Показано с 1 по 20 из 26
Тема: DIT4192 - LC8903
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию DIT4192 - LC8903
    Пытаюсь безуспешно стыкнуть сабж.
    SPDIF c этой платы идёт на Sound Monitor DTA-500X (приёмник LC8903), на дисплее FS еrror.
    Что плата генов, что DTA-500X с другими устройствами (с компом например) работают, а между собой ну ни в какую. На DIT4192 точно приходит 44100, может кто подскажет куда копать.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: DIT4192 - LC8903
    Дай чуть-чуть поболе информации по конфигурации dit4192...
    Аватар для SergVKS
    Плату брал давно у Алексея уже собранной, так что там всё по дефолту, на вход приходит филипс i2S 24 бита. Была мысль что может в битности, но с компа сигнал захватывается независимо от этого, причём даже не со звуковухи, а со встроенного реалтека. Алексей писал что работает только 44.1/48, но мне кроме 44100 более ничего не надо.
    Смотрел скопом что идёт по SPDIFу на тишине, картинка с dit4192 и реалтека немного но отличается.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 13.09.2012 в 14:38.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Чем отличается: уровнем, фронтами, кодом?
    Покажи картинки.
    Аватар для SergVKS
    Покажи картинки.
    В коде есть отличия.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ноги 2,3 - куда воткнуты у DIT? Земля/питание?
    Должно быть COPY, L, EMPH, AUDIO = 0
    COPY, L не должно быть 1,1
    Music is art. Audio is engineering.
    Аватар для SergVKS
    Недоступно
    Не, EMPH должен быть 1, как на схемке. По схемке все кошерно...
    Если есть скоп, то каким уровнем вылазят из платки с ДИТ и с реалтека сигналы, нагруженные на 75ом? Если с ДИТ слишком уж мелким уровнем...
    Платка с ДИТ - с трансиком, или развязка кондерами с общей землей? Если кондерами, и земля с сигналом попутанны...
    Больше ничего в голову не приходит
    Аватар для SergVKS
    С уровнями игрались (около 2В), платка с трансиком, но пробовали и без трансика, один фиг.
    Чебоксары
    Если я правильно читаю схему, то тут, похоже, задумано внешнее управление пятой ногой трансмиттера, либо джампер.
    Без никаких джамперов будет выбран множитель Fmck = 256*Fwck, что с генами на 22/24 MHz даст 88/96кГц поток на выходе трансмиттера. LC8903 такой поток не примет.
    всё по дефолту
    Как там по дефолту, джампер есть?
    Аватар для SergVKS
    Со скоростью потока всё в порядке, т.е. частоты с dit4192 и реалтека идут одинаковые, но видны отличия в данных, завтра выложу фото со скопа. А вот с битностью точно проблем не может быть ? А то LC8903 по даташиту макс. 20 бит.
    исходя из вьішесказанного врятли
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Попробуй 2 ногу DIT подключить к + пит.
    Аватар для SergVKS
    Желтый - DIT4192
ID:	164977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	164978   Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень похоже на инверсию...
    Аватар для SergVKS
    На счёт инверсии не понял, по SPDIF же идёт БИ.
    Я когда экспериментировал с рсм2902 выяснил, что если после транса сменить фазировку - приём не идёт - т.е. и передатчик и приёмник должны быть в одной фазе.
    интересно, я вот иногда включаю как попало, честно говоря даже не смотрю фазировку, все работает.
    Чебоксары
    Желтый - DIT4192
    В желтом сплошь нули.
    Синий отличается только флагом Validity ну и четностью.
    Если у DIT поднять 26 ногу к питанию, поток должен стать аналогичным синему.
    Или через синий можно попробовать воспроизвести wav из нулей(или постоянку из понятного и заметного кода), посмотреть, станет ли на синем сигнале V равным нулю аналогично желтому.
    Аватар для SergVKS
    yan, wav из нулей через реалтек
ID:	165165   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165166   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165167   Нажмите на изображение для увеличения.
