еминенс,потом Селейшн,брались головы по уровню ценовой категории,и шансов их приобретения,хотелось бы услышать общее мнение по вышеизложенным фактам.
    Нижний Тагил, Russia
    А вы сомневались в саундкинге и биге???
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Если откровенно,то да,имел надежду,но неимея соответствующей апаратуры для измерений,неимея возможности протестировать качество продукта легко и ошибится! Благо есть возможность общатся с людьми,прошедшими нелёгкий путь первопроходцев,нежалеющими денег и времени,готовых делится опытом и практикой.Остается просто сказать СПАСИБО!!!
    Значится буду копить на стоящие головы,чтобы ненаступать на чужие грабли...все больше склоняюсь к варианту предложенному товарищем Еретик,в посте №3.
    Хотел по возможности спросить совета,есть в продаже две головы B&C 18д.по словам продавца они перемотанны,но звучат отлично,стоят меньше половины новых,есть соблазн,но и конечно риск,но хотелось бы услышать мнение спецов,как перемотка могла отразится на качестве звука,по словам продавца мотал мастер-http://emarket.ua/objavlenie/dinamik...8-ID1vuWz.html
    Также интересует мнение продукта Р-аудио,да и стоимость почти бюджетная-http://muzarena.com.ua/t/katalogh/zv...keys=307177058
    Последний раз редактировалось Тарас; 22.09.2012 в 10:39.
  8. #47
    Перемотанные никогда не будут как новые - плотность намотки вручную не сделать как делается станком на заводе, отсюда снижение Bl, увеличение Qes, Qts, да и клей применяющийся при пропитке витков должен держать 190градусов как минимум.
  9. #48
    Очень достойный динамик для СЧ http://muzarena.com.ua/products/p-au...namik-12-300vt . Хотел покупать для МТ122, но не было в наличии.
    А зачем вам 18", для сабов?
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    +100...
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Еминенс - дешевые серии, я даже с Магми не стал бы сравнивать. В/с. Вема - это можно пробывать.
  12. #51
    Я так понимаю - В&C и Beyma "можно побЫвать"?
    ---------- Добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее сообщение в 01:33 ----------
    Лет этак 10 "пробЫваю" Beyma, и ИСТЧО буду пробЫвать!!!
  13. #52
    Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    для выездного апарата,коплю финансы,проект от Субсоника,БП-4,-https://forum.vegalab.ru/showthread....-BandPass-1x18
    когда сам мотал то пропитывал клеем ЕДП,потом грел феном,сгоняя лишнее количество клея,интересно а чем клеят мастера?
    я какраз думал с точностью наоборот-
    ну а как насчет етой головы-http://www.musiclife.kiev.ua/shop/di...t5625aw60.html
  14. #53
    Я встречал таких, кто клеет моментом или БФ-ом
  15. #54
    Украина
    Вы посмотрите таблицы сравнения динамиков, большинство Емененсов нельзя грузить на заявленную мощность..
    Уже давно все динамики протестированы и выложены сравнительные таблицы в интернете.
    Мне лично все равно, покупайте, если лишние деньги.
  16. #55
    Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    MicxaelDu,спасибо! Учту,по ходу появился вопрос,красная точка на корпусе драйвера,означает плюс? А то рядом в теме почитал что ето минус,и вот раньше менял сменные подвижки на твитерах МСС,так там опознавательных знаков небыло,как сфазировать тогда?
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Тарас, не вполне понятно, вам колонки нужны или внимание? От говна говна не ищут, бесплатно ничего не сделать. Вам и так, и эдак предлагают, а вы все во флуд сводите. Берите чертеж с сайта p.audio -- очень дешево получится.
  18. #57
    Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Думаю что достаточно иформации для раздумий,просто хотел все и сразу , спасибо за советы всем кто уделил мне время !!!
