Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сломался гитарный комбо Crate GX-15R что делать?
    Аватар для DionisK
    По умолчанию Сломался гитарный комбо Crate GX-15R что делать?
    Комбарь не усиливает сигнал. При полной выкрутке ручки в режиме овердрайва очень громкий фон и очень (еле слышно) тихий звук. Тоже самое и на чистом звуке (только фон чуть поменьше). Усиливается только шипение и треск, когда вставляешь джек. Что могло полететь? и как это можно починить. Схема и фотки прилагаются.
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Re: Сломался гитарный комбо Crate GX-15R что делать?
    DionisK
    В первую очередь проверить заменой на заведомо исправные OPTC1 и С1, далее OPTC9 C13 OPTC4 C14. Если не заработает, то уже нужно всё по рядку. Питание проверить. А потом с нашником тыкаться по каскадам и смотреть после какого каскада сигнал пропадает. Наушник нужен либо высокоомный либо с регулятором громкости, ато местами можно оглохнуть.
    Евродупло
    DionisK, шнур от балалайки для начала проверить . Заменой на заведомо исправный .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для DionisK
    2belka: Шнур заведомо исправный, так как пробовал с его помощью подрубать активные колонки все работало.
    даже пробовал напрямую обходя гнездо давать сигнал.
    вроде следов сгорания не видно, питание есть,т.к. треск стоит при подключению к гнезду джека приличный.
    [ADDED=DionisK]1140417930[/ADDED]
    на дополнительном выходе к внешним колонкам есть нормальный звук только при включенном овердрайве, на чистом звук снова теряется, но основное шипение остается
    также если пошевелить пружину ревербератора, то ее тоже слышно, так что после ревербератора вроде все работает
    Последний раз редактировалось DionisK; 20.02.2006 в 10:37.
    По умолчанию Схема CRATE GX-65
    Уважемые посетители форума! Подскажите где достать схему гитарного усилителя CRATE GX-65. Очень будем благодарны!
    Павшинская пойма
    DionisK, Проверь все напряжения питания, исправность ОУ и их обвязок.Режимы по постоянному току. Если есть осциллограф, то будет проще найти неисправность.
    С уважением Дмитрий.
