Показано с 1 по 19 из 19
Тема: дАпполито
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию дАпполито
    С 2.5 закончил. Теперь центр. Развейте мои сомнения. Чтобы следовать заветам Джое нужно 330 поделить на расстояние между центрами пищика и вуфера и поделить на получившейся частоте 4-ым порядком?
    Сергей.
    По умолчанию Re: дАпполито
    Можно и ниже, если получается. А на счет четвертого порядка... хотя это кино, тут все можно...
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я побыстрому набросал фильтр, правда очень стабильниые внеосевые. Даже странно. Пока все горбато, но горбы сидят как приклееные. И вокруг хожу - ничего не меняется, а потом сразу опа и все стухло. Но это градусов 20 надо.
    [ADDED=GREY]1140304690[/ADDED]
    Блин, яма на разделе и не убирается, в фазе даже лучше. Мож ну его в лес этого Джое?
    Последний раз редактировалось GREY; 19.02.2006 в 02:18.
    Сергей.
    В D*Appolito применяются фильтры нечетных порядков, обычно 3-ий. Иначе можно поиметь проблемы с вертикальной направленностью на разделе.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 19.02.2006 в 17:51.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Авторитеты в акустике - это хорошо конечно, но почему бы для начала не попробовать по-своему? Доверяя своей интуиции. Тем более, что просчитать и оптимизировать фильтр в том же ЛСПКаде не сложно и не долго. Мне вот интуитивно третий порядок не нравится, и если ВЧ голова имеет низкий собственный резонанс, то я пользуюсь вторым порядком, правда "кривым", так чтобы в сумме с головкой получался четвертый Л-Р. Может я и не прав, но...
    "Доверься Силе, Люк..."
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ламер со стажем, спасибо дАрагаой! Я вчера рассыпал 4-й порядок, сначала на ВЧ запихал 3-1, а потом и на НЧ, и все стало пристойнее. Наверное так и оставлю.
    Albert, нет не интересно - 4 полосы.
    Сергей.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Albert, можно еще поблатовать, но суть ты понял, лишняя полоса. ОК? И что полезного для меня может быть в фильтрах промышленных АС? Они что там в мануале принципиальные моменты расчетов, или потаенную теорию положили. Нахрена мне оно вообще надо, не таи ответь!
    Сергей.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Albert
    nesti v spezLAB i tvikat*. Kto imeet etu vozmozhnost*?
    Ну я могу за малые деньге в камере хоть диван поставить и жить там. Чем это мне может помочь? Я уже проверил - то, что я измеряю на коленке до мидбаса - правда, басовая часть симулируется с достаточной достоверностью. Да в конце неплохо сходить и проверить все в безэховой, но я в гробу видал руками носить на третий этаж тяжелые предметы!
    Так чем мне может помочь безэховая камера, Альберт?
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    4 порядок наверное и нужен для зверских громкостей в кино.
    Д*Апполито там и живет, вроде - в музыке в нем смысла немного...
    Санкт Петербург
    Насчет Д*Апполито не знаю, а МТМ дизайн для музыки - самое то, если грамотный, конечно...
    Кстати, по моему опыту, Wharfedale хороши для кино, если хотите слушать музыку - поищите что-нибудь другое.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Принял волевое решение оставить фильтр центра "как есть" и бежать дальше. Резоны:
    - все равно в кине из него диалоги и все, за редким исключением.
    - на слух не очень криво.
    - нет никаких корректирующих цепей, что есть гуд со всех строн, кроме АЧХ.
    - играет похоже на фронт, а чего еще надо!
    Сергей.
    Сергей, а что у тебя с фазой, куда это она вверх поползла?
    GREY, Сергей, похоже всё усилия ушли в столярку...
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Костя Мусатов, а не знаю. Завтра еще разок замерю, может оффсет мимо слегка.
    [ADDED=GREY]1140382071[/ADDED]
    MaxMan, ты считаешь, что стоит центр доводить? Конечно косогоры я попробую пригладить подбором, но баффлстеп и режекторы - а нафига?
    Последний раз редактировалось GREY; 19.02.2006 в 23:47.
    Сергей.
    GREY, я слышал что 90% информации в фильмах через центральный канал
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    диалогов, но не саунда вообще.
    Сергей.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Камрады, ну что нет мнений, окромя рекламных агиток? Просто гложет меня мысль, что "по простому" я смогу убрать неравномерность на разделе, а все остальное это чистые АЧХ гловок, т.к. совместно они излучают в узком диапазоне. А значит либо надо смириться, либо начинать городить монструозные фильтры и снижать чувствительность.
    В связи с чем спешка: по "технологическим" причинам я могу намотать одну катушку в сутки, для фронтов все намотано и сегодня я могу начать для центра.
    ЗЫ Сегодня было забито на работу и просмотрено два кинофильма. Ну ничего из центра не играет, только разговаривают, да и то не в 90% случаев, поменьше.
    Сергей.
    Toronto
    так центральный канал для разговоров и придуман ;) я бы оставил почти как есть кроме дырки в районе от 1.2-1.8кГц я бы вообще не дергался т.е. немножко поравнять желательно, но вылизывать частотоку так же как на фронтах не стоит т.к. практически заметно не будет
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    funny the rat, спасибо, обнадежил! Единственный!
    Малька еще поковырял. Ничего больше гладить не буду. Тут вот еще какя штука: пока ресивер 8 омный, а фронт и так довольно тяжелый оказался. Ну и чтобы не осложнять ему жизнь дополнительо Н1216 я последовательно забабахал. Ровнять - потерять чуйку. Что в данном случае очень не хорошо.
    АЧХ, пищик, вуфер(оба без фильтра).
    Отдельно АЧХ и фаза очень подробно. Никаких корректирующих цепей, только цобель и пересчитал фильтр.
ID:	8519   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 21.02.2006 в 01:09.
    Сергей.
