Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Автоусилитель в домашней системе.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    По умолчанию Автоусилитель в домашней системе.
    Как запитать? Мощность усилителя высокая, предохранитель стоит на 100 ампер.Колонки дома на 8ом,такой ток вряд ли возможен,но запас всё равно нужен.Где взять такой трансформатор, и какая схема для всего этого?Небольшой автомобильный аккумулятор, как буфер, и вместо ёмкостей, не пугает.
    По умолчанию Re: Автоусилитель в домашней системе.
    питалка от песючька вам в помощь
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Там же импульсное что то? В автомобильном же тоже что то мутное.. Это возможно? И по мощности многие ватты от "песючка" они реальны? Проводочки из него торчат тонкие совсем.На усилителе отверстие под силовой провод больше 10 мм.Как то неправдоподобно идея выглядит.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    aspiens, давайте по порядку -
    название, модель вашего автоусилителя?
    название и параметры вашей акустик?
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Усилитель такой
    http://www.focal.com/en/car-audio-so...monitor-le.php
    и есть ещё такой
    http://www.genesis-ice.com/global-en...ries-three.php модель Five Chanel
    Колонки вот такие http://www.audio-heritage.jp/ONKYO/s...scepter10.html
    Основной источник сигнала - вот такой http://www.audionote.co.uk/products/..._2.1x_01.shtml
    Система городиться чисто для эксперимента, перед установкой в машину.Потому как дома есть стационарно вот такой усилитель http://www.canuckaudiomart.com/detai...lson_pass_amp/
    но сомнения в нашем деле не покидают никогда... а вдруг сыграет?
    Последний раз редактировалось aspiens; 04.10.2012 в 01:07.
    из Сумеречной зоны
    Цитата Сообщение от aspiens Посмотреть сообщение
    солидный усь
    и есть ещё такой
    имхо недоразумение!
    Для эксперимента, то есть минут на 30 вам для питания уся хватит и аккумулятора на 55 А*ч
    а вот будуте ли вы покупать БП мощностью минимум 1кВт ради эксперимента - я что-то сомневаюсь...
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
    можно, только чтоб сумма тока в сумме со всех выходов 12 Вольт была не меньше 90 Ампер
    old chap Аватар для subsonic
    Продаются 1 ква тороиды для питания галогеновых 12 v ламп.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    насчет недоразумения интересное умозаключение.Заслуживает внимания.На чем то ведь основано?
    По торам для галогенок: диодный мост и конденсатор приличного обьема?Что городить?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Запитать от АКБ, которая подпитывается через мост мощным трансом. Без вариантов как дешевое решение. Более дорогое- купить на киловатт-полтора питальник.
    ЗЫ- кмк, достаточно спорный выбор компонентов и реализация. Что один, что другой бренд- оверпрайс и рулить нужно с хорошего проца, как минимум с 9-го пионера.
    ...а кто заставляет из него выгонять полкиловатта? на попробовать ампер 15 вполне хватит песючьковых
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Focal со своим процессором.Пока ничего не реализовано.Куплены на перед Focal k2 165KP и по концепции пока думается.Хочется фриэйр саб в полку седана.
    Сколько вольт будет на диодном мосту если с транса 12 вольт переменного? Сдается мне что поболе чем нам необходимо.Что за питальник на киловат-полтора? Не гуглится ничего полезного.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Гораздо проще и дешевле купить импульсный БП - производителей много, я пользую минвел. Есть на 600 Вт - этого с головой для дома хватит!
    Генезис будет, по звуку, гораздо лучше чем фокал.
    Обнинск
    Что мешает смотать несколько витков вторички, чтобы получить 13-14В выпрямленных, с учетом падения на диодах?
    Я так думаю, что прежде, чем задаваться подобными вопросами, стоит немного поизучать теорию и практику, начни с простого- СД-источник и простая двухполоска в дверях.
    А то, что преды стоят по сотне ампер- это не показатель, для стабильной работы девайса вполне хватит и 15-20А предохранителя ;)
    А чтобы понять ущербность выбранной техники, запитай ее по классике- минуя штатный БП, от сетевого транса, сразу на ВК и УН. После этого появятся вопросы, но ответы на них потом придут сами собой.
    У меня два усилителя работали от 60а/ч и зарядки орион целыми днями. Ватт по 30-50 с них снимал. Зарядка давала максимум 12 ампер, так вот ампера 4 обычно зарядный ток стрелка показывала. Помех не было. Орион PW 700 до 80А даст и для зимы пригодится. Думаю, можно любую современную зарядку попробовать- там щас защиты от дурака стоят- не сгорит ниче.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Это топовые решения в своей сфере.Куда уж дальше то двигаться?Что есть хорошо?
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:43 ----------
    Конкретика.Спасибо, попробую.
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Эм а вот с акумом и постоянной зарядкой дома лучше не надо.
    Насколько я знаю любой кислотник выделяет пары при зарядке.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Поищу может гелевый какой.Всё таки аккумулятор как то внушает доверие, по сравнению со всеми остальными вариантами.
    Тоже валяется усь моноблок.
    Хочу все взять у него вырезать все по питанию до кондеров.Сделать нормальный бп на нужные напряжения и подвести к контактам где были родные кондеры.Все что до этого отрезать по дорожкам.И использовать как мощник в гараж.
    Как то все же нелогично из 220 получать 12 и потом из 12 50 (например)
    А батарейку на балкон- пусть там испаряется
    Вариант-но 12 вольт на балконе потребуют проводов на уровне кг25-а надо ли это все что бы запитать автоусилок дома?
