Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Светодиодный Анальзатор спектра
    Аватар для radikres
    По умолчанию Светодиодный Анальзатор спектра
    Здравствуйте
    Прошу помощи в схемотехнике анализаторов спектра.
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    По умолчанию Re: Светодиодный Анальзатор спектра
    Офигительный индикатор на 10 полос
    А кто-нибудь собирал эту схему?
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Обычное двуполярное питание +- и земля
    Цыфры указывают ноги микросхем
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Я пол года назад пытался разработать такой анализатор, вот как это я представлял: 10 полосовых фильтров, 10 усилителей (после фильтров сигналы разных частот выходят с разными уровнями), 10 микрух индикации уровня (LM3914). В итоге получается примерно 20 микрух . 10 микрух - индикаторы уровня, 10 микрух - сдвоенные операционники. Как видно моя идея имеет бааальшой недостаток - громоздкость. После этого я бросил затею до лучших времен. По-моему есть более рациональное решение, но пока не знаю какое .
    Вобщем глянул схему, понял что то же самое, почти. Если будет время, то займусь, идея конечно интересная.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ~D*Evil~ Если ты свой от ВП собрал то можно будет попробовать забомбить сей девайс
    Санкт - Петербург
    OK, попробую через недели две собрать фильтр, и снять с него характеристику.
    Частый гость Аватар для Lanman
    -----Найдите схему магнитолы SHARP GF-939 18987 года.
    Вот такой: http://www.recallsharp.ru/content.phtml?links=02,07
    Там 10 полосный эквалайзер + 10 полосный спектроанализатор.
    Евродупло
    Радио почитайте , за 1984 год . Номера не помню .
    А не лучше сделать сразу цветомузыку с тиристорами КУ 202Н?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    НЕНАДО К НАМ СО СВЕТОМУЗЫКОЙ ЕСЛИ ХОТЕЛИ СВЕТОМУЗЫКУ СОБИРАЛИ БЫ СВЕТОМУЗЫКУ
    Вопрос Re: Светодиодный Анальзатор спектра
    А какие транзисторы лучше всего взять для Q1-Q10 ?
    написано маломощный с большим бета.
    Санкт - Петербург
    Предложение Белки можно интерпретировать по другому:
    Взять допустим частоты от самой низкой до 250Гц, басы вобщем, на самые верхние светодиоды этих частот приделать эл. ключи замыкающие цепи питания неоновых преобразователей или лампы накаливания. И одновременно с моментом сотрясения всего окружающего от мощных басов будет еще и свет мигать. О как !!!
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Щас лень смотреть но можно типа 546 или 556 взависимости от того что там стоит (маломощные качественные дешовые)
    Поправляюсь 546(BC546)
    Новичок Аватар для nahaev_alex
    Смоленская обл. Рославль
    Я в 90-х собирал анализатор по схеме из Радио за 84 год. Там используется динамическая индикация. В принципе все работало. Но до ума не довел. Печатка получилась где-то 100*250. Со светодиодами тогда была напряженка. Использовал какие-то левые. Поэтому и результат получился соответствующий.
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    Тоже с другом собирали. Так и не запустили.
    Греется - значит работает!
    Инженер Аватар для Lynx
    Нормально работает. Я ее в 1986г собрал на прямоугольных двойных светодиодах АЛС362. Получилось приятно.
    Но самый классный анализатор строится на неоновых индикаторах ИН-13. Я делал такой на заказ, 32-х полосный.
    32 двойных ОУ (фильтры 4-го порядка), 16 сдвоенных детекторов К157ДА1, 32 транзистора КТ969А и куча пассивки. За серым стеклом смотрится просто охрененно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Zyher
    Советский Союз
    помех от него наверно немеряно?
    Очень мало.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я давно хочу такую красоту,только упростить бы это всё.Может индикаторы готовые есть?Иещё вопрос визуально что лучше смотрится?Полосы обьеденить?или растояние между ними?Между диодами нужна прокладочка чтоб соседние незасвечивались?Готовый индикатор наверное существует,но подозреваю дорог будет,судя по индикаторам к автомагнитолам.Или ошибаюсь?
    Санкт - Петербург
    Есть линейки светодиодные из 10 светодиодов, но ИМХО это стремно, лучше обычные светодиоды, или с повышенной яркостью и узким углом (диаграммой направленности)
    Я вот тоже пытаюсь собрать, да только как всегда времени ни на что нет....
    [ADDED=~D*Evil~]1142927542[/ADDED]
    По поводу схемы выложенной ТОХЫЧем есть подозрения: с увеличением частоты уменьшается добротность фильтра. По крайне мере когда я считал фильтры я с этим столкнулся. С добротностью я справился но к сожалению у меня коэффициент усиления вырьировался от 0,5 (на самой низкой частоте) до 40 (на самой высокой частоте).
    2 Lynx: А у тебя нет схем фильтров 4го порядка??? И еще с таблицей номиналов для 10 и более полос ??? Было бы вообще шикарно
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 21.03.2006 в 10:52.
