Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    По умолчанию Блок Питания Для Звуковой Карты
    На звуковой карте есть отдельный разьем для питания.
    Можно ли запитать ее не от компьюторного БП а от отдельного источника?
    Какои при этом источник приминить импульсный или обычный?
    Может у кого есть опыт в таких делах поделитесь!!!
  2. Забанен (навсегда)
    село Самбек
    По умолчанию Re: Блок Питания Для Звуковой Карты
    ТОХЫЧ, смело подавайте 12В постоянку, но учтите, что зачастую в китайских адаптерах возможна жуть с пульсациями.
  3. Частый гость
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    (но учтите, что зачастую в китайских адаптерах возможна жуть с пульсациями.)
    Вот именно от них я и хочу избавиться
    Тем более я не уверен что там только 12В
    Карта audigi x-fi elite pro
  4. Забанен (навсегда)
    село Самбек
    Я не ручаюсь, но скоре всего только 12В DC, остальное она кажется сама делает. Но это имхо, не референс.
  5. Новичок Аватар для amvplus
    Звуковая карта ASUS Xonar Essence STX имеет вход питания через разъем молекс, заманчиво сделать отдельный блок питания на трансформаторе и с линейным стабилизатором, а включать его только когда это необходимо.
    Учитывая какое внимание БП уделяется при проектировании усилителей для наушников можно ли ожидать улучшения звучания и не испортится ли что нибудь (звуковуха или мама) если карта будет отключена от питания, но постоянно подключена к PCI-E?
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Ну то что пихать в горячую ничего нельзя - это факт, выгорает порт.. А вот если подавать напругу - не знаю, не пробовал такое!
    Объясни, на кой такое понадобилось то?
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    На какой?
    Это что типа по USB питалово идет?
    Опыта не было, но лучше штатное питалово запланированное изготовителем, а самопальное может привести к форсмажору...
  8. Новичок Аватар для valevy
    Приобрёл ASUS "Xonar HDAV1.3 Deluxe" (PCI-E x1). Карта запитывается от 4 контактного "Молекса" и потребляет во всех режимах ток 0.32А по шине 12в, и 0.86А по шине 5в. Заморочился идеей изготовить для неё отдельный трансформаторный БП. Ничего сильно сложного городить не буду, сетевой фильтр->трансформатор ->диодные мост ->конденсатор -> интегральный стабилизатор ->конденсатор->дроссель-> конденсатор. Естественно что всё кроме сетевого фильтра и трансформатора отдельное для шин 5в и 12в.
    Вопросы собственно по выбору копплектухи:
    1) На какие номиналы напряжения вторичных обмоток заказывать трансформатор для 5в, для 12в.
    2) Какой запас по току трансформатора и БП в целом практикуется при проектировании подобных устройств в классе среднего Hi-Fi?
    3) На какие диодные мосты из имеющихся в свободной продаже в магазинах Москвы стоит обратить внимание?
    4) Какие интегральные стабилизаторы из имеющихся в продаже на номиналы 5в и 12в лучше использовать?
  9. Частый гость Аватар для Grand_pro
    думаю диоды SF52 тебе пойдут,
    трансформатор с обмотками для 5в ( 8в ), для 12в ( 15в )
    трансформатор 25вт подойдёт
    стабилизаторы самые не сложные , для 5в - крен5А или 7805, для 12в - крен8Б или 7812.
  10. Новичок Аватар для valevy
    Ну собственно примерно так я и предполагал. Тороидальный трансформатор с пониженной индукцией на 8в - 2А, 15в - 1А уже заказан. Кондёры после моста купил 33000мкф на шину 5в,15000мкф на шину 12в. Далее соответственно 7805 и 7812. А вот что делать после стабилизаторов? Имеет-ли смысл поставить П-контур после стабилизатора (кондёр на землю->дроссель->кондёр на землю),
    дросселей достойных я наковырял из всяких импульсных БП, а вот какого типа кандёры стоит применить в П-контуре, и какой ёмкости?
  11. Частый гость Аватар для Grand_pro
    дроссель не надо, хороший кондёр + плёночный кондёр на 4.7 мкФ. и после стабилизатора тоже кондёрчик небольшой.
  12. Новичок Аватар для FizControl
    Добрый вечер Всем!
    Интересно знать, "танцы с бубном" вокруг питания ASUS Xonar HDAV1.3 DELUXE оправдали себя?
    Кто нибудь ОУ пробовал менять?
  13. Забанен (навсегда)
    Это питание дополнительное и соединено с питанием PCI. Сделано для увеличения сечения проводников, т.к. ток через PCI ограничен. А вообще читаю ветки по улучшению качества звучания карточек от ASUS и удивляюсь. Люди вкладывают 30т.р. за доработку, а блок питания в системнике стоит за три копейки! Возьмите нормальный источник питания и удивитесь.
  14. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не совсем так. С питанием PCI оно может и соединено как-то, т.к. например Xonar DX играет, вроде, и без доп питания. Только пишет предупреждение "включите доп.!". Но сделано это не для увеличения сечения проводников, а для уменьшения помех в питании (на выходе БП их меньше, чем на мат. плате).
  15. Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Собирал отдельный стабилизированный блок питания для карточки Revolution 5.1. Результат - не лучше чем со штатным.
  16. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Ну понятное дело, потому что во всех этих штуках узким местом является вовсе не БП.
    vk.com/club44545118
  17. Завсегдатай Аватар для shost
    все не так
    у асуса типично карточки в двух вариантах - pci и pci-e
    у пци разъема проблем с хорошим питанием нет
    а вот у pci-e с этим все плохо
    вот потому доп разъем и ставится
    так вот, помех на доп питании (что прямо с комп бп) более, чем у pci варианта с pci питания
    эт раз
    второе - из за появления на pci-e моста в простой pci, на карте меньше места для полезного всякого
    те на pci-e варианте место сожрано доп питанием (бо на молексе -12 нету), и мостом
    последсвия - pci карты имеют получше параметры, чем pci-e их же варианты
    (d1-dx, st-stx)
    такая вот непростая ситуация
    у меня на маме много-много пци и мало и неудобно пци-е, так что только пришлось поискать пци версию (как то они реже, но дешевле, бо моста и доп пит нету)
  18. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    помех на доп питании (что прямо с комп бп) более, чем ... с pci питания
    Почему вы так думаете? Вы измеряли там помехи? Тогда скажите нам.
    Почему это, если разъемы рядом? По вашему, для PCI питание доп. фильтруют, а для PCI-e - нет?
  19. Завсегдатай Аватар для shost
    на маме много доп кондеров прямо у пци слотов а у номекса только то, что стоит на плате бп (те, далеко от звуковухи) и нагружено уж хдд прямо оттуда же (импульсная нагрузка) на пци-е _нет_ совсем многих пит, что есть на пци (просто сравнить количество выводов) - на пци обычном есть +3.3 +5 +12 -12в и много земель асус на пци-х версиях _вынужденно_ поставил доп питание деваться просто некуда где то в инете был промер на шумопомехи пци и пцих версий - пци-х хуже да и любому, кто знаком со схемотехникой, это очевидно вот если все пит свое сделать, то конечно, можно все гораздо гораздее в том числе убрав со звуковухи все импульсные преобразователи в аналоговой части
    ---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение в 15:59 ----------
    что то тут на форуме ща подглючивает, все в одну строку вбило при цитировании невиноватая я
