Показано с 41 по 60 из 61
Тема: 50 Вт биполярный по Д. Селфу
    Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию 50 Вт биполярный по Д. Селфу
    Проект Сэма Дюлэни ("РадиоХобби №4 2012") с применением современных рекомендаций, сформулированных Д. Селфом и Б. Коделлом в своих книгах (D. Self, Audio Power Amplifier Design Handbook, 5th edition Focal Press, Oxford 2009) и (B. Codell, Designing Audio Power Amplifier, McGraw-Hill, New-York 2011).
    Плиз-з-з-з... налетаем-обсуждаем!
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    По умолчанию Re: 50 Вт биполярный по Д. Селфу
    Ничего плохого не услышал , правда, я не слухач, но мп3 320 кбит от CDDA отличу при прямом сравнении.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Так слух, как и вкус, индивидуален, плюс огромное значение имеет источник и колонки, так что не удивлён (я уже насмотрелся намного хуже схем самодельных и промышленных аппаратов, которые тем не менее нравятся своим хозяинам), ни в коем случае не подвергаю Ваш выбор критике, но предупредил, т.к. многим может и не понравится, но будут думать, что они что-то не то сделали, а так важно знать, что они не одни имеют такое впечатление.
    Рязань
    Ну, вон LM3886 толпой лопатят тоже многие А так, полностью согласен, на вкус и цвет....
    ДВР
    В любом случае, усилитель по такой топологии не даёт качественного звука на НЧ и ВЧ диапазонах звуковых частот (посмотрите в Гугле многочисленные отзывы в англоязычных форумах).
    Мне не нужно читать чьих-то отзывов - "я сам с усам". Поэтому, когда подвернулся устраивающий меня чейньдж, я без сожалений расстался с этим усилителем(см. выше, что меня в нём разочаровало), хотя инструментально он показал далеко неплохие результаты.
    В данный момент из домашних "каменных" самоделок меня(опять же в большей степени играет фактор личного восприятия звучания всего тракта, в который включён усилитель, как составляющее звено) больше устраивает звук версии "никитина" и лёгкого разогнанного биполярного "холтона"(детская Sima-5 в недетском исполнении); ну, и ещё кое-что на подходе.
    Заводские килобаксовые изделия не использую давно, из принципа и по соображению(жаба совершенно ни при чём).
    Думай. Думай всегда…
    Екатеринбург
    Врят-ли
    И частотку расширить не получится?
    Екатеринбург
    ....В способе коррекции МК3 что то есть. Имеем УН охваченный местной ОС через конденсаторы. Получается, что на НЧ имеем практически токовое управление вых двойкой, а на высоких выходное сопротивление УН резко снижается и тем самым влияние нелинейности емкостей коллекторов выходников ослабляется...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Миллеровская коррекция все сожрет.
    ДВР
    Нет. Что-то, да остаётся.
    fakel,ты же технически грамотный человек - обсчитай, или хотя бы симульни схемашку; Миллер съедает не всё.
    Верю
    Павловский Посад
    Дак тема чего умерла?
    А чего обсуждать? Классика же!
    Павловский Посад
    Даг чего схема никуда не годится?
Название:	Дуг. Селф_.GIF
  14. #53
    Рязань
    Страшно BC550 и BC546 ставить на питание +/-38.... я бы не рискнул
  15. #54
    Павловский Посад
    ой перепутал ???? так а если питание будет +/-30вольт!! Все таки 1 пара на выходе
  16. #55
    ДВР
    По что так? "Риск - благородное дело"(с). ...ради благородного-то дела.
    Смущает Vceo 45В? ... а и действительно - страшно, аж жуть.
  17. #56
    Рязань
    Смущает Vceo 45В? ... а и действительно - страшно, аж жуть.http://s4.rimg.info/4b8f29bf9e49be3d...a77f37f56d.gif
    Не-не-не, только после Вас!
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Там где они стоят (на входе), должно быть максимум 38 В (не 2х38).
  19. #58
    Рязань
    Если выбьет нижнее плечо, то оно за собой и дифкаскад утянет. Или если на вход отрицательный положительный импульс хорошей амплитуды пробьется. Защиты-то никакой нет от этого. А в установившемся режиме да, больше 40В ждать неоткуда.
    Последний раз редактировалось Edgar; 16.10.2012 в 08:28.
  20. #59
    Edgar, Диоды параллельно переходам Б_Э надо на входах дифкаскада ставить,для защиты от перегрузок.
    С уважением Максим.
  21. #60
    Рязань
    Попутал я, извиняюсь. Тут зеркальная схема по питаниям. "Отрицательный импульс" следует читать как "положительный". Не помогут против него диоды.
