Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт Denon AVC-A1SRA - цифровая плата
    Аватар для xjr100
    По умолчанию Ремонт Denon AVC-A1SRA - цифровая плата
    Имеется даный AV-ресивер, получен с иБея, но по дороге уронен неродивым курьером, итог - треснуты платы блока питания, усилителей.
    Это вроде знакомый восстановил, но в процессе работ что-то недоглядел, в итоге жертвой пала цифровая плата - IC611 (EPM3128ATC144-10) покоричневела. IC611 была заказана с Деноновского дилера новая и перепаяна.
    Оказалось, какой-то был полутреснутый транзстор в блоке питания, который и убил эту микросхему. Транзистор найден, заменен, чип перепаян, но поведение такое:
    1) Monitor Out: видеосингал - картинка плывет (полагаю, что-то еще есть в блоке питания, т.к. видеоплата поставлена с другого рабочего усилка)
    2) цифровой сигнал ни на одном из входов не усилок не чуствует - проверил осцилографом, где он исчезает - DATA до входа IC675 идет, далее не наблюдается.
    3) аналоговый сигнал: если на CD аналоговый сигнал, все играет, но после "покрутить селектором выходов" и возвращение в положение CD - сигнала более нет. Лечится включением-выключением питания.
    Вопрос - кто готов взять в ремонт. Физическое месторасположение - прибалтика - могу соорганизовать в любой точке - Таллинн/Рига/Вильнюс.
    Стандартный сервис Денона не умеет решать такие проблемы - меняют только "блоками" - цифровая плата стоит что-то под 700-1000 евро, сие не есть вариант, при стоимости таких усилков 500-700 евро на иБей.
    Какие есть варианты?
    Последний раз редактировалось xjr100; 26.11.2012 в 11:35.
    Аватар для xjr100
    По умолчанию Re: Ремонт Denon AVC-A1SRA - цифровая плата
    Подниму тему - все еще актуально.
    Как проверить это IC611?
    Не требуется ли после перепайки делать какую-то сервисную процедуру у Денона по прошивке?
    Могу предполагать, что дело в ней. т.к. на IC675 Data приходит, а далее IC675 не выдает data, при этом эта микросхема управляется IC611.
    Может кто-то есть, кто с Денон-сервисом связан и знает, нужно ли делать какие-то прошивки после замены чипа?
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    А что такое IC675? Если у вас есть сервисный мануал, выложите его, чтобы хоть понять о чем идет речь.
    Аватар для xjr100
    Мануал есть, пытался его на ftp сюда засунуть - но не пролез - он более 100мб. Давайте в личку скину как его заполучить от меня.
    ---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение в 10:29 ----------
    Скинул сервисмануал сюда:
    http://www.turbo-baltija.com/files/denon_AVR5803_SM.pdf
    118мб.
    если кто сумеет его перетянуть в файловый архив сюда - будет удобнее.
    Рига
    Ну при беглом взгляде на схему, скажу, что IC611 ничем не управляет. Ибо это по сути всего лишь большой коммутатор. IC675 управляется связкой процессоров IC701, IC713.
    По моему IC611 никакой прошивки не требует. Ее программирует процессор. Хотя не исключаю, что при ее замене нужны какие-то специальные действия. Но сомневаюсь.
    Вообще, если предположить, что IC611 убило по питанию 3.3В, то на этой плате могло много чего еще погибнуть, поскольку там почти все питается от 3.3В.
    Можете рассмотреть конечно вопрос доставки аппарата ко мне в сервис, но сразу скажу, случай выглядит весьма тяжелым...
    Аватар для xjr100
    ....случай выглядит весьма тяжелым...
    Во что может вылится по работе такой случай? (можно в личку)
    Рига
    Вы знаете, я всегда избегаю говорить цену по таким данным. Уж очень легко попасть пальцем в небо. Цену можно прогнозировать, когда понятен фронт работ. В вашем случае он абсолютно неизвестен.
    Адрес в личке. Если надумаете, привозите посмотрю.
