Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Переделка стокового I/U PCM63
    Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Переделка стокового I/U PCM63
    Имеется в наличии ЦАП. Нажмите на изображение для увеличения.
    Операционники стоят OPA2604AP схема включения приведена во вложении.
    Сигнал снимается до м/с регулятора громкости.
    При синусе RMMA 1КГц 0дБ, имеем предположительно клиппинг - высокий уровень 3-ей гармоники -66дБ. Возможно нужно ставить другие операционники? или поменять схемотехнику I/U ? Посоветуйте!
    По умолчанию Re: Переделка стокового I/U PCM63
    А измерения коррректны? Бывает, что вход у карточки перегружается. Попробуй между цапом и карточкой вставить резистивный делитель на 2-3 и померить снова.
    vk.com/club44545118
    аттенюатор присутствует.. данная гармоника наблюдается и при снижении входного уровня карты.
    при воспроизведении тестовых дорожек -14 дБ 3-ей гармоники не видно.
    Где и какой?
    vk.com/club44545118
    Обычный переменный резистор, включенный между выходом сабжа и входом звуковой карты. У звуковой карты есть свой резистор, который также не влияет на уровень 3КГц относительно 1КГц при 0дБ выходе ЦАПа.
    Частый гость Аватар для caligula73
    Zloi_Santa,*
    попробуй так
    http://ja1wby.art.coocan.jp/pc-amp/36-dac5/01-dac5.html
    ---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение в 16:52 ----------
    да . ещё карту надо купить за пол косаря чтобы производить замеры...
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    попробуй так
    А в чем принципиальное отличие? Только в номиналах и отсутствии 1 кандера. ИМХО предлагаемый вариант только хуже - как раз изза отсутсвия этого кандера.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 09.09.2012 в 18:25.
    предлагаемый вариант только хуже.
    предложите свой вариант ?
    Пока неясна причина, что тут предлагать?
    Частый гость Аватар для kent
    Zloi Santa
    А почему бы просто не уменьшить R103 (R203) до 1.5-2.5 Ком и заодно параллельные им конденсаторы до 200p
    карта 0404 USB в режиме "сама на себя" измеряет нормально, те без 3-ей гармоники. Может быть выход операционника перегружается ? Схема обхода регулятора громкости :Нажмите на изображение для увеличения.
    Размах напряжения на выходе +/-6,6в максимум. Если питание +/-15в, то с чего бы ради?
    Информации на самом деле для выводов почти ноль. Я скорей бы предположил либо проблемы в цифре, либо сама РСМ63 далеко не К грейд.
    Спектры измерений : Нажмите на изображение для увеличения.
    микросхемы -100% оригинал дело в том, что у меня 4 таких стерео канала, как на схеме, подключено 2, меряются одинаково плохо.
    Начались сомнения у меня - с ухудшениия звучания, после переборки схем включения генератора, питания и подключения Фламенко разными способами. По ошущениям- на громких звуках- ограничение, понижение разборчивости...
    Самый простой способ проверить вариант с перегрузкой - уменьшить резистор в ООС i/u. Я бы сразу раза в 2 уменьшил. Кандер можно и не трогать (а если и трогать, то увеличивать, а не уменьшать). На самом деле непонятно, зачем там аж 4,7 вольта RMS на выходе.
    это авто-прибамбас там любят высокие уровни сигнала, чтоб помех поменьше..
    уже завтра попробую
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 09.09.2012 в 21:04.
    это авто-прибамбас
    А, ну тады понятно.
    Спектры измерений :
    В обоих каналах одинаково?
    vk.com/club44545118
    Да
    Выпаял кондёры вообще, хотел посмотреть как изменится уровень, заменил резисторы 103,203 на 2 К.Нажмите на изображение для увеличения.
    Приношу извинения, ввёл в заблуждение, в таких условиях сама e-mu измеряет так, даже в режиме сама на себя...
    Буду рад советам как избавится от такого поведения? что я не правильно сделал?
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 10.09.2012 в 08:31.
    Это перебор, лучше оставить имеющиеся для OPA2604 - это же NOS DAC и уровень ВЧ составляющих такой, что обычно советуют послецаповый фильтр не ниже 3-го порядка для транзисторного усиления.
    p.s. написал не обратив, что NOS это из примера caligula73, а в исходном схема не уточнена, но по любому меньше 200p для OPA2604 плохо.
    Последний раз редактировалось kent; 10.09.2012 в 22:25. Причина: добавлено примечание
