Имеется даный AV-ресивер, получен с иБея, но по дороге уронен неродивым курьером, итог - треснуты платы блока питания, усилителей.
Это вроде знакомый восстановил, но в процессе работ что-то недоглядел, в итоге жертвой пала цифровая плата - IC611 (EPM3128ATC144-10) покоричневела. IC611 была заказана с Деноновского дилера новая и перепаяна.
Оказалось, какой-то был полутреснутый транзстор в блоке питания, который и убил эту микросхему. Транзистор найден, заменен, чип перепаян, но поведение такое:
1) Monitor Out: видеосингал - картинка плывет (полагаю, что-то еще есть в блоке питания, т.к. видеоплата поставлена с другого рабочего усилка)
2) цифровой сигнал ни на одном из входов не усилок не чуствует - проверил осцилографом, где он исчезает - DATA до входа IC675 идет, далее не наблюдается.
3) аналоговый сигнал: если на CD аналоговый сигнал, все играет, но после "покрутить селектором выходов" и возвращение в положение CD - сигнала более нет. Лечится включением-выключением питания.
Вопрос - кто готов взять в ремонт. Физическое месторасположение - прибалтика - могу соорганизовать в любой точке - Таллинн/Рига/Вильнюс.
Стандартный сервис Денона не умеет решать такие проблемы - меняют только "блоками" - цифровая плата стоит что-то под 700-1000 евро, сие не есть вариант, при стоимости таких усилков 500-700 евро на иБей.
Какие есть варианты?
