Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 41 из 41
Тема: Автоусилитель в домашней системе.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    По умолчанию Автоусилитель в домашней системе.
    Как запитать? Мощность усилителя высокая, предохранитель стоит на 100 ампер.Колонки дома на 8ом,такой ток вряд ли возможен,но запас всё равно нужен.Где взять такой трансформатор, и какая схема для всего этого?Небольшой автомобильный аккумулятор, как буфер, и вместо ёмкостей, не пугает.
    По умолчанию Re: Автоусилитель в домашней системе.
    Для автомобильного нужны большые токи, значит питание только от акумулятора. Можно конечно запитать усилитель в обход преобразователя напрямую от трансформаторного БП как советовали выше, но зачем это нужно, если есть более простые решения с гарантированным результатом. Например сделать на LM3886 или на LME49810. Ни один из автомобильных его все-равно не переиграет, тем более если источник звуковая карта компа.
    Так этот БП тянет авто магнитолку без всякой напряги и кней потлючены 4 авто колонки мгнитола даже неморгает. Значит авто магнитоле достаточно тока и напряжения для роботы!!!!!!
