Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Комбинированый усилитель 500 вт 8 ом
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    По умолчанию Комбинированый усилитель 500 вт 8 ом
    Можно ли создать без включения мостом?
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Просто на 4 ома давно сделан и работает...Сейчас сделали мост, звучит хорошо, есть сомнения по устойчивости...При наладке один канал сгорел. 6Н23П+IRF240-IRF9240.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Комбинированый усилитель 500 вт 8 ом
    Op.s, во первых - что усиливаем-слушаем?
    а во вторых, схему в студию!
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Профусилитель 2 на 500 ватт 8 ом. С пуульта на площади 50*100 м. Колонки 12" Emenece 600 wt. Схему пока не могу-не то чтобы коммерческая, но некоторые $ я смогу поимететь
    Если есть подобные решения - в личку....Позже покажу схему - обещаю.... Фотки уся - завтра - если доеду. Извините....
    500вт надо класс-Д делать, иначе это большого смысла не имеет.
    из Сумеречной зоны
    +100500!
    Кстати, вот здесь недорого можете взять пару готовых плат: https://forum.vegalab.ru/showthread....латы-TDA8954TH
    Будет 2х 420 Вт на 8 Ом - зато КПД!, защиты и не греется!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Op.s Посмотреть сообщение
    Сейчас сделали мост
    Катоды нижних 6Н23П объединили и от источника тока запитали?
    из Сумеречной зоны
    Комбинированый усилитель 500 вт 8 ом - можно ли создать без включения мостом?
    имхо можно - если проще говоря, путём наращивания количества паралельно включённых пар IRF240-IRF9240
    ну и кое что в схеме пересчитать....
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Класс D собирали, но гибрид субъективно звучит лучше...
    Это понятно, но там где нужно 500вт - это как правило уже несущественно.
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Живая музыка - очень существенно.
    из Сумеречной зоны
    Op.s, вы когда нибудь в прокатных конторах были?
    видели ассортимент усилителей, комбиков, порталов?
    ещё лет 10 назад там можно было встретить аналоговые уси мощностью 500, 750, 1000 и даже 1200 Вт...
    а теперь всё - всё что выше 200 Вт - только цифровое
    вот если бы вы подбирали уси для камерного исполнения (в кафе, дома) - тогда да
    Но, извините, аудиофилы на площадях музыку не слушают!
    Класс D собирали
    а что именно собирали, по какой схеме на каких деталях, когда это было?
    собрать усь Класс-Д не проблема, проблема - его наладить
    конкретную схемотехнику можно подсмотреть здесь:
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabbar550.htm
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon.htm
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm
    ---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabstorm01.htm
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    По схеме Королькова с некоторыми вариациями. Работают, в ремонт привозили пару раз из кабака - там у них в сети было 255 вольт....А по поводу гибрида - послушайте бас-гитару на D и на гибриде с живыми барабанами...
    из Сумеречной зоны
    а на полностью ламповом 200 Вт Marshall-е ещё больше мяса!
    я ведь что хочу сказать -
    для себя любимого, то есть дома, можно вложиться по самые нехочу...
    а вот для толпы на площади - это метать бисер перед свиньями...
    большинство и слуха-то музыкального не имеют!
    ---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение в 15:35 ----------
    Op.s, вы схемы по ссылкам смотрели, особенно эту: http://interlavka.narod.ru/nabor/nabstorm01.htm
    возьмите ВК отсюда и добавьте своему гибриду...
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    330Вт.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Пробовали фазоинвертор на лампе, не пошел, а хотелось бы...Пока запустили с операционниками в вазике.
    имхо, хорошо бы вам попробовать сделать "утеплитель" с "оживителем" на DSP, тогда и class D будет зашибись. Я понимаю, что это могло бы оттолкнуть каких-то форменных шнурковщиков хайендщиков - class D да ещё и с DSP - дважды фии! Однако для практической работы музыкантов, это подойдёт вполне. Что я пробовал сконструировать из самодельных алгоритмов на AD DSP, мне и моим знакомым понравилось, хотя и не всем, но по работе эта тема совершенно бесперспективна - наши заказчики этим не интересуются. Как-то с Б.П. обсуждал винил vs CD разницу и тоже получил подтверждение правильности подхода в обработке. Так что оживитель весьма возможен, кстати, можете протестировать многочисленные DX/VST плагины, по идее, это и будет самый оптимальный вариант "оживителя", только добавь лэптоп
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Можно попробовать...Кстати звук с встроенной карты Apple IMAC G3 меня весьма радовал без "оживителей" и ламповых эмуляторов...
    а что там, опять волфсон?
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Не знаю, это очень старый мак, такой синий кубик, у него сдох дисковод, не могу нигде найти, так что сейчас валяется на студии..
    из Сумеречной зоны
    330Вт.
    у меня даташит ревизии от 24 января 2009 года - и там написано 420 Вт...
    ---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение в 17:16 ----------
    выпускался с 1998 по 2003 год, в нём ставили HDD ёмкостью от 4 до 60 Гбайт, с интерфейсом SCSI (до 1999 года)
    можно вставить обычный IDE HDD (тоже конечно устаревший) в SCSI, но нужен переходник, почитайте:
    http://www.thg.ru/storage/20030130/onepage.html
    http://nostalgy.net.ru/text/scsi.htm
    ---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение в 17:31 ----------
    имхо насколько помню - CS какой-то...
