Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Твик Harman Kardon HK 980
    Аватар для Diesel63
    Казань.
    По умолчанию Твик Harman Kardon HK 980
    Джентнльмены, помогите твикнуть усилитель HK980. Для начала хочу заменить разделительные конденсаторы в оконечнике С2 на ELNA Cerafine, в фоно коректоре С91,92,102,103 в предварительном С68,80,70,82,53,54,57,58,205,206,65,65,94,99,71,72 на ELNA Silmic II. Мосты в оконечниках BR1 RS803 на шотки D15XBN20 15ампер или лучше на D30XBN20 30ампер? Где заказать эти шотки пока не знаю. Электролиты в питании оконечников С17,18 12000U/63V и керамику их шунтирующие С13,14 224/275V на какие менять пока не знаю. В фоно коректоре операционник IC17 NJM5532M тоже не знаю на какой OPA поменять. Схема усилителя с дата шитами деталей по адрсу http://varanius.ru/files_manual_amp_...%20KARDON.html Может ещё что, подскажите.
    Последний раз редактировалось Diesel63; 29.07.2013 в 12:15.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    По умолчанию Re: Твик Harman Kardon HK 980
    Цитата Сообщение от Петр Никонов Посмотреть сообщение
    Вот например по первой ссылке ФВЧ настроен на 1,4 Гц ,а ФВЧ на 219 кГц.
    На второй: ФВЧ на 2 Гц ,а ФНЧ 225 кГц.
    На третей : ФВЧ нет,а ФНЧ 99.5кГц
    Вот я и задумался,с чего у меня ФНЧ в два раза больше?
    И ещё,
    Почему стоят два входных сопротивления на 100кОм и на 33кОм.
    Может их убрать можно?
    Знатоки откликнитесь!
  3. #82
    не уродуйте аппарат
    когда изуродуете окончательно - я его у вас охотно куплю. Рублёв за пятьсот.
  4. #83
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    И ещё,
    Я не знаток, но предположу, что 100к нужно для задания входного сопротивления для нагрузки источника. Иначе реактивное сопротивление может перекашивать АЧХ.
    В любом случае такая нагрузка не должна портить сигнал, удалять не вижу смысла.
    Лучше разделительный кондер сменить на пленку хорошую.
    Надо слушать музыку, а не колонки...
  5. #84
    центр вселенной
    А до подстанции кабели заменили на посеребренные ?
  6. #85
    Аватар для Diesel63
    Казань.
    singles123, Смешно! Усилитель четко реагирует на смену питающего кабеля. При замене на штатный, падает разрешение и ухудшается сцена. Поставил посеребрянные, то что было под рукой из коаксила большего по диаметру чем у Cavel.
  7. #86
    Белгород
    Ув. форумчане подскажите пожалуйста . Для какой цели стоит этот конденсатор? И имеет ли значение какой? (стоит дешёвая керамика)
Название:	2016-02-23 15-23-57 Скриншот эк&#108.png
  8. #87
    центр вселенной
    "Обход" цепи ОС по ВЧ. В большинстве конструкций положительно влияет на звук. Можете поставить дорогую керамику- если это поможет в моральном плане.
  9. #88
    Господа, подскажите пожалуйста!
    Хочу реализовать возможность использовать данный стерео усилитель как усилитель мощности (в обход предусилительной секции).
    Вопрос. Можно ли в таком случае просто отсечь предусилительную секцию и подавать сигнал со звуковой карты напрямую на входной разъем платы усилителей мощности? До резисторов R105, 106 или после? Необходимы ли какие-либо дополнительные меры безопасности?
    Последний раз редактировалось Cat In Boots; 26.06.2017 в 17:20.
  10. #89
    Аватар для Diesel63
    Казань.
    Выдерните пин 1 из разъема CN1 кабеля пришедшего с предварительного усилителя на оконечниках и припаяйте на этот разъем со стороны платы кабель со звуковой карты. Соответственно левый канал выхода звуковой карты на левый оконечник, правый на правый. Все должно работать, ни какие доп меры безопасности не нужны, на входе каждого оконечника стоит разделительный конденсатор С2. Кабель с пином 1 думаю можно просто заизолировать и оставить в воздухе.
  11. #90
    Зарегистрировался Аватар для SoloMem
    Добрый день, понимаю что тема мертвая, но все же. Вопрос к владельцам, есть ли в усилителях HK670, HK970 или HK980 тонокомпенсация? Дело в том что нигде об этом не упоминается и на фото не вижу кнопки вкл ее. Планирую приобрести один из указанных усилителей для работы с тугими (чуйка 86дБ) колонками, они на маленькой мощности не звучат (нет баса), спасает только тонокомпенсация.
  12. #91
    Аватар для Diesel63
    Казань.
    Тонкомпенсации на нк980 нет.
