Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Комбинированый усилитель 500 вт 8 ом
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    По умолчанию Комбинированый усилитель 500 вт 8 ом
    Можно ли создать без включения мостом?
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Просто на 4 ома давно сделан и работает...Сейчас сделали мост, звучит хорошо, есть сомнения по устойчивости...При наладке один канал сгорел. 6Н23П+IRF240-IRF9240.
    По умолчанию Re: Комбинированый усилитель 500 вт 8 ом
    Цитата Сообщение от Op.s Посмотреть сообщение
    Живая музыка - очень существенно.
    Колонки 12" Emenece 600 wt
    Для начала акустику надо нормальную
    А по поводу гибрида - послушайте бас-гитару на D и на гибриде с живыми барабанами...
    Может причина в том что вы усилитель загоняете в "клип" ?
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    А Eminence - это плохо? И усь не загоняем в клип...
    ---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
    Забыл - питание выхлопа + - 70 вольт
    Смотря какая модель.
    Я к тому что это не домашние Хай-Фай колонки и не студийные мониторы, они значительно хуже по качеству и пытаться в них отслушивать усилители это ловля блох.
    И кстати, усилитель ваш без ООС ?
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    вот нормальный ФИ каскад:
Название:	ФИ каскад.jpg
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    [QUOTE=Alex-master;1585326]вот нормальный ФИ каскад:
    Попробуем..А как же катоды в кучу? .По поводу колонок - динамики проф бюджетные, ном=500 вт+ ВЧ драйверы.12" для бОльшей разборчивости вокала (до них были 15").
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Давайте схему своего гибрида, покажу какие катоды в кучу. Я кажется догадываюсь, о каком гибриде идет речь
    ---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение в 08:44 ----------
    Без схемы не покажу
    ---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение в 08:45 ----------
    Влом рисовать
    ---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение в 08:45 ----------
    Не нормальный для 6Н2П может и пойдет. но 6Н23П! все резики уменьшить минимум в 3 раза
  8. #47
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    fakel, пока уси продаются - схемы не будет, т.к. в инете таких решений нет.
  9. #48
    В инете таких гибридов хоть ж-пой ешь, а без схемы я, увы, ничем Вам помочь не смогу
  10. #49
    Вот
    Хреновый фазик, к нему надо Long tail в катоды.
    Еще лучше - не выпендриваться и поставить DRV135, лучшего ФИ сыскать трудно.
  11. #50
    Какой нафиг тайл? Он же с разделенной нагрузкой
  12. #51
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    fakel? а ссылочку чтобы 500 вт на 5 ома?
  13. #52
    Не понял
  14. #53
    из Сумеречной зоны
    Не понял
    у уважаемого Op.s в зависимости от погодных условий, времени суток, настроения и т. п. акустика периодически меняет своё сопротивление - плавно от 3 до 8 Ом!
  15. #54
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    Извините, 4 ома...Просто fakel писал что в инете таких схем много (гибрид)...
  16. #55
    Это твой с разделенной, а то на что я отвечал - диффкасад, вот ему и тайл.
    Но DRV135 все равно будет лучше
    Последний раз редактировалось Alex; 10.09.2012 в 23:51.
  17. #56
    Да их эти схемы можно на ходу изобретать - первые страницы учебников по электронике.
  18. #57
    Ватность меняется питанием и колличеством выходных транзисторов.
    А схема может быть типа такой...
  19. #58
    Верхний и нижний транзисторы видят разное сопротивление драйвера
  20. #59
    Это беда всех подобных схем (и с разделенной нагрузкой тоже).
  21. #60
    Это криворукость проектировщиков
